交联聚乙烯是什么,有什么作用? 1个回答.14人已关注
  交联聚乙烯是以高密度聚乙烯作为主要原料,通过高能射线或化学引发剂的作用,将线型大分子结构转变为空间网状结构,交联可以明显地改...
野冢. ,Sales 2018-03-14回答
  交联聚乙烯是以高密度聚乙烯作为主要原料,通过高能射线或化学引发剂的作用,将线型大分子结构转变为空间网状结构,交联可以明显地改善聚乙烯管材的性能。交联聚乙烯管材具有卓越的耐环境应力开裂性、耐热性及热强度、耐热老化性、耐蠕变形、较高的抗撕裂性、抗缺口开裂性、电绝缘性、阻燃性、阻隔性、耐汽油性和芳烃性,并克服了普通聚乙烯对填料的敏感性。
  交联聚乙烯与未交联聚乙烯相比:维卡软化点由87℃提高到94℃;在120℃下热老化168小时后拉伸强度保存率98%,伸长保存率81%,而未交联聚乙烯已熔化,无法检验;交联聚乙烯在活性环境中1000小时只有20%的样品破裂,而未交联聚乙烯样品仅4小时就全部破裂;介电强度由39kv/mm提高到41kv/mm;氧指数由17.5%提高到28%(凝胶含量≥65%);管材爆破压力明显提高,室温下高于4mpa,95℃下高达2mpa。
  蠕变/破裂试验表明,在80℃和2mpa环应力下普通高密度聚乙烯(hdpe)管的使用寿命仅30小时,而交联聚乙烯(hdpe)管的使用寿命可长达50年之久。聚乙烯的密实性随交联而增加,从而使交联聚乙烯的阻隔性较高,这对提高其制品的密封性十分有利。
  化学交联和物理交联
  聚乙烯交联可采用物理法和化学法两种方法进行交联,两种方法得到的分子结构十分相似,因而在性能上基本的差别不大。
聚乙烯气象流化床静电讨论? 2个回答.2人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-05-18回答
气相法的静电讨论都泛滥了,楼主有心的话自己上网搜索一下就能找到好多,毕竟气相法聚乙烯聚乙烯行业内,无论国内还是国外都是产量最多、历史最久的工艺,这方面的讨论已经非常成熟。
聚乙烯板是不是pvc板? 1个回答.17人已关注
-----聚乙烯板和pvc板不同: -----聚乙烯板,pe板,合成:由聚乙烯树脂经挤出成型制得。 特性:具有韧性高、抗拉、耐磨性能好等特点。 用途...
鹊巢. ,设备维修 2018-03-10回答
-----聚乙烯板和pvc板不同: -----聚乙烯板,pe板,合成:由聚乙烯树脂经挤出成型制得。 特性:具有韧性高、抗拉、耐磨性能好等特点。 用途:在化工、服装、包装、食品等领域有着广泛的应用。 -----pvc是聚氯乙烯树脂的简称,聚氯乙烯是线型热塑型聚合物。以pvc为基料,加入增塑剂、稳定剂、颜料、填料、润滑剂等。在一定温度下经捏和、混炼、拉片、切粒、挤出或压铸成型,冷却定型后即制成塑料制品。   该产品是优等的热成型材料,能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料。被广泛用于化工,石油,电镀,水净化处
聚乙烯和聚丙烯那种有毒? 1个回答.17人已关注
  塑料是一类高分子化合物,塑料制品以合成树脂为主要原料,添加适量的增塑料、稳定剂、抗氧剂等助剂,在一定的塑化条件下加工而成。目...
温言软语 ,工艺专业主任 2018-03-10回答
  塑料是一类高分子化合物,塑料制品以合成树脂为主要原料,添加适量的增塑料、稳定剂、抗氧剂等助剂,在一定的塑化条件下加工而成。目前我国容许使用的食品容器、包装材料及以及于制造食品用工具、设备的热塑料塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、偏氯乙烯、聚碳 酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇脂、尼龙、不饱和聚酯树脂、丙烯腈-苯乙烯共聚树脂、再烯腈 -苯乙烯共聚树脂、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚树脂等;热固性塑料有三聚氰胺甲醛树脂等。   根据聚合时压力大小,聚乙烯塑料又分为高压聚乙烯或称低密度聚乙烯(ldpe)和低压聚乙烯或称高密度聚乙烯(hdpe)。高压聚乙烯主要用于制造食品塑料袋、保鲜膜等;低压聚乙烯主要用于制造食品塑料容器、管、砧板等。聚丙烯塑料薄膜可经纵向和横向拉伸而使其机械性能发生改变,强度和透明度增加,根据拉伸方向聚丙烯塑料薄膜主要用于制造食品塑料袋,尤其是复合塑料袋;聚丙烯还可以加工成既耐低温又耐高温的食品容器,如保鲜盒和供微波 炉使用的容器等。   主要的卫生问题:聚乙烯和聚丙烯树脂本身毒性极低。由于具有超长饱和直链烷烃,所以化学稳定性较高,生物学活性较低,经口的亚急性和慢性试验、致畸和致癌试验均未见明显毒性作用。聚乙烯和聚丙烯树脂中乙烯和丙烯单体含量极微,而且乙烯和丙烯本身的毒性也较低。在生产聚乙烯和聚丙烯树脂和成型品时一般很少使用剂。因此,聚乙烯和聚丙烯塑是较为安全的塑料,可广泛用作食品容器、包装材料,但低分子量聚乙烯易溶于油脂,所以聚乙烯制的食具不宜常期盛装食用油,以免油脂变味。
聚乙烯的优缺点以及改性方向是什么? 1个回答.10人已关注
目录 氯化聚乙烯 氯磺化聚乙烯 交联聚乙烯 聚乙烯的共混改性 聚乙烯具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好...
喵颜 ,水性漆工程师 2018-03-13回答
目录
氯化聚乙烯
氯磺化聚乙烯
交联聚乙烯
聚乙烯的共混改性
聚乙烯具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良
聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
聚乙烯的改性品种主要有氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯、交联聚乙烯和共混改性品种。
氯化聚乙烯编辑本段
以氯部分取代聚乙烯中的氢原子而得到的无规氯化物。氯化是在光或过氧化物的引发下进行的,工业上主要采用水相悬浮法来生产。由于原料聚乙烯的分子量及其分布、支化度及氯化后的氯化度、氯原子分布和残存结晶度的不同,可得到从橡胶状到硬质塑料状的氯化聚乙烯。主要用途是作聚氯乙烯的改性剂,以改善聚氯乙烯抗冲击性能。氯化聚乙烯本身还可作为电绝缘材料和地面材料。
氯磺化聚乙烯编辑本段
聚乙烯与含有二氧化硫的氯作用时,分子中的部分氢原子被氯和少量的磺酰氯(-so2cl)基团取代, 就得到氯磺化聚乙烯。主要的工业制法为悬浮法。氯磺化聚乙烯耐臭氧、耐化学腐蚀、耐油、耐热、耐光、耐磨和抗拉强度较好,是一种综合性能良好的弹性体,可用以制作接触食品的设备部件。
交联聚乙烯编辑本段
采用辐射法(x射线、电子射线或紫外线照射等)或化学法(过氧化物或有机硅交联)使线型聚乙烯成为网状或体型的交联聚乙烯。其中有机硅交联法工艺简单,操作费用低,且成型与交联可分步进行,宜采用吹塑和注射成型。交联聚乙烯的耐热性、耐环境应力开裂性及机械性能均比聚乙烯有较大提高,适于作大型管材、电缆电线以及滚塑制品等。
聚乙烯的共混改性编辑本段
将线型低密度聚乙烯和低密度聚乙烯掺混后,就可用于加工薄膜及其他制品,产品性能比低密度聚乙烯好。聚乙烯和乙丙橡胶共混可制得用途广泛的热塑性弹性体。
聚乙烯和聚氯乙烯有哪些不同之处? 1个回答.20人已关注
聚乙烯(Polyethylene,PE)和聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)是两种重要的塑料材料,广泛应用于各个领域。它们在外观、物理性质、化...
般若莉霞 ,暂无简介 2023-07-30回答
聚乙烯(Polyethylene,PE)和聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)是两种重要的塑料材料,广泛应用于各个领域。它们在外观、物理性质、化学性质和使用方面都有很大的差异。本文将从这些方面来探讨聚乙烯和聚氯乙烯的区别。
一、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:外观
聚乙烯是一种无色、透明的塑料,其中晶体部分呈白色半透明,而非晶态部分呈透明状态。聚氯乙烯是一种白色固体,常用于制作管道、家具、地板等。
二、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:物理性质
1.密度:聚乙烯的密度为0.91-0.93g/cm3,而聚氯乙烯的密度为1.35-1.58g/cm3,因此聚氯乙烯比聚乙烯更重。
2.硬度:聚乙烯的硬度较低,易于弯曲和变形,而聚氯乙烯较硬,不容易变形。
3.韧性:聚乙烯比聚氯乙烯更柔韧,不易断裂。
4.耐热性:聚乙烯的耐热性较差,一般用于低温下的运用,而聚氯乙烯的耐热性较好,可在高温下使用。
5.透明度:由于聚乙烯的非晶态部分呈透明状态,因此聚乙烯比聚氯乙烯更透明。
三、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:化学性质
1.稳定性:聚乙烯稳定性较好,耐酸碱等化学腐蚀,而聚氯乙烯易被氧化、分解,因此需要添加稳定剂。
2.可燃性:聚乙烯易燃,而聚氯乙烯不易燃。
3.毒性:聚乙烯无毒,而聚氯乙烯含有毒性物质,不宜长时间接触或食用。
四、聚乙烯和聚氯乙烯的区别:使用方面
1.聚乙烯广泛用于制作塑料袋、塑料瓶、塑料桶、塑料管等,也用于制作地膜、绳索等农业用品。
2.聚氯乙烯广泛用于制作管道、家具、地板、电线套管等,也用于制作玩具、水杯等生活用品。
3.由于聚乙烯的价格较低、加工性能好,因此在生产和使用方面都有一定的优势。
总之,聚乙烯和聚氯乙烯作为两种重要的塑料材料,在外观、物理性质、化学性质和使用方面都有很大的不同。在选择材料时,应根据具体的使用需求来选择最适合的材料。
低密度聚乙烯是什么? 1个回答.5人已关注
低密度聚乙烯 低密度聚乙烯(ldpe)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294mpa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物,密...
宠溺 ,设备维修 2018-03-11回答
低密度聚乙烯
低密度聚乙烯(ldpe)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294mpa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物,密度为0. 910~0. 9259/cm3.中密度聚乙烯(mdpe)密度为 0.926~0.9409/cm3 ;甚低密度聚乙烯(vldpe)密度在 0.910g/cm3 以下。
低密度聚乙烯分子链上有长短文链。结晶度较低,分子量一般5~50万,它是一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂,无毒。软化点较低,超过软化点即熔融,其热熔接性、成型加工性能很好,柔软性良好,抗冲击韧性、耐低温性很好,可在-60℃~-80℃下工作,电绝缘性优秀(尤其是高频绝缘性),ldpe的机械强度较差,耐热性不高,抗环境应力开裂性、粘附性、粘合性、印刷性差,需经表面处理,如化学侵蚀、电晕等处理后方可改进其粘合性、印刷性。吸水性很低,几乎不吸水,化学稳定性优秀,如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。对co2、有机性臭气渗透性大,但对水蒸汽、空气的渗透性差。易燃烧,燃烧时有似石蜡昧;在日光和热作用下容易老化降解而变色,由白转黄转褐色,最终呈黑色,且性能下降或龟裂,若加入一定量的抗氧剂、紫外线吸收剂等可改善性能、在化学交联剂或高能辐照下交联,可提高软化点、耐温性、刚度、耐溶剂性等。
低密度聚乙烯(ldpe)适合热塑性成型加工的各种成型工艺.成型加工性好,如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。
ldpe主要用途是作薄膜产品,如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶);重包装袋,收缩包装薄膜,弹性薄膜,内衬薄膜;建筑用薄膜,一般工业包装薄膜和食品袋等。
ldpe还用于注塑制品,如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。医疗器具,药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材,电线电缆包覆,异型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品,如食品容器有奶制品和果酱类,药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。
聚乙烯醇水溶液怎么防霉? 4个回答.29人已关注
书生 ,工艺专业主任 2018-12-05回答
如果聚乙烯醇水溶液偏碱性怎么办?加防腐剂行吗,
聚乙烯醇的特性及应用? 1个回答.2人已关注
什么是聚乙烯醇? 聚乙烯醇是一种有机化合物,具有白色片状、絮状或粉末状固体的外观,无味。它可以溶于水(95℃以上),微溶于二甲基亚砜...
涵润大叔 ,暂无简介 2021-01-24回答
什么是聚乙烯醇?
聚乙烯醇是一种有机化合物,具有白色片状、絮状或粉末状固体的外观,无味。它可以溶于水(95℃以上),微溶于二甲基亚砜,不溶于多种有机溶剂。聚乙烯醇是一种重要的化工原料,广泛应用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道、维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等领域。
聚乙烯醇的理化性质
聚乙烯醇一般呈白色或微黄色,可以是絮片状、颗粒状或粉末状固体。它无毒无味,具有介于塑料和橡胶之间的性质。聚乙烯醇溶液与碘液接触后会变成深蓝色,加热后颜色消失,冷却后又重新出现。由于聚乙烯醇分子链上含有大量的羟基,具有良好的水溶性,同时还具有成膜性、粘接力和乳化性,具有出色的耐油脂和耐溶剂性能。聚乙烯醇的密度为1.27~1.31(25℃/4℃,固体)、1.02(10%溶液),熔点为230℃,玻璃化温度为75-85℃。在空气中加热至100℃以上会逐渐变色和变脆,加热至160-170℃会脱水醚化,失去溶解性,加热到200℃开始分解。超过250℃会形成含有共轭双键的聚合物。聚乙烯醇的折射率为1.49-1.52,热导率为0.2W/(m·K),比热容为1-5J/(kg·K),电阻率为(3.1-3.8)×10^7Ω·cm。
1. 聚乙烯醇水溶液的性质
根据表格可知,当聚乙烯醇的水溶液浓度在1%~5%之间时,即使在室温下长时间放置或加热,其粘度也不会下降,说明没有解聚现象发生。当溶液浓度增高时,粘度也会升高,并且长时间静置后会形成凝胶。但是加热后凝胶会消失,形成均一的溶液。
PVA水溶液粘度的变化:PVA水溶液的粘度受品种、溶液浓度和溶液温度的影响。PVA-1799含有较多的羟基,且没有空间障碍,分子之间容易形成氢键,因此PVA-1799水溶液的粘度随时间的增加而上升,而1788-PVA几乎没有粘度随时间变化的现象,其粘度与时间大致呈线性关系。
2. 聚乙烯醇水溶液的稳定性
PVA-1799的水溶液在放置后会导致粘度上升,而PVA-1788的水溶液相对较稳定。然而,如果添加某些化学药品如硼酸或硼砂,则情况相反。随着醇解度的降低,这两种化合物所需的凝胶化量也会降低,即稳定性降低。
聚乙烯醇在医药领域的应用
由于聚乙烯醇水凝胶具有与人体组织相似的含水量、弹性模量、低摩擦系数、较高的机械强度以及丰富的孔隙结构和良好的生物相容性等特点,因此在生物医学领域有广泛的应用。它可以用于制造人工软骨、人工角膜、人工玻璃体等。聚乙烯醇水凝胶在眼科领域有广泛的应用,例如制造软性接触眼镜。由于其可溶性,还可以制成药物缓释胶囊。新型医用非纤维海绵i-PVA海绵是在PVA大分子上引入聚丙烯酸钠侧链而成的,具有良好的生物相容性和稳定的化学性能,具有优良的亲水性、吸液性和吸血性能。i-PVA海绵可以在严格要求无纤维脱落的微外科、眼科手术等医疗操作中发挥重要作用,尤其在白内障人工晶体置换手术中。
1. 张静, 涂伟萍, 夏正斌. 聚乙烯醇改性研究进展[J]. 合成纤维工业, 2005.
2. 徐惠富, 杨炳贤, 成国祥. 聚乙烯醇产品用途的新进展[J]. 化工进展, 2001.
3. 赵兴, 张兴祥, 张华. 聚乙烯醇(PVA)新纤维研究与应用进展[J]. 2006.
聚乙烯和聚丙烯的相关资料? 1个回答.1人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-07-22回答
谁有聚乙烯和聚丙烯的相关资料,给发一份谢谢! zmq.121
2k回答
662关注者
