聚乙烯(PE)是一种重要的通用塑料,产量居各种塑料之首。它具有简单的结构、无毒无味、良好的力学性能和加工性能,适合制备各种容器和薄膜等。然而,聚乙烯的软化温度低、强度不高、容易开裂和不易着色等是其主要缺点。为了克服这些缺点,采用共混法是一种重要的途径。以下是以聚乙烯为主要成分的几种共混物。
(1) 不同密度的聚乙烯之间的共混物。例如,高密度聚乙烯与低密度聚乙烯的共混物、中密度聚乙烯与低密度聚乙烯的共混物等。不同密度的聚乙烯共混可以扩大熔化区域,延缓结晶过程,对聚乙烯泡沫塑料的制备非常有价值。通过控制不同密度聚乙烯的比例,可以获得多种性能的泡沫塑料。
不同密度的聚乙烯共混物主要用于制备泡沫塑料、薄膜和容器。
(2) 聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)的共混物。聚乙烯与乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的共混物具有优良的韧性、加工性、透气性和印刷性。聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共混物的性能可以在广泛的范围内变化。共混物的性能受到乙烯-醋酸乙烯酯含量、共混物中乙烯-醋酸乙烯酯的分子量、共混过程中的加工条件等因素的影响。
聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共混物主要用于制备泡沫塑料和纸张表面的覆膜。
(3) 聚乙烯与丙烯酸酯类的共混物。聚乙烯与聚甲基丙烯酸乙酯(PEMA)的共混可以显著提高对油墨的黏结力。例如,在聚乙烯中加入5%~20%的丙烯酸酯类共混物,可以使与油墨的黏结力提高7倍。因此,这类共混物在印刷薄膜方面具有应用价值。
(4) 聚乙烯与氯化聚乙烯的共混物。将氯化聚乙烯加入聚乙烯中可以提高印刷性、耐燃性和韧性。例如,将含氯量为55%的氯化聚乙烯与聚乙烯共混,可以使与油墨的黏结力提高3倍。氯化聚乙烯具有优良的阻燃性,将其加入聚乙烯并同时加入三氧化二锑,可以制得耐燃性很好的共混物。
(5) 聚乙烯与其他聚合物的共混物。聚乙烯与橡胶类聚合物(如热塑性弹性体SBS、聚异丁烯、丁腈胶、天然橡胶)的共混可以显著提高冲击强度,有时还能改善加工性能。
除了上述共混物,聚乙烯还可以与聚丙烯、乙丙橡胶、聚碳酸酯、聚苯乙烯等组成共混物,具有应用价值。
聚乙烯是一种常见的塑料材料,在各个领域都有广泛的应用。本文将介绍聚乙烯的特性、应用以及其对环境的可持续性影响,帮助您更好地了解这一重要的聚合物材料。
1:聚乙烯的特性 聚乙烯是一种由乙烯单体聚合而成的聚合物,化学式为(CH2-CH2)n。它具有轻质、柔软、耐化学腐蚀、绝缘性好等特点。聚乙烯可以通过不同的制备方法获得不同的物理性能和应用领域,例如高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。
2:聚乙烯的应用 聚乙烯在许多行业中都有广泛的应用。它被广泛用于包装行业,如塑料袋、塑料瓶等。此外,聚乙烯还用于制造塑料容器、管道、电线和电缆绝缘材料等。在农业领域,聚乙烯袋可用于存储和运输农产品。聚乙烯还用于制造家具、汽车零部件、医疗设备和日用品等。
3:聚乙烯的环境可持续性 聚乙烯的环境可持续性是一个重要的议题。虽然聚乙烯具有许多优点,但它也面临着环境问题。聚乙烯制造和处理过程中产生的废弃物和污染物可能对环境造成负面影响。此外,聚乙烯塑料在自然环境中分解非常缓慢,导致塑料污染问题。因此,聚乙烯的循环利用、回收和减少使用量变得至关重要。
4:促进聚乙烯的可持续性 为了促进聚乙烯的可持续性,人们可以采取一系列措施。首先,推动聚乙烯废弃物的回收和循环利用非常重要。建立有效的回收体系和加强废弃物处理设施的建设可以最大限度地减少聚乙烯的排放和环境影响。其次,推动研发和采用可降解的替代材料也是一种有效的策略。可降解聚乳酸(PLA)等材料可以在一定条件下分解为无害物质,减少对环境的负面影响。
此外,鼓励聚乙烯制造商和使用者采取可持续性的生产和使用方法也是非常重要的。例如,优化生产工艺以减少能源消耗和废弃物生成,推动可再生能源的使用,以及促进绿色设计和可持续包装等。
结论:聚乙烯作为一种重要的塑料材料,在各个领域都有广泛的应用。了解聚乙烯的特性、应用和环境可持续性对于推动环境保护和可持续发展至关重要。通过回收循环利用、推动可降解材料的研发和采用,以及鼓励可持续的生产和使用方法,我们可以最大限度地减少聚乙烯对环境的影响,实现更可持续的未来。
您可关注盖德化工网获取更多化工相关资讯。如果您有对化工试剂、化学物质有采购需求,也可以登录Guidechem进行采购挑选。
