聚乙烯亚胺水溶液如何干燥? 4个回答.5人已关注
忘怀. ,给排水工程师 2018-05-17回答
支链型的聚乙烯亚胺常温下本来就是液体 常温下粘稠液体,可用苯析
独山子 聚乙烯催化剂? 1个回答.2人已关注
野冢. ,Sales 2018-07-20回答
20年前的独山子14万吨乙烯7万吨聚乙烯项目的工艺包是bp的
马来酸酐接枝聚乙烯混料问题? 4个回答.9人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2018-12-14回答
工业生产的话环己酮毒性是不是太大了,真是头疼,谢谢建议... 在不影响力学性能的前提下,可以少用点低分子量的聚乙烯腊,先将聚乙烯腊热熔(低于60度),稍冷后与马来酸酐搅拌混匀,冷至室温后轻轻辗细成粉,即可混入PE。供参考。
乙烯基和聚乙烯有什么区别? 1个回答.4人已关注
引言: 要理解乙烯基和聚乙烯的区别,需要考虑它们的分子组成及其在化学和工业领域中的不同用途。 简介: (1)什么是乙烯基? 乙烯基是一...
fdjm6714 ,暂无简介 2024-06-26回答
引言:
简介:
(1)什么是乙烯基?
乙烯基是一种特殊的塑料,由德国化学家尤金·鲍曼于 1872 年首次发明。几十年后,一家德国化学公司的两名化学家试图将聚氯乙烯(通常称为 PVC)用于商业产品,但未能成功。直到 1926 年,美国化学家沃尔多·塞蒙在试验一种新的橡胶粘合剂时,才发明了我们所知的现代 PVC——它如今在我们的日常生活中无处不在。PVC有刚性(有时缩写为RPVC)和柔性形式。硬质PVC用于管道、门窗的建筑。它还用于制造塑料瓶、包装以及银行卡或会员卡。添加增塑剂使PVC更柔软、更有弹性。它用于管道、电缆绝缘、地板、标牌、留声机唱片、充气产品和橡胶替代品。与棉或亚麻一起,它用于生产帆布。
乙烯基协会指出,“乙烯基成本低、用途广泛、性能卓越,是医疗保健、通信、航空航天、汽车、零售、纺织和建筑等数十个行业的首选材料。”由于乙烯基可以根据需要调整为刚性或柔性,因此几乎可以应用于所有领域。
(2)什么是聚乙烯
聚乙烯(PE)是一种由大量乙烯聚合而成的高稳定性材料。除了耐用和抗冲击外,它还具有低吸水率和优异的耐化学性,因此它被用作从日用品到工业零件的所有材料。此外,成本低廉,易于加工,因此具有能够以低成本批量生产产品的优势。塑料材料有很多种,但聚乙烯是现代社会最不可或缺的材料之一,因为它在生产和使用方面都名列前茅。
聚乙烯由于密度不同而具有不同的特性,可分为多种类型。低密度聚乙烯是通过将乙烯压缩到高压状态而生产的低密度聚乙烯。它是英文单词“Low Density”的缩写,意思是“低密度”,有时被称为“LDPE”。由于其密度低,低密度聚乙烯具有柔韧性、透明性和可加工性,可以在低温下加工成多种产品。
高密度聚乙烯是一种高密度聚乙烯,与低密度聚乙烯相比,具有优异的硬度和耐热性。它是英文单词“High Density”的缩写,意思是“密集”,有时被称为“HDPE”。
1. 聚乙烯是乙烯基吗?
(1)乙烯基
乙烯基具有极佳的可塑性,可以制成各种类型、纹理和颜色的产品。例如,透明焊接窗帘、覆盖涤纶布的涂层帆布等都是乙烯基的常见应用。此外,工业用织物、遮阳篷和一些窗帘也经常采用乙烯基材料或覆盖乙烯基涂层,使其既具有保护性又美观,在户外产品中发挥着重要作用。
(2)聚乙烯
如果你打开厨房水槽或浴室设备下面的橱柜,你很可能会发现由聚乙烯(PE)制成的物品。PE是世界上最常见的塑料之一。超市购物袋、洗发水瓶甚至许多儿童玩具都是由PE制成的。PE不仅应用广泛,而且结构简单,制造成本相对较低。值得一提的是,高密度PE也是美国最容易回收的塑料类型之一。
然而,PE的惊人应用不止于此!超高分子量PE(UHMWPE)的强度令人惊讶,甚至可以取代凯夫拉防弹衣材料。此外,大型溜冰场使用的合成冰面通常由PE制成。当需要透明材料时,PE是一个很大的优势,因为它可以制成光学透明的塑料,也就是我们常说的“透明”材料。
(3)聚乙烯是乙烯基吗?
综上所述,聚乙烯(PE)和乙烯基(PVC)虽然都是塑料制品,但特性却截然不同:
乙烯基可塑性强,可制成各种类型、纹理和颜色的产品,常用于户外产品的保护和装饰。
聚乙烯结构简单,制造成本低廉,用途广泛,易于回收利用。高分子量的PE甚至可用于防弹衣和合成冰。PE还可以制成透明塑料。因此,聚乙烯不是乙烯基,而是两种不同的塑料材料。
2. 乙烯基和聚乙烯之间的主要区别
乙烯基和聚乙烯都是常见的塑料,但它们有一些关键的区别:
2.1 原材料和制造工艺的差异
(1)原材料
乙烯基(PVC):由氯乙烯单体(VCM)制成,VCM由氯和乙烯衍生而来。
聚乙烯(PE):由乙烯气体制成。
(2)制造工艺:
乙烯基:使用了一种叫做悬浮聚合的工艺,这涉及到在水中生成PVC浆液。这个过程会产生有害的副产品。
聚乙烯:根据需要的PE类型使用各种聚合过程。一般认为对环境的影响小于乙烯基生产。
2.2 物理特性比较
(1)灵活性
乙烯基:可以是刚性的或柔性的,取决于添加的增塑剂。
聚乙烯:通常更灵活,可以拉伸,虽然有些品种是刚性的。
(2)耐久性
乙烯基:一般比PE更耐用,更耐撕裂。
聚乙烯:容易撕裂,随着时间的推移可能会降解,特别是在阳光下。
(3)耐化学性:
乙烯基:耐化学品和油类。
聚乙烯:因PE类型而异。有些品种具有良好的耐化学性,而另一些则不然。
2.3 环境影响和易于回收
(1)环境影响
乙烯基:生产会产生有害的副产物,氯乙烯单体(VCM)是一种已知的致癌物。
聚乙烯:一般认为生产时对环境的影响小于乙烯基。
(2)回收
乙烯基:回收代码因地点而异,但通常比聚乙烯更不可回收。
聚乙烯:可广泛回收,不同PE型号有不同回收码。
3. 为什么选择聚乙烯
(1)聚乙烯防水布与乙烯基防水布
虽然聚乙烯和乙烯基防水布的功能大致相同,而且外观非常相似,但它们各有优缺点。从根本上讲,聚乙烯防水布和乙烯基防水布的区别在于材料:聚乙烯防水布由涂有聚乙烯层压板的编织聚乙烯制成,而乙烯基防水布则使用涂有聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄纱和聚氯乙烯 (PVC) 薄膜层压板制成。一般来说,乙烯基防水布比聚乙烯防水布更重,也更耐用。乙烯基是一种密度更大的材料,因此乙烯基防水布比聚乙烯防水布更重。乙烯基还非常坚固,这使得乙烯基防水布非常耐磨损、耐撕裂和耐风吹。在防水布可能承受大量接触损坏或预计会有大风的应用中,乙烯基防水布通常是正确的选择。
乙烯基厚度较大,可以承受长时间暴露在极端恶劣的天气条件下。聚乙烯采用普通塑料材料设计,因此质量较差。它不适合恶劣的户外环境。聚乙烯防水布具有防水潜力,但更适合较轻的应用。
(2)聚乙烯手套与乙烯基手套
聚乙烯 (PE) 手套是最常见的医用手套类型。这些手套使用的材料是塑料,这使得它们非常适合处理尖锐物体。PE 手套耐用且灵活,非常适合用于手术、急救医学和食品加工。PE手套是护士、医生和外科医生等医疗保健专业人士的绝佳选择。这些手套不含乳胶、对乳胶敏感且具有低过敏性,非常适合对乳胶过敏和敏感的患者。PE 手套的材料不会传播细菌,使其成为医院和诊所等医疗保健场所的绝佳选择。
聚乙烯手套和乙烯基手套的主要区别在于聚乙烯是合成材料,而乙烯基是天然或合成橡胶。在选择合适的手套之前,您应该研究可用的不同类型的手套。我们可以将医用手套分为四种类型:天然乳胶、合成、天然橡胶和合成橡胶。这四种手套的主要区别在于它们的耐用性、材料和成本。天然乳胶是最天然的手套类型,也是最昂贵的。天然乳胶是可生物降解的,所以你不需要一次性手套。它也是最舒适的手套类型。合成手套由合成材料制成,因此它们的耐用性不如天然乳胶和聚乙烯手套。
4. 结论
乙烯基和聚乙烯在化学结构、物理性质和应用方面存在明显的差异。聚乙烯由于其优越的耐化学腐蚀性、低成本和广泛的可塑性,成为许多工业和消费品应用的理想选择。因此,无论是在包装、建筑、医疗还是其他领域,选择聚乙烯能够提供更高效、更可靠的解决方案。鼓励读者在考虑材料选择时,认真评估聚乙烯的优势,以确保满足其需求并促进可持续发展的目标。
参考:
[1]https://www.treehugger.com/vinyl-plastic-found-almost-everything-4847568
[2]https://www.mauritzon.net/blog/reinforced-fabrics-vinyl-polyethylene-and-polypropylene-and-when-to-use-each/
[3]https://www.steelguardsafety.com/poly-vs-vinyl-tarps/
[4]https://www.alcocovers.com/poly-tarp-vs-vinyl-tarp-comparisson/
[5]https://www.runkunpack.com/news_disp_1618.html
[6]https://iremono.sanplatec.co.jp/report/319/
[7]https://en.wikipedia.org/wiki/
[8]https://www.housougijutsu.net/knowledge/344/
[9]https://www.izumi-jp.co.jp/polyethylene/
氯磺化聚乙烯漆有什么特点? 2个回答.3人已关注
普通高密度聚乙烯pe最高使用温度不能超过70°c,长期使用一般不能超过65°c,耐非氧化性酸的腐蚀,但不耐氧化性酸的腐蚀;氯磺化聚乙烯hyp...
温柔一刀 ,设备工程师 2018-05-25回答
普通高密度聚乙烯pe最高使用温度不能超过70°c,长期使用一般不能超过65°c,耐非氧化性酸的腐蚀,但不耐氧化性酸的腐蚀;氯磺化聚乙烯hypalon最高使用温度可达140°c,并且可耐多数氧化性酸的腐蚀,包括硫酸、硝酸等强氧化性酸,但是不耐石油类和芳烃类介质,价格昂贵。
氯化聚乙烯和丁苯橡胶的并用? 1个回答.1人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-05-21回答
我使用过氯化聚乙烯和丁苯胶混用,相容性还可以,可大大提高抗冲。
关于聚乙烯塑料桶的求助? 6个回答.6人已关注
懒癌 ,销售经理 2019-09-11回答
我们车间用的有机液体是用聚乙烯桶装的,即使是未拆封味道还是很大,所以会有这个问题
看来是买的商品了。既然能用聚乙烯桶装,那就不可能是会溶胀溶解的。
我觉得从这几个方面着手快一些。桶表面是否附着了产品?盖子密封不好?桶质量有没有问题。
石蜡和聚乙烯蜡有什么不同? 1个回答.14人已关注
蜡的用途不仅仅是制作蜡烛,它还有许多其他用途。今天我们来简要介绍一下石蜡和聚乙烯蜡以及它们之间的区别。 石蜡的特性 石蜡是从石油、...
伏魔慧艳 ,暂无简介 2018-11-07回答
石蜡的特性
石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物。它主要由固体烷烃组成,无臭无味,呈白色或淡黄色半透明固体。石蜡是一种非晶体,但具有明显的晶体结构。除了天然石蜡外,还有人造石蜡。石蜡分为食品级和工业级,食品级石蜡无毒,而工业级石蜡不可食用。
聚乙烯蜡的特性
聚乙烯蜡,也称为PE蜡,是一种化工材料。它呈白色微珠状或片状,由乙烯聚合橡胶加工剂形成。聚乙烯蜡具有熔点较高、硬度大、光泽度高和雪白的特点。
如何区分石蜡和聚乙烯蜡?
1. 特性不同,具体特点请参考上述内容。
2. 应用领域不同。
粗石蜡主要用于制造火柴、纤维板和篷帆布等,因其含油量较高。石蜡中加入聚烯烃添加剂后,其熔点增高,粘附性和柔韧性增加,广泛用于防潮、防水的包装纸、纸板、某些纺织品的表面涂层以及蜡烛生产。全精炼石蜡和半精炼石蜡用途广泛,主要用于食品、口服药品以及某些商品的组分和包装材料,还可用于烘烤容器的涂敷料、水果保鲜、电器元件绝缘、提高橡胶抗老化性和增加柔韧性等。此外,石蜡还可用于氧化生成合成脂肪酸。
聚乙烯蜡的主要应用领域包括:1. 在色母料加工中作为分散剂,广泛用于聚烯烃色母粒,具有优异的外部润滑和内部润滑作用。2. 在PVC异型材、管材、管件、PE和PP成型加工过程中作为分散剂、润滑剂和光亮剂,能增强塑化程度,提高塑料制品的韧性和表面光滑度。3. 聚乙烯蜡具有良好的耐光和化学性能,可作为颜料的载体,改善油漆和油墨的耐磨性,提高颜料和填料的分散性,具有防沉降作用,可作为油漆和油墨的平光剂,使制品具有良好的光泽和立体感。4. 聚乙烯蜡还广泛用于制作蜡制品,如地板蜡、汽车蜡和上光蜡等。
请教聚乙烯膜料添加剂问题!? 3个回答.1人已关注
眉目 ,安全工程师 2018-08-04回答
目前国内高强度聚乙烯膜料主要有齐鲁气相流化床技术生产的dgda-6098,燕山、扬子、大庆这三家采用三井油化技 ... 聚乙烯的抗氧剂也是必须要加的么 不是说聚乙烯不容易氧化么?
交联聚乙烯的制备方法、性质及应用? 1个回答.8人已关注
交联聚乙烯是一种高分子化合物,具有出色的物理化学性质和广泛的应用领域。本文将探讨交联聚乙烯的制备方法、性质以及应用领域。 一、交联...
ji69 ,暂无简介 2023-08-12回答
一、交联聚乙烯的制备方法
交联聚乙烯的制备主要有两种方法:辐射交联和化学交联。
1.辐射交联
辐射交联是通过辐射能量使聚乙烯分子链断裂,形成自由基,再与周围的聚乙烯分子链发生反应,从而形成交联结构。辐射交联的方法包括电子加速器法、γ射线法和X射线法等。
其中,电子加速器法是最常用的方法。将聚乙烯放入电子加速器中,高能电子穿过聚乙烯,使其分子链断裂,形成自由基,从而实现交联。这种方法可以控制交联程度,但成本较高。
2.化学交联
化学交联是通过添加交联剂或交联引发剂,使聚乙烯分子链发生交联反应,形成交联结构。化学交联的方法包括过氧化物交联法、硫化交联法和氨基交联法等。
其中,过氧化物交联法是最常用的方法。将聚乙烯加入过氧化物,加热反应,过氧化物分解产生自由基,与聚乙烯分子链发生反应,形成交联结构。这种方法成本较低,但交联程度难以控制。
二、交联聚乙烯的性质
交联聚乙烯具有以下性质:
1.优异的耐热性
交联聚乙烯具有良好的耐热性,能够在高温环境下使用。
2.出色的耐化学腐蚀性
交联聚乙烯能够抵抗酸、碱等化学物质的腐蚀,保持其物理性质不变。
3.卓越的机械性能
交联聚乙烯具有高强度和刚性,能够承受大的机械应力。
4.良好的电绝缘性能
交联聚乙烯具有优异的电绝缘性能,适用于电线电缆等领域。
三、交联聚乙烯的应用
交联聚乙烯在各个领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面:
1.电线电缆
交联聚乙烯具有良好的电绝缘性能和耐热性,广泛应用于电线电缆的制造。
2.管道材料
交联聚乙烯具有耐化学腐蚀性和耐热性等特点,适用于制造化工管道、自来水管道等。
3.汽车配件
交联聚乙烯具有优异的机械性能等特点,可用于汽车配件制造,如汽车座椅、车门板等。
4.医疗器械
交联聚乙烯具有良好的生物相容性,适用于医疗器械制造,如人工骨骼、人工关节等。
综上所述,交联聚乙烯是一种具有出色物理化学性质和广泛应用领域的高分子化合物。它的制备方法包括辐射交联和化学交联,具有耐热性好、耐化学腐蚀性好、机械性能好和电绝缘性能好等特点。应用领域涵盖电线电缆、管道材料、汽车配件和医疗器械等。
2k回答
662关注者
