关于电池充放电? 9个回答.13人已关注
素水。 ,销售 2019-01-02回答
这个体系的电池我不熟悉,不过先要确定是不是每个电池都是这样的,如果都是这样,那么可能就是正常的,你继续往上充试试。如果不是,我觉得这个电池可能有问题,很像是自放电过于严重的充电。
电池部分? 2个回答.9人已关注
体温与鹿 ,销售 2019-11-21回答
非标准氢电极中H+的活度均小于1,根据能斯特方程可知,其电极的电极电势小于0,故它与标准氢电极组成电池时,该电极只能作负极,所以其电极电势越小,其组成的电池电动势越大,即选择H+浓度最小的溶液,选D。
镍氢电池 1个回答.12人已关注
青尢. ,销售 2019-05-10回答
为什么要做氢镍电池,现在氢镍不好申请基金
压扣式电池电池总凹进去? 6个回答.1人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-12-02回答
其实是你压的时候把电池放平。并且不要太用力,压出来的好一点
氢燃料电池 2个回答.5人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2019-08-22回答
你这是做氢燃料电池还是只做电池催化剂?如果只做催化剂的话,那就用电化学工作站测试ORR吧。要是做燃料电池的话,MEA,双极板,电子负载仪都得有。
可以用扣电做锂电池电池么? 2个回答.8人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-04-12回答
可以,但是代表不了实际全电池的情况 很多文章中用自制的软包电池测试性能,为啥不用扣电全电池
染敏电池 1个回答.16人已关注
浪子. ,仪表工 2019-04-16回答
两块电池一样的材料,一样的步骤
电池电池材料的电压平台概念有什么不同? 3个回答.13人已关注
简单又爱笑 ,销售 2018-04-07回答
电池的平台是与电池材料和电解液协同作用的结果,而单个材料的平台是与锂片组成半电池后测出来的
钮扣电池测试异常? 5个回答.12人已关注
爱我吗 ,销售 2019-01-09回答
刚把电池放上去就是0V的话,基本就是电池短路了,或者是正极隔膜负极没有接触到
电池设计? 3个回答.19人已关注
认栽 ,销售 2019-09-11回答
设计时候,电池容量尺寸定了。就可以知道活性物质多少克,算出正极和负极的量。先给个常规的面密度,看电池厚度多少,然后再调解,可以减少或增加一层更改面密度,再看电池的厚度,直到满足要求。大概就是这个原理
2k回答
665关注者
