用户
磷酸铁锂的
全电池
的克容量?
4人已关注
理论容量说的是磷铁晶体结构内的锂离子全部转移出来的容量计算值为170mAh/g,在实际使用过程中,材料为了维持其内部结构的稳定,加上作用力...
世界很大珍惜
2018-12-03回答
理论容量说的是磷铁晶体结构内的锂离子全部转移出来的容量计算值为170mAh/g,在实际使用过程中,材料为了维持其内部结构的稳定,加上作用力的影响,内部的锂离子是不可能全部转移出来的。因而实际容量与理论容量是有差异的。例如钴酸锂的理论容量就比较高,但是实际使用是就只有其理论容量的50-60%左右,那是因为为了维持其结构的稳定,只能使其内部的50%-60%的锂离子可以转移出来,如果在升高电压,锂离子也是可以进一步增量转移出来的,但是其层状结构就是坍塌,性能就会恶化。 而你收的SEI膜,不可逆损失等相对来说都是比较少的,
请问燃料电池
全电池
的表征方法有哪些?
5个回答
28人已关注
我家男神最呆
2018-12-13回答
你单池测试,首先要测的肯定就是极化曲线,通过极化曲线你可以得到功率密度和电流密度的曲线,这是单池性能的直观体现。 后续,你写文章后还可以测个阻抗看看内阻,测个放电it曲线看看你单池耐久性,
6
Li/LiFePO4是半电池还是
全电池
18人已关注
十一
2019-08-29回答
也是li片
13
半电池负极材料充电对应
全电池
放电是什么意思?正极材料是这样吗?
5个回答
5人已关注
那也就是说与材料本身的电位相关喽? 1、如果负极是贫锂态的材料,他的电势应该比锂片高,也就是充当的是正极,所以就直接放电,放电过程...
最囍.
,工艺工程师
2018-05-16回答
那也就是说与材料本身的电位相关喽? 1、如果负极是贫锂态的材料,他的电势应该比锂片高,也就是充当的是正极,所以就直接放电,放电过程电势降低,也就是这个放电过程相当于
全电池
的充电过程,ce=充电容量/放电容 ... 1.搞清楚你研究材料在扣电和全电上应该是先充电还是放电,一般的都是先充再放。当然比如c-li这样的本来应该是先放再充,如果你设置的是先充再放,其实影响也不大,应为是充不了电的,也就是你的图上第一个充电曲线是没有的。 2.库伦效率只有一个“ce=放电容量/充电容量”,没有充电比放电这种。 1).根据材料及电池,测试时充电如果在前,放电容量肯定会小于这个充电容量,用这个ce=第n次放电容量/第n次充电容量,表征第n次循环的库伦效率,如果n=1,就是大家比较关系的首周效率了。 2).如果放电在前,再充电,你这个充电容量永远不会大于第一次的放电容量的,为了表征材料的电化学性能(可逆容量),记住:只用充电后放电的容量除以先前充的容量。这样的表征才是正确的,
请教大家一个问题:如何确定新组装的
全电池
的电压测试范围?
3个回答
5人已关注
钛酸锂平台1.5,磷酸铁锂3.4,两者电压差近2.0v,lto/lfp,选择充放电范围是1-2.5v,或者1-2.8v 您好,请教一下, 钛酸锂平台1.5,磷酸铁锂...
你尽情哭
,化工操作
2018-04-28回答
钛酸锂平台1.5,磷酸铁锂3.4,两者电压差近2.0v,lto/lfp,选择充放电范围是1-2.5v,或者1-2.8v 您好,请教一下,钛酸锂平台1.5,磷酸铁锂3.4,此为对li的电压,选择的充放电范围1-2.5v,或者1-2.8v,此为磷酸铁锂对lto的电压,这样的电压设计,是如何得到的呢?是需要用三电极体系,对
全电池
验证么,
固态
全电池
问题,求助各位大佬,感谢?
13个回答
18人已关注
寡寒.
2019-11-04回答
兄弟,老板也让我做这个方向。有时间私聊一下?QQ574953949.咱们方向一模一样。
6
为什么
全电池
总是测不出正常的曲线?
7个回答
7人已关注
瞳孔深深.芦苇
2019-01-09回答
你用什么电解液和隔膜? 1M NaPF6,EC/DEC(1:1)
20
惊了 求组 LMO
全电池
充放电曲线?
6个回答
21人已关注
鹊巢.
2018-12-25回答
能把Li+从LMO脱出来,但是从负极MCMB脱出来就不容易了。原因可能是Li+沉积在MCMB表面,成了SEI,或者在MCMB不能够脱出来。
3
全电池
,测量塔菲尔极化曲线?
7人已关注
病态娇女
2022-05-11回答
用两电极体系的话,怎么同时测电流和电位信息
7
钠电
全电池
几乎没有容量,求助?
3个回答
14人已关注
怯度
2019-09-14回答
没匹配好,可以试试正极过量
6
上一页
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
