设计压力与最高工作压力? 21个回答.2人已关注
欠宠 ,销售 2018-05-25回答
设计压力应大于最高工作压力,考虑一定保险系数但也不易过大造成浪费
管道设计压力与阀门压力等级的关系? 9个回答.4人已关注
林甜 ,给排水工程师 2018-08-04回答
在化工装置设计中,通常要求阀门的压力等级要大于管道设计压力一级。 但是在储运设计中,阀门的压力等级等于管道的设计压力也是可以的,主要是为了节省工程投资。
设计压力与计算压力的关系式? 25个回答.1人已关注
还是有点不大明白,计算压力值到底是多少呢? 六楼说“计算压力=设计压力+液柱静压力(液柱静压力小于设计压力的5%时可忽略不计)”,设计...
冰言儿〆 ,设备维修 2018-08-04回答
还是有点不大明白,计算压力值到底是多少呢? 六楼说“计算压力=设计压力+液柱静压力(液柱静压力小于设计压力的5%时可忽略不计)”,设计压力值和液柱静压力值都很明确,计算压力值也就有了。 但有的说还要考虑其他很多方面,即“计算压力=设计压力+液柱静压力(液柱静压力小于设计压力的5%时可忽略不计)+其他”,那么其他这一部分的值是多少,或者说怎么确定,强烈请求大师举个例子指点一下,好像七楼的大师很有经验,不知能否再进一步解说一下给小徒弟们?
压力容器设计压力和安全阀起跳压力? 11个回答.4人已关注
容器的泄放装置的动作压力不一定小于设计压力,当只有一个泄放装置时,动作压力不大于设计压力,此时容器的超压限度不大于设计压力的10%或...
明年今日。 ,仪表管理 2018-08-04回答
容器的泄放装置的动作压力不一定小于设计压力,当只有一个泄放装置时,动作压力不大于设计压力,此时容器的超压限度不大于设计压力的10%或者20kpa中的较大值;当装有多个泄放装置时,其中一个泄放装置的动作压力不大于设计压力,其它泄放装置的动作压力可以提高到设计压力的1.05倍,此时,容器的超压限度不大于设计压力的16%或30kpa中的较大值。
泵的设计压力和温度? 6个回答.4人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-05-24回答
设计压力=入口压力+关闭点压力。 入口压力要考虑安全阀起跳的压力,关闭点压力=扬程x倍率,倍率可以先估计,比如离心泵1.2,最终看厂家返回资料。
泄放管路的设计压力 3个回答.1人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-05-24回答
泄放阀和储罐之间的这段管线设计压力取0.3mpa够了 管道、法兰等选16/25公斤足够了
蒸馏釜的操作压力和设计压力 4个回答.1人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-05-18回答
1. 设计压力不是极限压力.还有最大允许工作压力.设计压力是设备设计计算的依据. 2. 操作压力 0.2mpa,是可以超越,设备的工作压力应该达到0.35mpa.操作压力要显示设备的最大压力(容器顶部)
求助设计压力设计温度问题? 5个回答.2人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2018-08-04回答
我现在有一台浮头式换热器业主选的型号是bes600-2.5-85-6/25-2 但是操作压力壳程和管程分别是1.2mpa和0.13mpa,我想问一下我用sw6设计时设计压力应该选多少啊???是否需要2.5mpa???
最大允许工作压力与设计压力的关系? 18个回答.5人已关注
笑姬 ,化验员 2018-08-04回答
四楼的回复是最详细的,但是我认为有个错误:气密性试验压力等于设计压力;而安全阀的起跳压力可以超过设计压力(也就是气密性试验压力)。也就是说安全阀起跳压力可以人为的提高,而落在图纸上的“气密性试验压力”一定等于设计压力的数值。
关于7米水柱设计压力的储罐设计请教? 4个回答.3人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-05-23回答
就是说设计压力为0.07mpa设计压力么?这应该不算压力容器。如果是常压容器,那就不用纠结压力了哇。
139关注者
