半电池的放电平台低 是否可作为全电池的负极材料? 2个回答.16人已关注
词欲 ,化工研发 2018-11-29回答
关键是首效。
磷酸铁锂与人造石墨负极全电池测试结果异常? 3个回答.16人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-12-26回答
1、隔膜材料品质怎样? 2、开了过充保护没有?另外蓝电的过充保护是会有延迟现象,PS:会不会这台设备有BUG,换台试试,
石墨负极,正极材料,扣式全电池测试数据? 5个回答.7人已关注
爱我吗 ,销售 2019-01-12回答
楼主,我们现在也想做扣式全电,请问你组装时,以下几个问题怎么控制的? 1、正、负极容量匹配 2、涂布厚度控制 3、是否有考虑化成工艺 谢谢!
组装的水系锂电池全电池开路电压是负的是为什么? 4个回答.8人已关注
Grübchen ,设备工程师 2021-05-22回答
你是做什么材料的?...
做过锰酸锂、Mo6S8。现在做锌去了,水锂水钠已经很少有人做了。
请教,扣电全电池,只能充电,放不出多少电? 1个回答.13人已关注
书生狐妖 ,给排水工程师 2019-10-25回答
可能有短路
磷酸铁锂-钛酸锂 扣式全电池 充放电曲线? 7个回答.10人已关注
嗯 原理上是这样的,关键应该怎么解决呢,电解液,隔膜都是跟半电池一样的,应该不会有问题,电池拆解过,极片也没有错位,惆怅,你后来解...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-04-09回答
嗯 原理上是这样的,关键应该怎么解决呢,电解液,隔膜都是跟半电池一样的,应该不会有问题,电池拆解过,极片也没有错位,惆怅,你后来解决了吗... 我当时的石墨是自己做的,石墨vsli半电池首次效率不到80%,比较低,如果能把它提上去就解决了,后来由于时间关系就没做了,我也想知道这是怎么回事,如何解决啊
请问,锂电池全电池正负极容量比一般是多少? 7个回答.17人已关注
余笙 ,销售 2018-12-17回答
负极过量太多,会造成正极脱锂过度,如果正极材料比较常规,则会循环容量衰退较快。 C在0.1V以上的嵌锂平台其实很短的,做个三电极看电位就知道了。正
全电池所匹配的电压和电流是适应负极还是正极的? 6个回答.13人已关注
白玖 ,销售 2018-12-26回答
如果是半电池,不同负极的最低电压是不一样吗,比如石墨负极0.01v-2v,而硅负极需要0.05v-2v,是这样吗... 是这样的,再比如钛酸锂负极,就是1.0-3.0V,要更高一些
求助大牛如何测试全电池充放电过程中,负极电压变化? 7个回答.7人已关注
安捷伦或者欧姆龙是一种专门采集电压/温度的仪器; 可以精确到小数点后六位;多通道; 可以分别采集正负极,和参比电极对应的电压; 而充...
体温与鹿 ,销售 2018-12-30回答
安捷伦或者欧姆龙是一种专门采集电压/温度的仪器; 可以精确到小数点后六位;多通道; 可以分别采集正负极,和参比电极对应的电压; 而充放电柜子,像蓝电兰奇,他们的数据不够精确,画曲线图还可以,但是二次处 ... 感谢感谢您的帮助,如果方便的话能否加一下QQ,~我得qq:四四二六三四零四一
人生商谈...关于三元523全电池首次效率很低? 7个回答.11人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-12-13回答
唔,我负极是比正极片容量是过量10%的。 你的意思是让我去试验不同的石墨材料么?... 这应该没问题。 负极的3比7是什么?7是pvdf?
138关注者
