在文献中看到对称电池,为什么要测对称电池,对称电池是一种怎样的存在? 1个回答.7人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2021-05-29回答
一般简称“对电池”或“半电池”,其实就是把正负极分开研究,考察充放电过程中正负极分别进行的电化学反应。比如锂离子电池,正极半电池,就是正极---锂片。负极半电池,就是负极——锂片。
固态锂空气电池 3个回答.2人已关注
你尽情哭 ,化工操作 2018-12-03回答
固态锂空气电池
关于电源电池的疑问? 7个回答.1人已关注
1.电池作为电源时提供的到底是电压还是电流呢? 2.提供电压是什么意思呢? 3.如果电池作为电源时候,提供的是电压。那么超级电容器极板靠近...
乏味 ,化工研发 2018-12-04回答
1.电池作为电源时提供的到底是电压还是电流呢? 2.提供电压是什么意思呢? 3.如果电池作为电源时候,提供的是电压。那么超级电容器极板靠近导线一侧的那层电荷就应该是电极材料的导带电子了? 个人看法: 问题一,电池首先是提供电压,这样连接负载后电子由于电势差通过闭合电路进行流通产生电流; 问题二,提供电压就是指电池本身靠特定的化学反应,带电粒子的定向移动而产生电压的。比如说磷酸铁锂体系锂电池,充满电后电池电压为3.3V左右,可以说电池电压是由电池体系与充电态(SOC)决定的; 问题三,超级电容器不太懂,楼主问题也不太懂。
关于镉镍电池充电? 2个回答.15人已关注
清欢. ,设备工程师 2018-12-19回答
正在充的过程中电压往下掉,如果是锂离子电池的话我想应该是电池制作的问题。镉镍电池没做过,可以做个参考 ,
电池研究方向基础? 4个回答.16人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-03-26回答
空气中的氧和水对电池的电解液有影响,组装时在真空下进行的,电池组装后是密封的,外界对电池是没有什么影响的,好好看看书吧...... 恩,谢谢前辈的指导,能给我推荐一本这方面较好的书么,
ups电池充电问题? 13个回答.2人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-06-16回答
电池是酸性的还是碱性的
求教扣式锂电池电池部分问题? 4个回答.4人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-11-29回答
电池中铅汞镉测试,有这方面的标准,和研究方向的吗? ... 这方面没有接触过
请教!钠离子电池电池负极只能用钠片吗? 1个回答.6人已关注
纯情轰炸 ,销售 2022-04-27回答
既然是半电池,那就是以钠片为对电极和参比电极了,不然就不能叫半电池
电池无容量? 4个回答.18人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2019-03-12回答
排除接触内阻过大的影响,就是电池装配的问题了,拆开看看
另外静置5h是不是有点短,延长一下
18650电池测试? 5个回答.1人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-04-07回答
lz拆循环后的电池没有?电解液够吗?
2k回答
665关注者
