聚乙烯亚胺!? 1个回答.12人已关注
noblty ,工艺专业主任 2019-08-08回答
我在做水凝胶,用了丙烯酸,聚乙烯亚胺,氢氧化钠,HMPP,Bisaa.配好溶液后隔一段时间,溶液自动变成水凝胶这是什么原因啊,会不会是聚乙烯亚胺和丙烯酸先反应了,直接变成水凝胶了啊!!!
关于聚乙烯的疑惑? 2个回答.5人已关注
淡盐淡水 ,销售 2018-08-03回答
用低压聚合法生成的聚乙烯密度比较高,这种说法不合适,低压法也可以生产低密度聚乙烯
氯化聚乙烯 相关? 1个回答.5人已关注
空心 ,化工设备专员 2018-08-04回答
搪玻璃反应釜,联系13455934591,我单位专业生产氯化聚乙烯专用反应釜,搅拌器,保质6个月
聚乙烯作用都有哪些? 1个回答.10人已关注
目录 产品类别 聚乙烯物理性能 聚乙烯化学性能 各类聚乙烯产品用途 产品类别编辑本段   聚乙烯(pe)是通用合成树脂中产量最大的品种,...
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-03-07回答
目录
产品类别
聚乙烯物理性能
聚乙烯化学性能
各类聚乙烯产品用途
产品类别编辑本段
  聚乙烯(pe)是通用合成树脂中产量最大的品种,主要包括低密度聚乙烯(ldpe)、线型低密度聚乙烯(lldpe)、高密度聚乙烯(hdpe)及一些具有特殊性能的产品。
聚乙烯物理性能编辑本段
  聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,无毒,具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低,对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下,透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132-135oc,低密度聚乙烯熔点较低(112oc)且范围宽。
  常温下不溶于任何已知溶剂中,70oc以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三率乙烯等溶剂中
聚乙烯化学性能编辑本段
  聚乙烯有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质,硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映。
各类聚乙烯产品用途编辑本段
  高压聚乙烯:一半以上用于薄膜制品,其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等
  中低、压聚乙烯:以注射成型制品及中空制品为主。
  超高压聚乙烯:由于超高分子聚乙烯优异的综合性能,可作为工程塑料使用。
聚乙烯的耐冲击性? 1个回答.2人已关注
4月24日 08:29 聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。 它是由重复的–ch2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯( ch2=...
若你曾听闻 ,设备工程师 2018-03-07回答
4月24日 08:29 聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。 它是由重复的–ch2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯( ch2=ch2 )的加成聚合而成的。 聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。在中等压力(15-30大气压),有机化合物催化条件下进行ziegler-natta聚合而成的是高密度聚乙烯(hdpe)。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。如果是在高压力(100-300mpa),高温(190–210°c),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(ldpe),它是支化结构的。 聚合压力大小:高压、中压、低压; 聚合实施方法: 淤浆法、溶液法 、气相法 ; 产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度; 产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量。 聚乙烯特性 聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。 聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。 聚乙烯的种类 (1) ldpe:低密度聚乙烯、高压聚乙烯 (2) lldpe:线形低密度聚乙烯 (3) mdpe:中密度聚乙烯、双峰树脂 (4) hdpe:高密度聚乙烯、低压聚乙烯 (5) uhmwpe:超高分子量聚乙烯 (6)改性聚乙烯:cpe、交联聚乙烯(pex) (7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、eva、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯poe、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(eaa、 emaa 、eea、ema、emma、emah) 分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。 揪错 ┆
聚乙烯板是什么? 7个回答.4人已关注
青尢. ,销售 2018-05-21回答
聚乙烯板,pe板,合成:由聚乙烯树脂经挤出成型制得。 特性:具有韧性高、抗拉、耐磨性能好等特点。 用途:在化工、服装、包装、食品等领域有着广泛的应用。
聚乙烯的相关问题? 3个回答.4人已关注
使用聚乙烯蜡降低hdpe熔点的原理是怎样的?熔点的降幅大概在多少?聚乙烯蜡在不影响hdpe性能的情况下,最大使用量大概在多少?谢谢... 聚乙...
呆檬 ,给排水工程师 2018-05-15回答
使用聚乙烯蜡降低hdpe熔点的原理是怎样的?熔点的降幅大概在多少?聚乙烯蜡在不影响hdpe性能的情况下,最大使用量大概在多少?谢谢... 聚乙烯蜡降低hdpe熔点的原理是---增塑剂原理。不影响性能,又如何增塑呢。熔点不到,分子间作用力就下来,性能也就下来了。当然你要的的情况不能说太多。3%左右吧,
用于生产氯化聚乙烯的专用聚乙烯树脂.请帮忙看下吧? 1个回答.4人已关注
水相法氯化聚乙烯(cpe)的生产方法在国内已有20多年的历史了,发展至今无论在生产设备、生产工艺还是产品质量都有很大程度的提高。水相法氯...
温柔. ,化工研发 2018-03-02回答
水相法氯化聚乙烯(cpe)的生产方法在国内已有20多年的历史了,发展至今无论在生产设备、生产工艺还是产品质量都有很大程度的提高。水相法氯化聚乙烯的产品性质主要取决于下列三个因素:一是原料聚乙烯的分子量、分子量分布、结晶度、密度、颗粒形状、粒径大小等,直接影响着氯化聚乙烯的热稳定性、强度和伸长率。二是氯化程度(氯化率),氯化聚乙烯的含氯量(32±2、35±2、40±2)决定了它的物理性能,如难燃性、耐油性、耐热老化和耐寒性等。三是氯化反应的技术、氯化深度,即氯化反应过程中温度、压力、通氯量三者的关系决定了cpe产.品的结构特点(残留结晶度)和物理性能。氯化聚乙烯的分子结构与原料聚乙烯具有相同的主链结构,只是主链碳原子上的部分氢原子被氯原子取代,氯化聚乙烯分子的聚集态随氯化程度的提高逐渐变化,极性氯原子的引入破坏了聚乙烯结构的规整性,聚乙烯由高度结晶的塑料转变为松散无定形的橡胶。按照氯原子在主链上的分布状况,氯化聚乙烯有两种典型结构:一种是氯原子在分子链上无规则均匀分布为无定形弹性体(残留结晶度近似为0);另一种是氯原子呈无规则不均匀的嵌段分布为硬质塑料(保留一定的残留结晶度)。介于这两种典型结构之间是一系列不同性质的氯化聚乙烯,而原料聚乙烯的分子结构直接影响着这些氯化聚乙烯的性质。1 聚乙烯分子量对氯化聚乙烯的影响氯化聚乙烯的分子量对其物理性质有着重大影响,如材料的强度、硬度、韧性、耐老化稳定性、流动性等。需要较高分子量才能使制品具有足够的强度,但是分子量过大,导致粘度太大,难于加工。经氯化聚乙烯改性的聚氯乙烯在加工成型时都是基于在粘流态下物料流动进行的。成型温度和粘流温度密切相关,而粘流温度又受分子量影响,这样成型温度与分子量有依赖关系。通常从成型加工的角度来看,成型温度过高,不但给加工过程带来困难,也培产品本身的质量带来不良影响。如聚氯乙烯的塑钢门窗的角强度、挤出速度、挤出表面光洁、耐低温冲击性等。因此,要保证制品的物理性能,并不要求聚乙烯分子量过高。通常把氯化聚乙烯的专用原料聚乙烯的分子量控制在l0 15万之间。以聚乙烯的熔体流动速率作为表征聚乙烯分子量的大小,熔体流动速率与分子量成反比。北京助剂二厂把生产氯化聚乙烯的专用原料,按熔体流动速率分为三级,0.05~ 0.1、0.1—0.15、0.15—0.2 lomin(190℃ ,2.16妇)。辽阳化工三厂专用料牌号l0555p,熔体流动速率为0.5r,/10min(190℃ ,5kg)。lg公司ce6040基本也在此范围。2 聚乙烯分子量分布对氯化聚乙烯的性能影响聚乙烯的物理机械性能,不但与分子量有密切的关系,而且与分子量的分布有关。分子量分布越宽,在高剪切力下越容易流动,在成型加工时挤出机的模头压力降低,成型物的外观就好,但冲击强度和耐应力开裂性降低。聚乙烯的性能,如强度和熔体粘度主要决定于分子量较大的分子。所以对于某一特定用途,不仅要求有一定的分子量,而且要有一确定的分子量分布聚乙烯树脂中氯含量超过一定数值时,会对其材料的强度、脆性及应力开裂等带来不良影响,也同样给氯化聚乙烯的产品在抗拉强度、伸长率、永久变形等方面带来不利,甚至无法生产合格的氯化聚乙烯产品,或者在生产过程中出现结釜事故。3 聚乙烯结晶度、密度对氯化聚乙烯性能的影响短支链和长支链是ldpe主要特点之一。这是ldpe区别于hdpe的主要特点之一。支链度增大,结晶度降低,密度也降低。结晶度和密度成直线关系。高压聚乙烯每100个碳原子约有两个支链,结晶度约50%左右,密度和熔点分别为0.915—0.925; ∞ 和112~c左右。低压聚乙烯每100个碳原子约有0.5个到几乎零个支链,因此结晶度有75% 一85%左右,密度和熔点分别提高到o.94g/era3以上和136~c左右。所以说聚矿加必用公式乙烯的密度间接反映了它的结晶度。通常参考结晶度,不如参考它的密度要来的方便和直接。氯化聚乙烯就是用氯原子打破聚乙烯的结晶,而形成一系列不同性质的产品。以残留结晶度来衡量氯化聚乙烯产品的性能。其残留结晶度小于2% ,该产品为高弹性、高伸长率、较低的强度、制作橡胶类产品,如电线、电缆、防水材料等。其残留结晶度小于10% ,该产品按其性能虽属于弹性体,但包含塑料的性质,表现为高强度、较高硬度和适中的弹性,这类产品主要用作塑料改性剂。其残留结晶度大于10%的产品,主要用作要求加工流动性好的塑料改性剂。4 聚乙烯粒径对氯化聚乙烯性能的影响氯化聚乙烯的水相悬浮氯化反应是一种非均相反应,聚乙烯粉末粒径大小对氯化的均匀性有明显的影响。如粒径小则颗粒的比表面积大,氯原子向颗粒内部的渗透容易,氯化较均匀。但是颗粒太细,颗粒表面的自由能增大,颗粒凝结的倾向增大,对分散体系要求要高。如颗粒太粗,则氯向颗粒内部的渗透困难,氯化较不均匀。实验表明:聚乙烯原料的颗粒至少应该过60目(28of-堋)标准筛才能保证产品质量。美国道化学公司cpe专用料要求过8o目(180pro)筛。聚乙烯粒径对氯化反应的速度也有影响。如完全通过20~40目标准筛的聚乙烯,氯化反应周期如需要5.45小时;则过8o100目时要4.2小时;过100目只要3.5小时。当然影响反应速度的因素很多,粒径并不是影响氯化时问的关键因素
聚乙烯接枝马来酸酐? 3个回答.4人已关注
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2019-09-14回答
1高密度聚乙烯支链相当少,接枝率低
2马来酸酐可以PE蜡先融再和聚乙烯反应
3增强其剥离强度可以加入EVA要有好的效果,总量30%以上还是要的。
4温度、马来酸酐、引发剂的量、分散情况。基材的选择等都要考虑到。
mark一下
聚乙烯 聚丙烯? 1个回答.16人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2019-01-09回答
这个可以有:聚丙烯K4912的数据常温 缺口冲击强度/(kJ/m2) 60度时是2.5 负35度时是:1.28 聚乙烯的相应的数值知道不?还有能告诉一下来源吗,
2k回答
662关注者
