刚建好的大罐悲剧了?
我想请教下。根据GB50128的充水试验缓慢充水升到试验压力时。如果我的5米5的罐子设计压力是ATM常压,这在不到最高液位1米处缓慢充水升压到试验压力还有必要吗,还是可以理解为直接充水到正常液位就行了? 显示全部
155人参与回答
,化学工艺工程师 2018-05-17回答
前一段时间一个大罐就被压瘪了啊。图片我还下载了呢。 如果不牵涉知识产权保护问题,希望分享
,给排水工程师 2018-05-17回答
看了大家的回复,好像身临其境,受益匪浅。
,仪表管理 2018-05-17回答
如果在顶上加搅拌,这个怎么考虑呢
,设备工程师 2018-05-17回答
要是中间部位可以,但是这个边上也有变形,角钢应该也变形了,换新的好点
,工艺专业主任 2018-05-17回答
这个罐是常规的弱顶结构罐,不耐压,更不耐负压,负压的状况就想拍一个纸盒一样 从照片看 罐顶已经发生折弯 ... 从内部机械顶呢,气顶肯定没有可能了。
,仪表工 2018-05-17回答
论坛上的资料 请问,管道水压试验后会不会出现抽瘪的情况呢?
厉害,惹大祸了。 如果呼吸阀不能有效动作,在昼夜温差大的情况下,也会出现塌罐的情况.
,工艺技术员 2018-05-17回答
请问楼主,罐顶加强型钢的颜色为蓝色是应为什么原因(是不是防腐涂料),如果是,那么大型储罐的防腐处理是 ... 是罐顶的型钢预弯后在地面防腐后再安装的 ----------------------------------------------------------- 大型储罐为了减少防腐工作量 在卷板后涂刷底漆,有的甚至涂刷面漆 只留焊缝位置不涂刷油漆,待试验结束后涂刷 加强板,楼梯栏杆,支撑型钢,都应该在地面油漆后再安装,减少油漆难度
,设备维修 2018-05-17回答
存储介质苯乙烯,方案制定中,还没投用。
,工艺工程师 2018-05-17回答
这个跟设计和操作都有关系哈。设计选择呼吸阀没考虑周全。 操作时可能泄放的太快了,真空呼吸阀没跟上。话说我们以前有个卧式储罐也抽扁过。
,设备维修 2018-05-17回答
学习了,再以后施工建设中应注意
还是第一次见这样的 长知识了 呼吸阀选型错误?是怎么个错误法?
只有割开,矫形,再重新焊接了
,电气/仪表工程师 2018-05-17回答
这种变形不算太严重,我觉得可以充水加压恢复 楼主你们单位最终用什么方法解决的啊???
,销售 2018-05-17回答
大罐被抽瘪了,操作不当!
,销售 2018-05-17回答
5000立方可是一个真大的罐啊,500立方我就觉得已经够大了,出现此问题的肯定也是新建的罐,成熟的罐的话,有 ... 5000立方储罐我们这里很多的。 曾经发生过两起因为呼吸阀堵塞蒸汽冷凝压瘪1000立方罐的事故
,销售 2018-05-17回答
看题目就知道是大罐被抽瘪了 这个是储罐施工最容易也危害最大的事故 盛水试验加密封试验结束后不开顶部排 ... 前一段时间一个大罐就被压瘪了啊。图片我还下载了呢。
,仪表管理 2018-05-17回答
前两天刚看的一个管道水压被抽扁的,今天又一个选错呼吸阀的,这种设备的注意事项还真多
,班长 2018-05-17回答
设计、校核、审核 施工方案编写、审核、报批 试压试漏方案 反应好快,给力
,设备工程师 2018-05-17回答
呼吸阀变成单向阀。哎!重新做顶吧。
,质量保障部副经理 2018-05-17回答
老兄,如果有处理结果了告诉大家一声!我特别想知道怎么处理设计院的!我对我们项目的设计院也心里没底啊!
刚建好,这个责任可以推给施工单位,让他们重做就是了,不过工期肯定要受点损失了。 这样不好 施工没错的 看图片是罐体都油漆好了的 证明密封试验已经完成 ------------------------- 施工方也是穷兄弟
Zj
2018-05-17回答
不幸中的万幸吧,幸亏罐壁没问题, 幸亏是碳钢的,要是玻璃钢的,你连修的机会都很渺茫。
,电仪主管 2018-05-17回答
重建,没得修复,都压了那么一大块,拆了换个新的上去更干脆 管壁没有问题,只用更换罐顶 ------------------------------------- 更换前需要清洗和吹扫罐内,避免残留
,化工研发 2018-05-17回答
楼主是试压排水的时候罐顶发生变形的吧?如果是,那就不是呼吸阀选型的原因, 而是操作失误所致了。
,应届毕业生 2018-05-17回答
,销售工程师 2018-05-17回答
这个要设计院陪吗?
,工程设计 2018-05-17回答
看题目就知道是大罐被抽瘪了 这个是储罐施工最容易也危害最大的事故 盛水试验加密封试验结束后不开顶部排气就直接放水 还好管壁没有变形
,工程设计 2018-05-17回答
不对呀,看图片你的几个管口都是开启状态的呀 事后把呼吸阀折了。
,设备工程师 2018-05-17回答
