刚建好的大罐悲剧了?
我想请教下。根据GB50128的充水试验缓慢充水升到试验压力时。如果我的5米5的罐子设计压力是ATM常压,这在不到最高液位1米处缓慢充水升压到试验压力还有必要吗,还是可以理解为直接充水到正常液位就行了? 显示全部
155人参与回答
,化工工艺设计师 2018-05-17回答
修复的核心问题在于如何矫形,材料虽然发生塑变了,但也不要紧,毕竟是常压的罐子。
,仪表工 2018-05-17回答
论坛上的资料 请问,管道水压试验后会不会出现抽瘪的情况呢?
,给排水工程师 2018-05-17回答
这罐这不还没投用吗?开口都封死了?
,化工研发 2018-05-17回答
怎么会这样
重建,没得修复,都压了那么一大块,拆了换个新的上去更干脆
,售后技术工程师 2018-05-17回答
厉害,惹大祸了。
,设备工程师 2018-05-17回答
弱弱的问一句,罐顶那些连接带是防雷的么?
,销售 2018-05-17回答
按规定看来说,只能报废了 哎
,设备工程师 2018-05-17回答
重建,没得修复,都压了那么一大块,拆了换个新的上去更干脆 不用,管壁是好的,重建罐顶就好了
管壁没有问题,只用更换罐顶 ------------------------------------- 更换前需要清洗和吹扫罐内,避免残留 ... 不是说在做水试验的时候被压垮的吗,没进物料还用吹扫。。。?
,销售 2018-05-17回答
从内部机械顶呢,气顶肯定没有可能了。 大哥.这样高的储罐,内部顶,该做多大的平台 而且内部角钢已经变形了的
,总工程师(研发) 2018-05-17回答
,化工自动化 2018-05-17回答
看题目就知道是大罐被抽瘪了 这个是储罐施工最容易也危害最大的事故 盛水试验加密封试验结束后不开顶部排 ... 前一段时间一个大罐就被压瘪了啊。图片我还下载了呢。
,设备工程师 2018-05-17回答
可能要重新制作顶盖了,用水加压可能会造成其它部分损坏,毕竟是常压容器。
,设备维修 2018-05-17回答
充水加微压已经鼓起一小片,但大面积的塌陷没有改善,在之前鼓起的时候造成两次焊缝开裂,都是在顶盖块接近 ... 按此罐设计应该是弱顶结构,超压首先应该是罐顶包边角钢焊缝撕泄压 但是在已经变形的状态下,情况不可预料 同一你的观点
,应届毕业生 2018-05-17回答
罐内搭架子往起来顶,这是最为经济的办法,但能不能顶起来,要看方法。
,库房管理员 2018-05-17回答
这个太厉害了,废了吧?
,销售 2018-05-17回答
四周没有问题,换下罐顶就行了吧!
,仪表维修员 2018-05-17回答
设计、校核、审核 施工方案编写、审核、报批 试压试漏方案 所有的管理措施都哪儿去了 哎,都是不严禁的工作作风造成的。。。。
如果你们修复不好对使用有影响没?
,化工研发 2018-05-17回答
应该不是呼吸阀的设定值低了一个原因吧,是否有将全开排水时呼吸阀所需的吸气量计算入内呢?呼吸阀的吸气量要包括很对的,计算出一个总和,然后再加上一个安全系数。
,销售工程师 2018-05-17回答
还是第一次见这样的 长知识了
,设备工程师 2018-05-17回答
这种事故都能出现啊,第一次遇见
,设备维修 2018-05-17回答
说几点建议,敢不敢做看你们自己了:你们想到的充水内部顶压是可行的,因为储罐本身因为气温差抽憋,说明密闭性很好。充水前,你们需要在顶板未凹陷的焊缝处增加工装,加强顶板强度;凹陷处增加工装,做大点的龙门架用倒链配合纠正变形;调取事故时气温数据,计算罐内部压力变化百分比用来计算需要充水体积;充水前封闭所有开孔,缓慢注水到计算的充水体积80%左右,适当拉动倒链配合纠正变形。充水选择在早上,这样随着温度升高,也可以增加储罐内压力。 这种变形只能做到近似满意,不可能恢复到原来状态。而且内部顶板的筋板已经报废了,不建议拆除,只需要在外部重做,省时省力。 这种变形不可能一次性纠正过来,可能需要2-3次,每天做完,一定要全部打开开孔,防止再次因为温度原因造成悲剧。
能详细介绍下吗,工艺什么操作下,多长时间造成,有压力反馈吗,
,销售 2018-05-17回答
问一下:设计院设计的呼吸口直径为多少?
,结构工程师 2018-05-17回答
刚建好,这个责任可以推给施工单位,让他们重做就是了,不过工期肯定要受点损失了。 这样不好 施工没错的 看图片是罐体都油漆好了的 证明密封试验已经完成 ------------------------- 施工方也是穷兄弟
单呼阀充分利用油罐本身的承压能力来减少油蒸气排放,其原理是利用阀盘的重量来控制油罐的呼气正压和吸气 ... 如果配上图就更好了。
,班长 2018-05-17回答
弱弱的问一句,单呼阀与呼吸阀有什么区别 单呼阀充分利用油罐本身的承压能力来减少油蒸气排放,其原理是利用阀盘的重量来控制油罐的呼气正压和吸气负压。用阀盘的重量来控制油罐的呼气正压和吸气负压。当罐内气体的压力在机械呼吸阀的控制压力范围之内时,呼吸阀不动作,保持油...
大哥.这样高的储罐,内部顶,该做多大的平台 而且内部角钢已经变形了的 也对。没有考虑到。那修复可比较麻烦了。
