甲醇水冷器?
甲醇水冷器?
甲醇
水冷器降不下温度,出水冷器甲醇温度48度左右,天气热可达50多度,水冷器上水温度27度,而回水温度达到50度,针对这个问题我想问一下各位是由于水冷器过小还是由于水冷器内部结蜡造成的!!
娇宠知恩
34人参与回答
柠檬初上
,气化主操
2018-05-25回答
回水温度都到50了,就是冷却水量太小,或是水冷器太小,负荷不够。要是结蜡或是结垢,水温是上不去了。
孤城病女.孤街
2018-05-25回答
如果系统负荷没有大幅度增加,基本上是水冷器接蜡所致
薄荷冰糖,呵
2018-05-25回答
我们在甲醇工厂实习的时候也遇到过这样的情况,主要原因就是合成产生的石蜡附着在换热器管壁上造成换热不好引起的(在你们换热器尺寸没有问题的情况下)
旧识南风初识
,机修
2018-05-25回答
一般都用的淋洒式水冷,保啥子温噻。
Amygrl
2018-05-25回答
请楼主给出详细的数据包括:进水冷器的流量和组成,换热器的形式和换热面积,循环水的进出口的压力情况, 我来算一下。
最囍.
,工艺工程师
2018-05-25回答
先说清楚这种现象是什么时候出现的 ,如果原始开车就有这个现象,那就是小了,如果后期问题还是需要检查
训乖
,应届毕业生
2018-05-25回答
循环水的流量不足,造成回水温度过高,回水温度高,又会造成换热器结垢。是换热器太脏了,需要清洗了
好感
2018-05-25回答
水冷器一般是气走管程,水走壳程的,壳程的水给管程的气降温,所以根本不用保温的
安逸稳定
2018-05-25回答
通过一楼兄弟叙述,我想要分析换热器出现这种情况的原因:1就是换热器从开始投用达到你厂生产负荷就这样,那么说明换热器符合不够,2前期生产负荷就达到了,后来才出现这样情况,说明有物质附着在换热器上影响换热效果了。
youaremyhear
2018-05-25回答
同意楼上所说的;基本上就是结蜡、换热面积、水量、水质这几个原因!
塔思
2018-05-25回答
如果是结蜡引起的话,那么换热效果就不好,换热器回水温度也不会太高,从两种介质的表症上看,应该是换热器小了点。也有可能是你们厂加负荷时加大了,使换热器相对就小了点,可以试下先降点负荷下来看看
老街后街
,化学工艺工程师
2018-05-25回答
有没有可能是列管漏,造成回水温度高,水冷后气体温度也高,可取样分析上、回水甲醇含量。现在问题早已解决了吧??楼主可以把问题最终原因及解决方法贴出来和大家分享下.......
我怕光可你却
2018-05-25回答
除了后半句,楼上回答的很好。还有一个可能,进水冷器的合成气温度太高,造成水侧管壁温度高,结垢严重,堵塞了冷却水流通道,造成上水量偏低。
爱我别走那行
2018-05-25回答
根据你的描述,如果上回水温度确实是如此,哪应该确认一下循环水量,应该是循环水量不足造成的
昙花朝拾
2018-05-25回答
针对楼主提出来的现象有几种可能:如果是管壳式的换热器很可能是因为管壳程之间存在串漏现象,建议改成u型管式的可能效果要好点;在确定不是换热器串漏的前提下,就要分多种可能了:循环水的压力是否够,换热是否充分,建议加大循环水的压力;再一个就是换热器内部结垢或是结蜡,影响换热效果,建议清洗。至于换热器的尺寸的问题应该在设计时就考虑的事情了。
noblty
2018-05-25回答
煤制甲醇装置,甲醇合成水冷器需要保温吗?为什么?
爱你的我会宠
2018-05-25回答
换热器小,回水温度不会那么高,那样的话,设计偏差太大了。 循环水上回水差压小,循环水流速小,即使上水压力、温度满足要求,但流量小,满足不了换热要求,出现循环气温度高。 水冷器结蜡,增加换热列管壁厚,减少了换热效果。
诚恳.
2018-05-25回答
你还没有写出水冷器的大小尺寸呢!
辞唱—
2018-05-25回答
应该是水量小,换热面积小的话,回水温度不可能那么高,结蜡的回水温度也没那么高。计算下管壳程的热量是否一致就可以判断了。
橘虞
2018-05-25回答
水冷的压差不大可以确定不是结腊造成的,是是加大回水量
青灯古酒白衣
2018-05-25回答
正常操作时应控制合成水冷后的气体温度20-40度,从楼主所述可以看出存在一定问题,应落实以下几个方面:冷却水量的大小;有机会清洗水冷器结垢;有机会检查列管是否堵塞;有机会清洗石蜡。
森林伊人。
2018-05-25回答
我认为是水量小或换热面积小的问题,回水温度都到50了不是结蜡的问题!
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-25回答
以我看你来设计不会有问题 ,问题出在水冷器结垢和串气或者循环水压力流量不够造成的
橘虞
2018-05-25回答
可能是循环水压力,以及是不是循环水路中有结垢现象
守一座空城.
2018-05-25回答
这个得看你循环水走管程还是壳程啦,循环水走管程就不用保温了
我的乖乖女
2018-05-25回答
从循环水进出口温度可以看出换热效果可以,不是结蜡造成的,可以看一下循环水压力是不是正常,若循环水压没问题,则可判断是水冷器换热面积过小。
塔思
2018-05-25回答
还需要注意换热器的上、回水压力分别是多少?阻力降是否正常?换热器是否曾经检修过,检修之后是否将部分管子已堵住?实际的换热面积是否达到了你的要求?请高手指教!
微笑感染
2018-05-25回答
水冷器的作用就是用水来给气体换热冷却而使甲醇中的气体温度冷却到沸点以下形成液滴 送到下一工序进行气液的分离 由于在此温度大都在33-50℃区间进行运行(进口温度更高能达到130℃)运行时不会产生冻害和热辐射 而停运时系统需要泄压置换及排液 会使内部介质卸掉 也不会产生冻害和热辐射 因此看不出需要保温的目的和需要条件 所以不保温 如果工厂建设在极度高温的环境 倒可以保冷处理
训乖
,应届毕业生
2018-05-25回答
可以确定的是进入冷却器的水量不足,原因也是大家讨论的几个方面 1:上水压力不足,造成量过小 2:结蜡,造成上水阻力过大,上水量过小 3:结垢,或则是管路堵塞,上水量过小 上水量过小肯定造成回水温度过高,这里不矛盾
时间以南慕城
2018-05-25回答
水冷器降温降不下来原因有三: 1)水冷器结蜡是一个原因,只能停车检修。或者临时性采取热带的方法也可以。 2)水冷器结垢,只能停车检修。 3)水的上水温度没什么变化的话,水压是不是降低了呢?就是水量是否小了。
2
下一页
上一条:
如何求混合物的热值?
下一条:
探讨各脱硫工艺的液气比为多少?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
青岛希瑞特新材料科技有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
散水甲醇按需供应
价格:
电议
在线询盘
洽谈
天津市彪仕奇科技发展有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
022-85685011
产品名称:
OCEANPAK/欧森巴克 甲醇 HPLC溶剂 4L/瓶 现货
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
