锌离子电池 2个回答.6人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2019-05-17回答
Recent Advances in Zn‐Ion Batteries. 锌离子电池第一篇综述文章,欢迎交流、感谢引用。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201802564
废干电池的处理? 6个回答.1人已关注
回收方法:实验室回收方法:普通干电池是圆筒形的,外筒由锌制成,这一锌筒即为电池的负极;筒中央炭棒为正极;筒内为二氧化锰,氯化铵和...
明年今日。 ,仪表管理 2018-08-05回答
回收方法:实验室回收方法:普通干电池是圆筒形的,外筒由锌制成,这一锌筒即为电池的负极;筒中央炭棒为正极;筒内为二氧化锰,氯化铵和氯化锌。下面介绍两种废干电池内物质回收利用的方法: (1)提取氯化铵:将电池里的黑色物质放在水里搅拌并过滤,将部分滤液放在蒸发皿中蒸发,得白色固体,再加热,利用“升华”收集较纯的氯化铵。 (2)制取锌粒:将锌筒上的锌片剪成碎片,放在坩埚中强热(锌熔点419度),熔化后小心将锌页倒入冷水中,得锌粒。 工业回收方法: 国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。 1.固化深埋、存放于废矿井 如法国一家工厂就从中提取镍和镉,再将镍用于炼钢,镉则重新用于生产电池。 其余的各类废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。 2.回收利用 (1)热处理 瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞。另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。不过,热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。 (2)“湿处理” 马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来。湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本)。马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。 (3)真空热处理法 德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。这种加工一吨废电池的成本不到1500马克。 前景展望:四、前景展望 现在,人们的环保意识有了很大提高,比如北京、上海等城市已经安置了废电池投放专用桶。相信不久的将来,废电池回收利用的问题必定会得到很好的解决。
电池还能疯狂多久? 3个回答.3人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-04-13回答
看lz的意思理解,当前中国的电池企业就想昔日的光伏产业一样,表面疯狂,实际早晚败光?或者说当前电池行业本身就不靠谱?要像日本一样去研发氢气?
电池电压的问题? 6个回答.25人已关注
不好意思 又认真瞅了下 跟极化无关1、实际组装出来的电池的电压相对标称电压一般略有上浮?所谓组装出来的电池是指满电后的嘛?实际你要考...
让时间停在 ,给排水工程师 2018-12-03回答
不好意思 又认真瞅了下 跟极化无关1、实际组装出来的电池的电压相对标称电压一般略有上浮?所谓组装出来的电池是指满电后的嘛?实际你要考虑 隔膜 浓度梯度 等等问题 极片的浸润效果等等2、二次电池在使用后会产生电压降这个简单,物质组成改变了嘛。你不可能让人干活而不让人家发生改变,这是热力学基础嘛3、充电后会恢复环境对系统做工,可不就回来了么??纯粹热力学问题? ?my GOD,
硷性电池(Alkaline Battery)? 1个回答.12人已关注
硷性电池是锌和二氧化锰反应的一种电池类型,与原来的碳锌电池比较,两者有相同的体积外型与电压(差不多都是1.5伏特),但是硷性电池有比较...
着迷取悦 ,项目文控 2019-09-02回答
硷性电池是锌和二氧化锰反应的一种电池类型,与原来的碳锌电池比较,两者有相同的体积外型与电压(差不多都是1.5伏特),但是硷性电池有比较高的能量密度,同时硷性电池的电解质是採用硷性的氢氧化钾,不像碳锌电池是酸性,所以它称做硷性电池。但若与钮扣型的氧化银电池比较,硷性电池的能量密度就较低,使用寿命也较短。
硷性电池的阳极是锌粉,可以增加表面积,提高反应速率,增大电流,阴极是二氧化锰,电解质是採用硷性的氢氧化钾比採用酸性的氯化铵或氯化锌电解质的碳锌电池有较佳的效果。它的半反应是:
Zn(s)+2OH-(aq)?Zn(OH)2(s)+ 2e-
2MnO2(s)+ H2O(l) + 2e-?Mn2O3(s)+ 2OH-(aq)
硷性电池的电流与其体积外型有关,愈大的体积外型产生的电流愈大,这是因为内电阻随着内部的表面积增加而降低。一般而言,AA型的硷性电池大约可产生1000mA,大一点的C和D型电池,电流更大。在实际的运用上,若需要更高的电流安培数时,像较大型手电筒就需要D型电池以增加它的负载。就电池容量而言,硷性电池不像NiCd电池或NiMH电池效能好,可是它的成本较低。
硷性电池在一般情况下是不再充电,但若要充电,就需考虑三个因素: 充电电流、终端电压、电池的温度。充电的电流需固定在100mA或更高些,终端电压不要超过1.5伏特,充电时要注意电池的温度。
硷性电池若放置过久,氢氧化钾可能会有外漏的倾向,氢氧化钾有腐蚀性,会对呼吸、眼睛、皮肤造成刺激。使用电池时,要注意同一个电器用品儘量不要混合不同类型的电池一起使用,更换电池时要一起同时更换,若电器用品长久不用时,将电池取下,电池要保存在乾燥的地方。
电池内阻? 5个回答.19人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2019-05-13回答
感谢回复,那请教一下这两个之间有联系吗?...
肯定是有联系的  至于什么联系  不同电池材料体系下是不一样的
纽扣电池封压机? 2个回答.2人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2019-01-26回答
2016电池壳500可以的
请问你说的500是指的什么单位?
软包电池化成? 4个回答.11人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2019-03-07回答
电池危险不,没拆过
做好防护及灭火措施吧
电池材料加工性能? 7个回答.13人已关注
·陪伴者 ,销售 2018-12-02回答
刚入电池材料行业,现在遇到锂离子电池正极材料磷酸铁锂加工性能差的问题,在制作极片的过程中,出现严重脱皮的现象,请教下在该方面有经验的朋友,应该在制备材料的过程中进行哪些改进以提高材料的加工性能?不知 ... 注意PVDF溶液的含水问题,
求助求组,求助大神,锂硫电池中,组装完对电池,怎么判断电池组装是否成功? 3个回答.20人已关注
故事还有他 ,销售 2018-12-29回答
正负极都是Li???咋又是锂硫电池? 硫在哪一极啊 一般 装完电池,静置后会用万用表 看下开路电压正常与否。 这是锂硫电池体系,但是组装的是对电池,正负极都是锂,主要是测试电解液性质,那对电池如何判断是否组装成功,
2k回答
665关注者
