设计压力没有问题,关于选用的法兰,我说一下,无论是管法兰,还是容器法兰,都是按,16mn锻件和q345r两种材料在200℃下的许用压力,比如你说的1.1mpa下选用的法兰,如果是16mn锻件和q345r下的,低于200℃你选用1.6mpa的没有问题,如果你是不锈钢的,温度高的话,可以能就不行了,有些情况下,你就提高2级别,2.5mpa(温度高情况下),还是不行。那么具体怎么办?就是按你的设计压力,温度,材料。去找,法兰标准。1.设计压力。1.1mpa你至少选个1.6mpa吧。那在1.6mpa的法兰下,找到你的法兰材料,找到设计温度下,最高允许的压力。如果这个压力大于1.1mpa,恭喜你可以用了,若小了,就用同样的方法,选2.5mpa,看看好不好用。不知这样的说法你还满意!
