电池和全电池 1个回答.20人已关注
南墨. ,分析员 2019-08-07回答
电池是由正极和负极材料组成的一个完整电池,而半电池就是以金属如锂片为负极测试你所研究材料(正极)性能的体系,说的不准确的请指正哈
电池与半电池 2个回答.12人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2019-08-25回答
可以的,全电池的电化学性能是一个整体的。
你好,研究全电池是不是很麻烦呀?
腐蚀电池电池 5个回答.5人已关注
归宿 ,给排水工程师 2018-05-16回答
腐蚀电池有电流,电流很一般很小因为腐蚀速率很慢 有没有相关的文献可以分享,
电池与锂离子电池 6个回答.17人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-12-30回答
所谓锂电池是以金属锂做负极活性物质的电池的总称。锂电池分类有不同的方法,按可否充电,分为一次锂电池和二次锂电池。锂离子电池是指以两种不同的能够可逆的嵌入和脱嵌锂离子的嵌锂化合物分别作为电池正极和负极的二次电池体系。
燃料电池属于原电池吗? 4个回答.8人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-04-24回答
燃料电池肯定属于原电池呀,化学能转化为电能
电池测试和半电池有什么不同? 5个回答.8人已关注
前任 ,设备工程师 2019-01-11回答
那这样半电池测出的比容量不就和实际的不一样了吗 ... 半电池容量高于全电池容量,其影响因素少。 全电池考虑因素很多,CB,Overhang,压实反弹……,
电池 参考电池选用? 6个回答.5人已关注
故俗 ,化工研发 2018-03-27回答
推个,有没有不会被醇类溶解的金属可做钠电极半电池的替代
铝空电池、锂氟化石墨电池 3个回答.20人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-12-16回答
铝空电池目前还是一次电池,想循环使用可能需要做成液流电池。至于氟碳材料,那东西制备好难。。。。。
锂离子电池电池和全电池相关问题? 4个回答.1人已关注
暖岛. ,班长 2018-05-16回答
那么放到半电池中,是不是就是放电平台越低越好,充电平台越高越好? 半电池里面放电平台低是有好处的,但充分平台肯定不是越高越好,电极的可逆性要求,充放电平台约接近越好。另外材料的平台一般是固定的,也没法把平台变得很低。 材料的电化学性能包括很多,需要综合考虑,
UPS电池问题? 7个回答.3人已关注
在线放电,理论上是没问题的,但风险还是存在的 利用临时停机,放电比较可靠; 电池要设总的电源开关,用于断开电池,这样空间足够的话,...
不堪. ,给排水工程师 2018-05-21回答
在线放电,理论上是没问题的,但风险还是存在的 利用临时停机,放电比较可靠; 电池要设总的电源开关,用于断开电池,这样空间足够的话,在线更换电池没有问题(当然你得注意安全,工具要绝缘,接线要仔细,有的单位、电池厂人员在更换电池时造成短路,当场被短路的电流击倒); 质量还过得去的电池即使不放电,用4-5年没有问题
2k回答
665关注者
