设计压力取值? 5个回答.3人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-08-04回答
设计固定管板式氯气后冷却器 给出参数管壳程工作压力分别为0.4 0.6mpa 而设计压力为 1.0 mpa 问下设计压力取这么大可以么 不是说一般取工作压力的1.0~1.1倍么。 新手求教了...
换热器设计压力 5个回答.4人已关注
设计压力没有问题,关于选用的法兰,我说一下,无论是管法兰,还是容器法兰,都是按,16mn锻件和q345r两种材料在200℃下的许用压力,比如...
再会 ,工艺工程师 2018-08-03回答
设计压力没有问题,关于选用的法兰,我说一下,无论是管法兰,还是容器法兰,都是按,16mn锻件和q345r两种材料在200℃下的许用压力,比如你说的1.1mpa下选用的法兰,如果是16mn锻件和q345r下的,低于200℃你选用1.6mpa的没有问题,如果你是不锈钢的,温度高的话,可以能就不行了,有些情况下,你就提高2级别,2.5mpa(温度高情况下),还是不行。那么具体怎么办?就是按你的设计压力,温度,材料。去找,法兰标准。1.设计压力。1.1mpa你至少选个1.6mpa吧。那在1.6mpa的法兰下,找到你的法兰材料,找到设计温度下,最高允许的压力。如果这个压力大于1.1mpa,恭喜你可以用了,若小了,就用同样的方法,选2.5mpa,看看好不好用。不知这样的说法你还满意!
管道设计压力 21个回答.3人已关注
我对长输管道管道的设计不是很了解,但是只是谈谈个人的想法,与大家交流。 对于管道的设计温度和压力,定义为操作过程中可能存在的最苛刻...
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
我对长输管道管道的设计不是很了解,但是只是谈谈个人的想法,与大家交流。 对于管道的设计温度和压力,定义为操作过程中可能存在的最苛刻的温度和压力组合。同时和管道的超压保护装置的设计也有关系。而对于水击产生的压力脉冲,不仅与流体属性有关系,而且与产生水击的位置,流速等关系很大,因而,个人认为,确定管道的设计压力时不需要考虑水击工况,而是根据系统的工艺设计条件、选材、成本等方面来确定设计压力,从而确定系统管线的壁厚等参数,水击的作用效果可以在管道路由以及阀门、设备的位置等确定后进行计算,根据计算结果校核选定的管线,如果不满足要求,可从布置上考虑解决措施,重新选择阀门的执行器,调整泵等设备的位置,增加蓄能器等。
换热器设计压力如何确定? 4个回答.3人已关注
我们也遇到过类似的情况,型号表达出管壳程设计压力很高,而管法兰给出的公称压力很低,但高于实际工作压力。 经沟通,设备法兰按型号表达...
shallow. ,给排水工程师 2018-05-25回答
我们也遇到过类似的情况,型号表达出管壳程设计压力很高,而管法兰给出的公称压力很低,但高于实际工作压力。 经沟通,设备法兰按型号表达出来的压力选,管壳程设计压力满足管法兰公称压力(小于等于)。 实际上条件图应该给出设计压力的。 见过给设计压力的设计院,也见过没给的。没给的就要沟通了
加热炉设计压力 12个回答.5人已关注
瞳孔深深.芦苇 ,设备工程师 2018-05-23回答
可以毫无疑问的回答你:加热炉设计压力肯定是指炉管设计压力
换热器的设计压力 10个回答.5人已关注
深海少女心孤 ,销售 2018-05-25回答
温度没那么高,设计压力要那么高干嘛,是为了压缩气体啊。不现实
球罐阀门设计压力为什么要比罐壁设计压力高1倍多? 1个回答.3人已关注
日光倾城 ,化工研发 2018-08-04回答
化工规范中要求与压力容器相连的管道设计压力要高于球罐设计压力,管道阀门的压力要根据管道的设计压力选择。
压力容器设计压力 4个回答.11人已关注
别遇. ,化工研发 2019-01-02回答
有可靠的防超压措施,设计压力只要高于可能达到的最高压力就可以了!
塔的设计压力 11个回答.5人已关注
这个问题反映了机械设计和工艺设计的矛盾。 容规,150属于机械设计范围, 并没有考虑有些设备(如上述的塔器)的那中情况,容规中所说的“...
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-08-03回答
这个问题反映了机械设计和工艺设计的矛盾。 容规,150属于机械设计范围, 并没有考虑有些设备(如上述的塔器)的那中情况,容规中所说的“设备顶部“是为了表达气相空间(相对于下部的液体介质),不是一定指设备的顶部, 像这个塔的情况,气相空间包括塔顶塔釜两部分, 塔釜气相空间压力高,自然应按塔釜压力确定设计压力。 工艺人员说的设计压力和设计温度与150/容规中的概念是不一样的, 只不过大部分时候他们的参数涵盖了机械设计需要的压力温度参数, 机械设计人员不和他们分辨罢了。
水压试验压力超过设计压力 11个回答.4人已关注
辞唱— ,设备工程师 2018-05-25回答
我们一般设计压力是操作压力的1.1倍,水压试验压力是设计压力的1.5倍
139关注者
