用户
锅筒
设计压力
一般如何确定?
1人已关注
今妾
2018-05-25回答
设计压力
与工作压力有一定的倍数关系,可以查锅规或16507或16508,确定工作压力要进行阻力计算
低温甲醇洗的循环甲醇泵的
设计压力
1人已关注
Amygrl
低温甲醇洗泵的
设计压力
不能按照常规考虑,要考虑热膨胀和二氧化碳气化,例如 40c下饱和蒸汽呀作为
设计压力
并设置安全阀
9
压力容器的
设计压力
如何确定 请大家帮助?
3个回答
3人已关注
柚夏柠澈
,研发员
2018-08-04回答
压力容器的
设计压力
如何确定 请大家帮助
2
压力表量程的选择是基于操作压力还是
设计压力
2人已关注
长夜忽临一场
,安装预算工程师
2018-05-23回答
压力表选择0-4mpa的,根据
设计压力
选型乘以1.5倍的压力。
管道的
设计压力
》=设备的
设计压力
7个回答
1人已关注
小四.
,机电工程师
2018-05-25回答
这条除了在《化工管路设计手册》上有,还在什么书上有吗?
讨论一下储罐
设计压力
问题?
3个回答
1人已关注
楼上好,我们关心的
设计压力
如果直接是6kpag,会不会增加投资,设计院是这样给我们设计的,如果投资不会明显增加,高一点也无所谓,我们的...
未息
2018-07-23回答
楼上好,我们关心的
设计压力
如果直接是6kpag,会不会增加投资,设计院是这样给我们设计的,如果投资不会明显增加,高一点也无所谓,我们的储罐都是内浮顶加氮封,因为是第三方仓储,物料只是大概的定几个品种,,罐都按甲b类物料设计,设计温度90度,是不是先要定物料性质,查看其蒸汽压,决定呼吸阀的起跳压力,然后再确定罐的
设计压力
5
压力容器的
设计压力
和操作压力.请帮忙看下吧?
4人已关注
容器的
设计压力
与操作压力之间没有明文规定的倍数关系,但1、对于固定式压力容器大多数场合,取
设计压力
为容器最高工作压力的1.05~1.10倍...
黏人
,化工工艺工程师
2018-03-06回答
容器的
设计压力
设计压力
为容器最高工作压力的1.05~1.10倍;2、当容器内介质具有爆炸危险性时,容器上装设爆破片装置的工况条件,
设计压力
一般为容器最高工作压力的1.15~1.3倍;3、对于盛装液化气体介质的压力容器,通常根据容器的充装系数和可能达到的最高温度来确定
设计压力
;4、对于承受外压的压力容器,一般取不小于可能出现的最大内外压力差为
设计压力
;其他工况条件,建议查《容规》和gb150等相关条款供参考!
水煤浆气化装置
设计压力
的确定?
1人已关注
青笙离人.
2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 水煤浆气化装置的
设计压力
如何确定?需要从那几方面考虑?如后续合成甲醇的压力,投资等?
7
关于低温储罐内壳的
设计压力
问题!?
3人已关注
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-07-21回答
夹层
设计压力
取-0.1mpa(150中的3.5.1) 内壳
设计压力
取0.38+0.1+液柱静压力(如果超过0.38的5%)(150中的3.5.1) 明白了??? 如果还不明白你可以看下标准
6
水压试验压力公式中的压力为
设计压力
还是计算压力?
1人已关注
野冢.
,Sales
2018-05-25回答
水压试验应该是最高点的试验压力,与水压头没有关系,因此,应该是
设计压力
上一页
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
