聚乙烯(polyethylene,缩写:PE)是一种常见的塑料,在日常生活中被广泛应用于制造塑料袋、薄膜、桶等产品,也是地球上塑料废物中最主要的类型之一。
聚乙烯的单体是乙烯(化学式C2H4),乙烯可以看作是相互连接的亚甲基(化学式CH2)。聚合反应产生的聚乙烯分子式为(C2H4)nH2。
聚乙烯对多种有机溶剂和酸碱腐蚀具有抗性,但不耐氧化性酸,如硝酸。在氧化性环境中,聚乙烯会被氧化。
聚乙烯在薄膜状态下是透明的,但在块状存在时,由于内部存在大量晶体,会发生强烈的光散射而变得不透明。聚乙烯的结晶程度受到枝链个数的影响,支链越多,越难以结晶。聚乙烯的晶体融化温度也受到支链个数的影响,范围从90摄氏度到130摄氏度不等。聚乙烯单晶通常可以通过将高密度聚乙烯溶解在130摄氏度以上的二甲苯中制备。
聚乙烯根据密度和分支进行分类。其机械性能受到分支程度、晶体结构和分子量等变量的显著影响。有几种类型的聚乙烯:
高密度聚乙烯
高密度聚乙烯是通过齐格勒-纳塔催化剂聚合法制造的,其特点是分子链上没有支链,因此分子链排布规整,具有较高的密度。该过程在管式或釜式低压反应器中以乙烯为原料,用氧或有机过氧化物为引发剂引发聚合反应。
高密度聚乙烯属于热塑性塑料,加热到熔点后可以回收再利用,因此并非所有塑料都不环保。
高密度聚乙烯具有高度结晶,因此外观呈不透明状态,并且硬度较高。它具有良好的耐水、耐油和耐腐蚀性能,因此在工业中得到广泛应用。塑料分类标志中,高密度聚乙烯的代码是2。
低密度聚乙烯
低密度聚乙烯通常通过高压下的自由基聚合生成,由于链转移反应的存在,在分子链上产生许多支链。这些支链妨碍了分子链的整齐排布,因此密度较低。低密度聚乙烯具有柔软和微黏性,由于结晶度较低,透明度较高,主要用于保鲜膜、塑料袋等方面。它的耐油性和耐水性较低。
聚乙烯产品通常添加大量各种添加剂以增加抗氧化等环境因素的破坏。聚乙烯还可以与一些人造橡胶产品混合在一起,以增加抗冲击能力。
引言:
深入分析聚乙烯的性质和结构可以揭示其在包装、工业和日常用品制造中所具备的优势和适用性。
什么是聚乙烯?其基本信息和概述
聚乙烯是世界上产量最高的塑料材料之一,被制成合成树脂。 聚乙烯有时通过其首字母缩写词写成“PE”,因为它在英语中写为“聚乙烯”。
聚乙烯(PE)是一种被归类为合成树脂的塑料材料。合成树脂是使用石油和其他原料化学生产的人造物质。由于具有优良的加工性能、防水性和耐化学性,因此可以批量生产并用于各种产品。熟悉情况的典型例子包括塑料袋、糖果包装纸和食物储存容器。
1. 聚乙烯的化学结构和成分
1.1 聚乙烯的化学结构是什么?
重复乙烯单元形成的聚合物称为聚乙烯。聚乙烯的成分是什么?乙烯是一种碳氢化合物分子,化学式为 C2H4,由两个碳原子和四个氢原子组成。聚合后,乙烯形成长链重复单元,从而形成聚乙烯。聚乙烯结构式如下:
1.2 聚乙烯的元素符号是什么?
聚乙烯的分子结构基于其单体乙烯衍生的重复单元。乙烯 (C2H4) 是一种简单的碳氢化合物,两个碳原子之间有双键,每个碳原子上有两个氢原子。乙烯聚合后,形成长链重复单元。
聚乙烯的化学式:(C2H4)n,其中“n”表示聚合物链中的重复单元数。
2. 聚乙烯的种类
以下是聚乙烯的一些主要类型:低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)、交联聚乙烯 (PEX)。
超高分子量聚乙烯和聚乙烯有什么区别?HDPE材料的分子量通常只有10万左右,聚乙烯与UHMWPE的区别在于UHMWPE具有足够的强度,可以达到其他低分子聚合物产品所无法达到的耐磨、耐冲击性能。
3. 聚乙烯的物理性质
(1)密度:不同类型的聚乙烯具有不同的密度。聚乙烯的密度有什么区别?如LDPE具有较低密度,而HDPE具有较高密度。密度会影响材料的浮力和机械性能。
(2)熔点:聚乙烯受热会熔化吗?聚乙烯是一种优良的电绝缘体,在极冷的条件下仍能保持其特性,但在高温下可以熔化。聚乙烯的熔点因类型而异,通常HDPE具有较高的熔点。熔点会影响材料的加工条件和热稳定性。聚乙烯的熔化温度是多少?PE 的高结晶度决定了聚乙烯熔点相对较高(LDPE 的熔点为 110 摄氏度,HDPE 的熔点为 138 摄氏度)。
(3)柔韧性:LDPE以柔韧性和弹性而著称,适用于制作塑料袋等产品。HDPE通常更坚硬但仍具有一定柔韧性。
(4)透明度:通常情况下,LDPE比HDPE更透明,但两种类型都可以制备不同透明度的产品。
(5)结晶度:聚乙烯可以有结晶和非晶区域,高结晶度有助于提高材料的刚度和强度。
(6)颜色:聚乙烯通常为白色或半透明,也可进行着色或染色。
(7)电绝缘性:聚乙烯是良好的电绝缘体,适用于电气和电子领域。
(8)抗拉强度:具有良好的抗拉强度,能够承受拉力而不易断裂。
(9)抗冲击性:以高抗冲击性而著称,适用于受冲击或载荷突变的应用。
(10)比重:PE 的比重较低,约为0.95 g/cc,但随着聚乙烯的不同特性而略有变化。
(11)介电常数:2.2
(12)耐热温度:每种塑料都有其耐热极限,聚乙烯(PE)能耐热110℃。
4. 聚乙烯的分子量和分布
4.1 聚乙烯分子量计算
(1)聚乙烯分子量的计算方法:
聚乙烯由重复的乙烯(C2H4)单元组成,因此,我们可以通过将乙烯单元的分子量(28.05 g/mol)乘以 n 的值来计算出聚乙烯分子的分子量。
聚乙烯的平均分子量是多少?聚乙烯分子量在1万~10万范围内,分子量超过10万的为超高分子量聚乙烯。分子量越高,其物理力学性能越好,越接近工程材料的要求。但分子量越高,其加工的难度也随之增大。
(2)分子量对材料特性的重要性:
PE 的分子量对其特性有很大影响:
较高的分子量 (MW) 通常会导致强度、抗冲击性和耐化学性增加。
较低 MW 的 PE 往往更灵活、更易于加工且透明度更高。
4.2 聚乙烯的分子量分布
PE 并不总是由相同链组成的均匀集合。它可以具有分子量分布 (MWD),这意味着存在一系列链大小。MWD 可以很窄(大多数链大小相似)或很宽(差异很大)。
分子量越高拥有更好的力学性能。但如果聚合物中含有大量的低分子量尾端,同样会降低强度和耐老化性,分子量分布窄具有更好的力学强度及韧性,聚合物分子量分布可作为加工过程中各种工艺条件选择的依据,同时也为聚合反应的机理及动力学研究提供必要的信息。测定分子量分布从原理上可以归结为3类:
(1)利用聚合物溶解度的分子量依赖性,将试样分成分子量不同的级分,从而得到试样的分子量分布,例如沉淀分级法和梯度淋洗分级法。
(2)利用高分子在溶液中的分子运动性质得出分子量分布,例如:超速离心沉降法。
(3)利用高分子体积的分子量依赖性得到分子量分布,例如:体积排除色谱法。
5. 总结
聚乙烯作为一种塑料材料,在其性质和结构的多方面分析中展现出了其广泛的应用潜力和重要性。其高度可塑性、优良的化学稳定性以及低成本使其在现代工业和日常生活中占据了重要地位。通过深入了解聚乙烯的特性,我们能够更好地利用其优势,推动技术创新和可持续发展。未来,随着科学技术的进步和对环境友好型材料需求的增加,聚乙烯的应用前景将继续扩展和深化。
参考:
[1]https://techcenter.apcpackaging.com/lets-talk-pe
[2]https://topas.com/low-dielectric-constant-plastic-materials-low-permittivity-plastics-topas/
[3]https://brainly.com/question/14673417
[4]https://www.beeplastic.com/blogs/beeplastic-information-station/what-is-the-difference-between-uhmwpe-and-uhmw
[5]https://patents.google.com/patent/CN101451988A/zh
[6]https://www.geeksforgeeks.org/
[7]https://www.y-skt.co.jp/magazine/knowledge/guide-pe/
[8]https://www.nippon-clever.co.jp/topics/polyethylene
[9]https://baike.baidu.com/item/
