刚建好的大罐悲剧了?
我想请教下。根据GB50128的充水试验缓慢充水升到试验压力时。如果我的5米5的罐子设计压力是ATM常压,这在不到最高液位1米处缓慢充水升压到试验压力还有必要吗,还是可以理解为直接充水到正常液位就行了? 显示全部
155人参与回答
,仪表管理 2018-05-17回答
泰兴那的?
,工艺专业主任 2018-05-17回答
关注下,希望能看到楼主的后续报道。
不对呀,看图片你的几个管口都是开启状态的呀
,项目文控 2018-05-17回答
哈哈,第一次看到这种场面的图,感觉好有喜感,谢谢。。。
Hug
2018-05-17回答
额,设计方一不留神,就闯了祸。。。。
,设备工程师 2018-05-17回答
这么大的罐设计没有复核啊。 能不能采用内部顶的办法。介质是什么性质的。可不可以动火啊。 这个罐是常规的弱顶结构罐,不耐压,更不耐负压,负压的状况就想拍一个纸盒一样 从照片看 罐顶已经发生折弯.用气顶是顶不上得了,
,机电工程师 2018-05-17回答
还是第一次见这样的 长知识了 呼吸阀选型错误?是怎么个错误法? 呼吸阀负压启动值过低,导致罐顶承受负压过大而坍塌
,自控设计工程师 2018-05-17回答
刚建成时没有做相关的准备检验一下吗
,销售 2018-05-17回答
请问,管道水压试验后会不会出现抽瘪的情况呢? 关键是放水的时候,要打开顶部阀门或者人孔,有时候放水过快也会出现类似情况。
,设备维修 2018-05-17回答
个人觉得,冲水加压鼓起来是不现实的!那样的话强度根本保证不了。还是建议拆了吧……
,设备工程师 2018-05-17回答
明显是负压抽瘪,顶部防空口没开。 是的,水压试验结束造成的可能性很大。
,改性塑料销售高... 2018-05-17回答
刚建成 应该是冲水实验中的事故把
,电仪主管 2018-05-17回答
看样子是重新做顶子了,不错应该重新做。
,仪表管理 2018-05-17回答
第一次知道还有单呼阀,学习了,谢谢楼主
还有这个是不是设计院要赔偿啊
,销售 2018-05-17回答
不对呀,看图片你的几个管口都是开启状态的呀 事后把呼吸阀折了。
,项目文控 2018-05-17回答
罐顶拆除是个大问题了 有一定的危险性了 一个办法是沿顶圈壁板切割,用大吊车将整个顶部吊下来 如果采取人工拆除的办法 要在罐内做加强了
,设备工程师 2018-05-17回答
弱弱的问一句,单呼阀与呼吸阀有什么区别 百度百科关于单呼阀的条目是错误的
大哥.这样高的储罐,内部顶,该做多大的平台 而且内部角钢已经变形了的 也对。没有考虑到。那修复可比较麻烦了。
,给排水工程师 2018-05-17回答
看来呼吸阀很重要啊。
呼吸阀选型错误,怎么个选型法?我设计过几台25m3,37m3和100m3的油罐,都没有用到呼吸阀,请问呼吸阀什么情 ... 是直接采用的通气管吗?
,招聘顾问 2018-05-17回答
学习了!真是不看不知道啊
学艺不精惹的祸啊,选型错误的原因可能是没有搞明白呼吸阀的作用机理!!记得有本书叫《化工过程安全:来自事故案例的启示》,有专门的章节讲解正负压安全的!希望对化工的朋友很有帮助吧
,销售 2018-05-17回答
前两天刚看的一个管道水压被抽扁的,今天又一个选错呼吸阀的,这种设备的注意事项还真多 大直径水管??????
,生产管理人员 2018-05-17回答
,化工研发 2018-05-17回答
,销售 2018-05-17回答
上涨圈+内支撑,吊机把顶拎下来重弄吧,或者搭架子上去重新上瓜皮顶呗。 见过不止一回了
,设备维修 2018-05-17回答
   我看见储罐顶被吸瘪的一幕幕悲剧在重演,到底是呼吸阀选型错误,还是试水后放水忘开顶部阀。我看问题主要在 没有严格执行操作规程,多半是放水过程中罐顶透气孔或透光孔没有开启,没有使罐顶与大气相通,恢复到常压,引起罐内产生负压所致。    罐顶的强度及严密性试验规范规定:罐内水位在最高设计液位下1米时进行缓慢充水升压,当升至试验压力时,罐顶无异常变形,焊缝无渗漏为合格。试验后,应立即使储罐内部与大气相通,恢复到常压。引起温度剧烈变化的天气,不宜做固定顶的强度、严密性试验和稳定性试验。罐顶的稳定性试验应充水到设计最高液位用放水方法进行,试验时应缓慢降压,达到试验负压时,罐顶无异常变形为合格, 试验后放水前 ,应立即使储罐内部与大气相通,恢复到常压( 拆开顶部透光孔或透气孔盲板 )。
,仪表维修员 2018-05-17回答
弱弱的问一句,单呼阀与呼吸阀有什么区别
罐顶内部加固后,把变形部分割掉,重新施工安装新顶
