明显是负压抽瘪,顶部防空口没开。
这是什么项目上的啊? 只听说过塔被抽瘪的
我们单位也有一个罐是这个德行,当时发现时大家经验不足,还以为是罐顶材质问题或者是施工偷工减料所致,只到运行了好久年之后,有“高人”说是装车时将罐吸瘪了! --------------所以才去检查罐顶以前就有的呼吸阀(原先就有,只不过从来没有检查过/检修过)于是就特别注意这件事! 比如用氮气就充氮保护,或者拆呼吸阀等等,真心想不通当时怎么没有人注意这个事情; 现在都懂了!我们也注意了!~ 另外在问大家一个问题,罐顶那层黑色的东西是什么----是防雨的,防晒的!还是 [b
厉害,惹大祸了。 如果呼吸阀不能有效动作,在昼夜温差大的情况下,也会出现塌罐的情况.
看这个意思是准备二次加顶? 型钢明显加粗了
呼吸阀选型错误,怎么个选型法?我设计过几台25m3,37m3和100m3的油罐,都没有用到呼吸阀,请问呼吸阀什么情 ... 可能你储罐的介质属于安全介质或者不易挥发介质,不需要呼吸阀,但是应该有顶部放空管或者管壁的通气孔. 呼吸阀 呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,呼吸阀充分利用储罐本身的承压能力来减少介质排放,其原理是利用正负压阀盘的重量来控制 储罐 的排气正压和吸气负压。当罐内介质的压力在呼吸阀的控制操作压力范围之内时,呼吸阀不工作,保持油罐的密闭性;当往罐内补充介质,使罐内上部气体空间的压力升高,达到呼吸阀的操作正压时,压力阀被顶开,气体从呼吸阀呼出口逸出,使罐内压力不在继续增高;当往罐外抽出介质,使罐内上部气体空间的压力下降,达到呼吸阀的操作负压时,罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘顶开,使外界气体进入罐内,使罐内的 压力 不再继续下降,让罐内与罐外的气压平衡,来保护储罐的安全装置。
管壁没有问题,只用更换罐顶 ------------------------------------- 更换前需要清洗和吹扫罐内,避免残留 ... 不是说在做水试验的时候被压垮的吗,没进物料还用吹扫。。。?
充压修复行不通的吧
呼吸阀选型错误,怎么个选型法?我设计过几台25m3,37m3和100m3的油罐,都没有用到呼吸阀,请问呼吸阀什么情况下必须使用呀?
设计时应该附使用说明书,说明日常注意的问题。将变形部分割下修整后再焊在原来的位置上。
装什么的大罐
这个太厉害了,废了吧?
呵呵,以前也遇到过vcm气柜雷达液位计失效导致气柜顶部被被吸瘪。 最好是重新做罐顶
“原因是设计院错误, 材料一览表型号给错, 本来是呼吸阀成了单呼阀 ,白天温度太高,到晚上就这结果了。 厂里目前打算充水加压恢复。” 哪楼主为什么说“ 本来是呼吸阀成了单呼阀 ,”???
只有罐顶有变形,用充水的方法可以复原,但一定要有可靠的压力监控,不要过快。
按常理来说材料已经变形,那就是受力超过了屈服强度值,材料已经不能再使用了。怎么个修复法啊,我也想知 ... 这个应该不是超过屈服强度发生塑性变形吧。
太悲剧了,修复要花些钱了。。提点不成熟的整改意见:1内部周圈扎脚手架;2内部多支横撑初步固定上端罐体尺寸;3割除罐顶塌瘪部分;4校正顶部罐体达到要求圆度;5校正其余变形较小的瓜瓣部分至要求形状、高度、尺寸;6借助顶部横撑制作罐顶模板支架;7恢复罐顶瓜瓣(从图片中看,部分瓜瓣段可以校正后继续使用,这要争得业主同意);
工资太低的结果
切割灌顶,地面校正,在吊装组焊。
简直在开玩笑,这样一个大工程,竟然呼吸阀选择错误。 悲哀!
这是哪,像董家口
设计、校核、审核 施工方案编写、审核、报批 试压试漏方案 说实话,说割还是说顶都没用,这种质量事故,肯定要按这个程序重新走一遍的~~
大直径水管?????? 不是,也是大型储罐,储罐水压试验合格后,再给管道做耐压试验时,大罐被抽扁了,前面几天的帖子
5000立方可是一个真大的罐啊,500立方我就觉得已经够大了,出现此问题的肯定也是新建的罐,成熟的罐的话,有安全事故的,建议lz联系厂家,储罐材料的厂家和阀门的厂家等。以便好解决问题。
呼吸阀选型错误,怎么个选型法?我设计过几台25m3,37m3和100m3的油罐,都没有用到呼吸阀,请问呼吸阀什么情 ... 是直接采用的通气管吗?
如果重新做顶,个人认为经向加强型钢应该是与顶板(即瓜皮板)一起预制好了以后,然后再将预制好了的每一块瓜皮板组焊在一起比较合理吧!,看楼上的图片好像是想整个加强型钢先组焊在一起在于顶板焊,这样会产生很大的焊接残余应力,而无法释放。
请问楼主,罐顶加强型钢的颜色为蓝色是应为什么原因(是不是防腐涂料),如果是,那么大型储罐的防腐处理是 ... 是罐顶的型钢预弯后在地面防腐后再安装的 ----------------------------------------------------------- 大型储罐为了减少防腐工作量 在卷板后涂刷底漆,有的甚至涂刷面漆 只留焊缝位置不涂刷油漆,待试验结束后涂刷 加强板,楼梯栏杆,支撑型钢,都应该在地面油漆后再安装,减少油漆难度
我看罐顶是必须换了,不过动火前必须有没有“没有置换过的内部管线”,以免存油、加好盲板、分析罐内气体的组份。最后,错误已经出了,不要再错误地拿主意,多接受上级领导的意见,但也要拒绝瞎指挥。
到底是设计还是施工的问题?
