用户
硅碳
全电池
电压如何设置?
3个回答
21人已关注
故俗
2018-12-11回答
抱歉,应该是3-4.2v吧。还有一个疑问,电压设置范围是否会对首次效率产生影响?... 会的,普通4.2v的lco用在4.4v的电池里,正极在满电时就会不稳定,首效也会因此降低。
全电池
放电后电压下降?
5个回答
21人已关注
ヤ薄荷夜ヤ
2018-12-13回答
那首先排除硬件问题吧,换台电池测试仪,再或者你组装一个石墨的半电池测测, 找问题很麻烦,但说不定也会有意外发现
全电池
的正负极材料?
7个回答
4人已关注
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-04-23回答
老师说是让我先预嵌锂,貌似有这种说法,但是具体步骤不明... 预嵌锂说的容易啊,做起来不容易啊,主要是锂化合物难以稳定存在。
9
磷酸铁锂
全电池
怎么测试?
6个回答
19人已关注
查出来了,是我隔膜的问题,不知道是我了解的不多还是你说错了:负极用石墨,正极还能用金属氧化物做正极吗?(你说的:负极采用石墨,正极...
体温与鹿
2018-12-02回答
查出来了,是我隔膜的问题,不知道是我了解的不多还是你说错了:负极用石墨,正极还能用金属氧化物做正极吗?(你说的:负极采用石墨,正极采用磷酸铁锂或者过渡金属氧化物的) 我们一般将鈷酸锂,三元材料,锰酸锂等都叫做过度金属氧化物。话又说回来,你隔膜怎么会使得电池电压为负呢?除非是内部短路了,但最多也就是零电压呀!
6
为什么很多材料等的研究 基本用半电池而不用
全电池
(如商品电池)?
21人已关注
戳艘幌拢岷险饧改昀醋鞑牧虾偷绯氐木椋蚁敕⒈硪幌乱饧?1:半电池成本低,易于操作,有个手套箱,再买些配件就可以进行半电池的装配...
北方少年南方
2018-11-29回答
戳艘幌拢岷险饧改昀醋鞑牧虾偷绯氐木椋蚁敕⒈硪幌乱饧?1:半电池成本低,易于操作,有个手套箱,再买些配件就可以进行半电池的装配了。2:数据方面,出数据较快,周期短,而且负极材料配锂片数据会更好。但数据只能参考,最终还是要做成
全电池
测试。3:
全电池
方便,毕竟是最终的产品,包括电解液消耗,锂离子的消耗,数据会比半电池差一些,电压也会低一些,毕竟负极是石墨。周期也较长,但数据是最有说服力的,
锂离子半电池和
全电池
的电压?
6个回答
14人已关注
尽兴.
2018-12-14回答
以前有个帖子专门讨论过这个问题。里面有理论分析,要找找! 谢谢
9
全电池
中的充放电曲线是半电池中正负极材料充放电曲线的叠加吗?
7个回答
16人已关注
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-04-23回答
不是叠加关系 那大体上是什么样的关系呢?在半电池里负极的放电曲线是
全电池
里面的充电曲线表现在图上该怎么理解呢?是否可以简单的理解为是曲线的上下倒转呢?
6
全电池
活化过程首次库伦效率低?
1人已关注
宠溺
2018-05-15回答
看一下正负极片的面密度以及尺寸。
求助 锂电或者钠电
全电池
问题?
3个回答
2人已关注
关于我和裴尚
2018-12-26回答
一般都是组装成半电池,扫几个循环,再拆开用,但最近也有直接将锂片和材料接触反应的
10
锂硫
全电池
循环寿命问题!?
7个回答
13人已关注
如初.
2019-01-11回答
帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
