用户
铅酸
电池
修复技术?
2人已关注
各位朋友: 普通铅酸
电池
(也就是一般的电瓶车
电池
),在使用一定时间后(充放电500次左右),就会像手机
电池
一样逐渐丧失电能转换与存储...
听众
2018-05-25回答
各位朋友: 普通铅酸
电池
(也就是一般的电瓶车
电池
电池
一样逐渐丧失电能转换与存储能力,最终报废。 据有关资料说
电池
之所以失效,是因为里面电极失去了活性,如果此时向
电池
里面加入某种活性物质,将电极再度活化,就可以再次使用。虽然达不到新
电池
的续航能力,但是恢复60-70%是没有问题的。 请问有谁知道一些相关的操作吗?或者说知道加入什么样的物质可以使
电池
再度复活?
直流蓄
电池
4人已关注
你尽情哭
,化工操作
2018-05-25回答
华北地区 铅酸蓄
电池
具体
电池
资料没有
测试锂
电池
全
电池
的性能?
6个回答
23人已关注
青灯古酒白衣
2018-11-30回答
扣式
电池
的装备,这个有卖啊,淘宝看看,还有你可以先做贴膜试试。 请问淘宝上搜什么东西啊
6
锂
电池
负极半
电池
问题?
5个回答
4人已关注
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-04-20回答
有电子传输通道的话就开始放电嵌锂了。 扣电石墨半
电池
短接的话可以嵌锂了?
怎样设计
电池
6个回答
1人已关注
活着.
2018-12-16回答
有
电池
生产线建设的文章,楼主可以参考
7
用对称
电池
作为研究
电池
衰减的工具?
5个回答
1人已关注
冬眠好感眉眼
2019-03-07回答
对称
电池
也就研究固态电解质,或者修饰过的电极,研究电解液等等
20
关于废旧
电池
1人已关注
盖世英雄的小
2018-05-22回答
回收废旧
电池
的行当本地没有,一般的
电池
按照环保要求生产应对环境污染有限,手机
电池
不知有否出台环保标准,此类废物的处理不是那么简单的。
免维护
电池
好还是定时加电解液的
电池
好?
4人已关注
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-18回答
提供的动力大小看的是
电池
的容量 不是
电池
的种类 当然免维护的
电池
使用方便 大品牌的
电池
一般能保5-7年
锂离子
电池
是否属于原
电池
7个回答
21人已关注
把戏.花招.
2018-12-16回答
楼主问的应该是原
电池
和电解池的概念吧,这个依据实际应用情况会有不同的变换。 依据充放电的不同,进行转变。
3
请教关于锂离子
电池
全
电池
的问题?
7个回答
18人已关注
不知道你的0V指的是无法充电,一直是0V,还是刚做好
电池
的时候是0V。全
电池
刚做完电压就是0V 感谢您的回复 是的??刚装好是0V??之前测试前开...
岁月与世界
2018-12-15回答
电池
的时候是0V。全
电池
刚做完电压就是0V 感谢您的回复 是的??刚装好是0V??之前测试前开路电压也是0v??可能是两集没有充分接触??我加垫了垫片 发现新组装的
电池
开压有1.5V??但是还是不正常??可能还需要探索一下,
4
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
