请教关于锂离子电池全电池的问题? 7个回答.18人已关注
不知道你的0V指的是无法充电,一直是0V,还是刚做好电池的时候是0V。全电池刚做完电压就是0V 感谢您的回复 是的??刚装好是0V??之前测试前开...
岁月与世界 ,设备维修 2018-12-15回答
不知道你的0V指的是无法充电,一直是0V,还是刚做好电池的时候是0V。全电池刚做完电压就是0V 感谢您的回复 是的??刚装好是0V??之前测试前开路电压也是0v??可能是两集没有充分接触??我加垫了垫片 发现新组装的电池开压有1.5V??但是还是不正常??可能还需要探索一下,
扣式全电池内阻问题? 5个回答.2人已关注
1:1.1,就是约0.9,也就是接近1了。为什么是接近1?我的理解如下:1.正极材料和负极材料的容量比最好是=1,这样正负极材料都能很好的被利用...
软兔? ,给排水工程师 2018-05-16回答
1:1.1,就是约0.9,也就是接近1了。为什么是接近1?我的理解如下:1.正极材料和负极材料的容量比最好是=1,这样正负极材料都能很好的被利用上,但工业生产中,涂布量不可能控制得那么精确;2.正极材料和负极 ... 十分感谢,在实际应用中应该是这样的,否则造成浪费,现在小弟的情形是这样的,在测一种电解液,在半电池中和正极和负极都运行不错,现在想装成全电池,但现实极化大,容量小,所以想看看怎么办。 在实验室中不在乎浪费的问题,负极多多少都行,只要电池能顺利的跑起来就行了。现在的问题是如何消除这种内阻大和极化大,容量小的问题。扣式电池是不是没希望,只能尝试其他方式?但文章中有用扣式电池测试全电池
关于二氧化锰全电池的文献求助? 3个回答.26人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-12-05回答
锂二氧化锰一次电池相关的全电池文献,我对全电池不太了解... 你要了解锂-二氧化锰一次电池,你可以找我 qq:471079573,
锂钴氧 石墨全电池的化成和老化? 3个回答.2人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-04-06回答
全电池一般先0.02c充电至3.5v,之后可以大点电流比如0.1c充电至3.85v左右,至此完成化成,化成完成之后一般高温老化稳定界面,之后走全容量流程 赞~
全电池相关问题? 7个回答.20人已关注
丑女― ,给排水工程师 2019-01-09回答
3.7V是钴酸锂的电位啊。组装的时候,钴酸锂作为正极,你的材料作为负极。和你原来的电极顺序是不同的。你原来肯定是样品做正极,锂片做负极的。现在样品只能做负极了,别搞错顺序哦。你原来刚装出来的电池未充 ... 方便的话留个QQ吧,谢谢~~
全电池问题求教? 8个回答.15人已关注
爱你不过三个 ,设备维修 2019-01-25回答
负极至少要正极的102%以上吧,指的是areal loading.
全电池如何封装? 6个回答.18人已关注
深海少女心孤 ,销售 2018-04-21回答
小软包电池用铝塑膜封装,极耳也得用带极耳胶的,要不怎么能密封好呢
全电池首效低是什么原因? 7个回答.26人已关注
1,同样的材料,小量产的时候首次效率曾做到90%左右(因各种原因,只能重新摸索一遍)。如果按您的首次效率计算公式的话,负极首效90%,正...
无声情话无言 ,销售 2018-12-02回答
1,同样的材料,小量产的时候首次效率曾做到90%左右(因各种原因,只能重新摸索一遍)。如果按您的首次效率计算公式的话,负极首效90%,正极首效90%,全电池首效就只能是80%了。 2,充至4.35V是根据之前小量产的经 ... 这个算法不对。从正极出来100,负极效率90%的话,还是能回去90,效率不还是90%嘛。 负极过量,不可逆消耗总量增加了,实际效率低于负极材料满充满放的效率。
为什么全电池的极片做成扣式电池,倍率性能非常差? 6个回答.12人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-12-25回答
要知道 扣电的内阻是很大的 比全电池大几百倍都有
现在做锂电全电池的都能用哪些正负极配对? 5个回答.8人已关注
趁早. ,设备工程师 2019-01-12回答
你好,现在有文献做,Fe3O4就有人用作半电池负极做出全电池,你的电池要具有较高的电压,较高的比容量,搞得能量密度,不然与现有的体系差距太大,就没有吸引力。
138关注者
