β沸石分子筛和Hβ沸石分子筛有什么区别呢? 3个回答.8人已关注
君臣风流 ,工艺技术员 2018-03-17回答
β沸石分子筛一般是指钠型的分子筛,而hβ沸石分子筛是指用硝酸铵或氯化铵交换β沸石分子筛焙烧后得到的
求教~A型沸石制备? 3个回答.16人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2019-01-09回答
将粉末过滤烘干后做个XRD,物相分析看看有没有A沸石的晶相。另外,我想问一下你这是什么书埃?
制备沸石干凝胶的问题? 7个回答.17人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-12-02回答
过滤,根据工艺特点决定是否需要洗涤,滤饼烘干,无需搅拌你从工业生产的可实现性和能耗成本考虑问题,一切问题都会迎刃而解的 过滤会损失沸石原料的,感觉你这个不是制备干凝胶,是处理刚刚合成的沸石极其残余液体的分离吧.
为什么沸石可以防爆沸? 1个回答.19人已关注
推荐查看本文html版本沸石是1956年由瑞典矿物学家cronsted首次在玄武岩中发现,因沸石在加热至熔融时,拌有沸腾现象而得名。沸石是火山熔...
呆呆. ,工艺专业主任 2018-02-09回答
推荐查看本文html版本沸石是1956年由瑞典矿物学家cronsted首次在玄武岩中发现,因沸石在加热至熔融时,拌有沸腾现象而得名。沸石是火山熔岩形成的一种架状结构的铝硅酸盐矿物,化学式表示为rr[alx+2ysin-(x+2y)o2n]·mh2o的一族含水架状结构铝硅酸盐矿物。式中r1+代表碱金属离子,基本上为k+或na+,个别为li+;r2+代表 碱土金属离 子,主要为ca2+ 、ba2+,其次为sr2+、mg2+。。目前已知的沸石有五十多种,应用于养殖业的天然沸石主要的是斜发沸石和丝光沸石。它含有畜禽和水产动物生长发育所需的全部常量元素和大部分微量元素。这些元素都以离子状态存在,能被畜禽及水产动物所利用。此外沸石还具有独特的吸附性、催化性、离子交换性,离子的选择性、耐酸性、热稳定性、多成份性、及很高的生物活性和抗毒性等。所以一经发现,沸石就被广泛应用于畜禽饲料、水产养殖、化工、兽药、饲料添加剂等各各领域。沸石的作用机理与性能 沸石有独特的矿物结构,其结构为三维硅氧四面体和三维铝氧四面体,这些四面体按一定的规律排列成具有一定形状的晶体骨架。沸石的矿物骨架是一开放性的,具有很多的大小均一的通道和空腔(3~11à;)。在这些孔穴和通道中吸附着金属阳离子和水分子,这些阳离子和水分子与阴离子骨架间的结合力较弱。沸石的这种特殊结构决定了它所特有的性能。
沸石分子筛制备? 12个回答.2人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2018-05-16回答
你需要合成什么类型的沸石,不同类型合成方式与晶化条件会不同。你所说的文献里的“聚四氟乙烯”反应釜,一般就是晶化釜了。耐一定温度和压力。
饲料级沸石粉是什么 产地 价格? 1个回答.8人已关注
  饲料级沸石粉   沸石粉在饲料中的应用   沸石作为禽畜饲料添加剂应用,其效果远大于以碳酸钙为主的矿补剂,沸石在禽畜生长发育过...
书生 ,工艺专业主任 2018-03-06回答
  饲料级沸石
  沸石粉在饲料中的应用
  沸石作为禽畜饲料添加剂应用,其效果远大于以碳酸钙为主的矿补剂,沸石在禽畜生长发育过程中的作用,大体有以下几个方面:
  1.天然沸石中通常含有畜禽生长所必须的极大部分金属元素,这些元素多数以可交换的离子状态存在,有机饲料在消化过程中析出的氨、硫化氢、二氧化碳等高极性分子,极易与沸石晶体内的金属离子交换,迫使沸石中的大部分离子析出供机体吸收,而沸石中的硅、铝离子,尽管含量甚多,却以硅氧四面体或铝氧四面体的形态组成沸石的基本格架,结构稳定,难以分解,无法吸收。
  2.由于氨、硫化氢、二氧化碳等极性分子与沸石内的金属离子相互交换的结果,大大降低了这些极性分子的浓度,改善了肠胃的工作条件,保护了肠胃的生理功能。
  3.沸石具有高效的吸收性能,有吸附肠胃内某些细菌,抑制某些病原菌生长发育的可能性。
  4.沸石在机体内可能具有多种生物酶的催化作用,能促进机体对有机饲料的吸收,提高各种饲料的营养价值。
  5.沸石吸附氨、硫化氢的结果,大大减少了粪便的臭气,减少了污染,净化了环境。
沸石分子筛的优点? 4个回答.16人已关注
骚白 ,给排水工程师 2018-03-27回答
沸石的离子交换性能挺好的,比如现在洗衣粉中大都加a型分子筛,既可以软化水质又有一定吸附污垢的能力。如果用于水质软化,处理完后沸石可以用酸性溶液如一些铵盐进行反交换而活化,但要看是否经济了,否则像洗衣粉中的a型分子筛那样就不回收了。
有孔径在微米级的沸石吗? 3个回答.13人已关注
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-03-27回答
你是需要微米级别孔的沸石还是微米级别沸石呢?前者应该一大堆,后者估计在国内很难找得到,可以在国外市场问问试试哈。 我需要的是微米级别孔的沸石
红外光谱测定沸石结构? 3个回答.30人已关注
谢谢~关于Q2:沸石吸附了黄酮类物质之后,根据吸附前后溶液中黄酮量的改变会估算出沸石吸附黄酮量的多少,但有没有化学方法比如XRDSEMFTIR...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-12-23回答
谢谢~关于Q2:沸石吸附了黄酮类物质之后,根据吸附前后溶液中黄酮量的改变会估算出沸石吸附黄酮量的多少,但有没有化学方法比如XRDSEMFTIR能够更直接的说明这一问题... XRD 是测的物质晶形结构的,主要是针对无机物。SEM 主要是看形貌。FTIR一般作为定性,可以半定量计算,但是主要的特征峰消光系数有要求。我觉得你可以测定吸附完事之后,黄酮剩多少。用比色发,采用分光光度计测定。
Ti取代Al以后得到的沸石 3个回答.6人已关注
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-03-22回答
替代铝之后的沸石应该叫ts-1了,你可以查看ts-1沸石的性质 ts-1只是含钛分子筛中的一种。ti-beta,ti-mww等等,很多的
2k回答
662关注者
