刚建好的大罐悲剧了?
刚建好的大罐悲剧了?
我想请教下。根据GB50128的充水试验缓慢充水升到试验压力时。如果我的5米5的罐子设计压力是ATM常压,这在不到最高液位1米处缓慢充水升压到试验压力还有必要吗,还是可以理解为直接充水到正常液位就行了?
亡暮朽歌
155人参与回答
也好
,自控设计工程师
2018-05-17回答
充水加微压已经鼓起一小片,但大面积的塌陷没有改善,在之前鼓起的时候造成两次焊缝开裂,都是在顶盖块接近筒壁的位置,第一次开裂50mm,第二次开裂400mm,在同一个地方。焊补后准备再次加压,有进展的话会向大家通报。本人对此法持悲观态度,如此大面积和深度的塌陷,真鼓起来的一瞬间会不会撕裂管壁!造成更大的损坏。
演员、
,仪表工程师
2018-05-17回答
大直径水管?????? 不是,也是大型储罐,储罐水压试验合格后,再给管道做耐压试验时,大罐被抽扁了,前面几天的帖子
浪子.
,仪表工
2018-05-17回答
看了大家的讨论,我现在迷茫了: 1、到底是呼吸阀选型错误,还是试水后放水忘开顶部阀? 2、呼吸阀主要考虑的工况,一般不考虑试水后放水引起的负压,如果是这样那就是施工单位的问题,跟设计关系不大吧?
褒姒厌生
2018-05-17回答
运行中呼吸阀堵塞,抽料将罐体吸瘪?
十只小萝莉
2018-05-17回答
按常理来说材料已经变形,那就是受力超过了屈服强度值,材料已经不能再使用了。怎么个修复法啊,我也想知 ... 这个应该不是超过屈服强度发生塑性变形吧。
昙花朝拾
2018-05-17回答
这种问题出现的太多太多,我也已经发专题强调过,不过我知道,这种情况还会不断地发生。施工,马虎不得
傀儡
,库房管理员
2018-05-17回答
可以索赔的吧
Imissyou..
2018-05-17回答
如果设备的原设计的强度不够的话,再换新的也是不起作用的. 修复也是可以的, 但不知设备的直径多大. 无论是修复还是换新的(塔顶),都要增加足够的强度支撑才能解决问题.
南墨.
,分析员
2018-05-17回答
还真有像我们一样的情况 我们当时是校验呼吸阀,某好心人士将呼吸阀口用塑料布包起来,结果出料后就是这样的 没办法,重新在上面做顶板覆上 如果你还没投料,液+气顶顶看行不,机械法顶(可惜太高了),干脆换罐顶吧,局部也行
甜尝甜
2018-05-17回答
看这个意思是准备二次加顶? 型钢明显加粗了
爱你不过三个
2018-05-17回答
学习了,我真的不懂
半夏暖阳.半夏
2018-05-17回答
运行中呼吸阀堵塞,抽料将罐体吸瘪?
十八嫂.十八哥
2018-05-17回答
重建,没得修复,都压了那么一大块,拆了换个新的上去更干脆 不用,管壁是好的,重建罐顶就好了
时岫
2018-05-17回答
公司从节俭实用的角度,决定不再更换罐顶,另做假顶覆盖。目前正在制作中。有时间再给大家传几张图。
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-17回答
明显是负压抽瘪,顶部防空口没开。 是的,水压试验结束造成的可能性很大。
微笑感染
2018-05-17回答
设计、校核、审核 施工方案编写、审核、报批 试压试漏方案 说实话,说割还是说顶都没用,这种质量事故,肯定要按这个程序重新走一遍的~~
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-17回答
前一段时间一个大罐就被压瘪了啊。图片我还下载了呢。 如果不牵涉知识产权保护问题,希望分享
狗樣
2018-05-17回答
这么大的罐子。。 呼吸阀还真是重要啊
我在洞庭湖边
2018-05-17回答
不知道选了几个呼吸阀,是多大的?按说不应该呀?
我怕来不及
2018-05-17回答
这个罐是常规的弱顶结构罐,不耐压,更不耐负压,负压的状况就想拍一个纸盒一样 从照片看 罐顶已经发生折弯 ... 从内部机械顶呢,气顶肯定没有可能了。
大圣仙子
2018-05-17回答
维修只有切割下来从新维修了
冰言儿〆
2018-05-17回答
重建,没得修复,都压了那么一大块,拆了换个新的上去更干脆 管壁没有问题,只用更换罐顶 ------------------------------------- 更换前需要清洗和吹扫罐内,避免残留
词欲
2018-05-17回答
储罐已经整体油漆了,就是盛水试验已经完毕,实在试车阶段了吧
黏人
,化工工艺工程师
2018-05-17回答
从照片上看,储罐应该是储存液体的,且介质挥发直接进入大气应该无毒害。既然这样,何不安装一个排空管直接和大气相连,彻底杜绝抽负压现象。
·陪伴者
2018-05-17回答
做试漏后放水马虎不得吸扁是行业中最要注意的事项了,维修只有切割下来从新维修了。
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-17回答
充水加微压已经鼓起一小片,但大面积的塌陷没有改善,在之前鼓起的时候造成两次焊缝开裂,都是在顶盖块接近 ... 按此罐设计应该是弱顶结构,超压首先应该是罐顶包边角钢焊缝撕泄压 但是在已经变形的状态下,情况不可预料 同一你的观点
∮我来自1997
2018-05-17回答
请问楼主,罐顶加强型钢的颜色为蓝色是应为什么原因(是不是防腐涂料),如果是,那么大型储罐的防腐处理是不是应该是所有的试压合格后,然后在进行防腐处理的?
爱我吗
2018-05-17回答
还是第一次见这样的 长知识了 呼吸阀选型错误?是怎么个错误法? 呼吸阀负压启动值过低,导致罐顶承受负压过大而坍塌
草莓少女薄荷
2018-05-17回答
按常理来说材料已经变形,那就是受力超过了屈服强度值,材料已经不能再使用了。怎么个修复法啊,我也想知道。
十只小萝莉
2018-05-17回答
长见识了,希望楼主有后续报道!
上一页
2
3
4
5
6
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
