用户
锂离子半/
全电池
中怎样计算state of charge?
2人已关注
宝哥哥林妹妹
2020-04-21回答
你说的是state of health。 state of charge 很简单,用充放电流过的电量除以电池电量。
10
关于LFP
全电池
过放负极Cu溶解的问题?
28人已关注
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-12-15回答
注完电解液经过静置后未化成铁锂电芯的电压在0.5以下,负极只是石墨,这个用能斯特方程可以解释额,那充放电过程电位的变化也应该可以用能斯特方程来解释的
3
LCO-LTO单层
全电池
化成怎么做啊?
5个回答
7人已关注
幻墨轻尘
2018-03-28回答
我也觉得应该化成没有那么复杂,但是电压就是充不上去,做了二十多个软包电池,化成时电压从来没有冲上去过,,,,疯了,,现在大致能排除电极、封装的问题,我想会不会是电解液不对,我用的是之前半电池的改性天 ... 电解液一般不会导致这个问题的
5
扣式
全电池
组装的问题?
20人已关注
不堪.
2018-04-25回答
正负极至容量匹配还不太清楚,正负极材料的库伦效率对
全电池
到底有何影响;;3.
全电池
测试的时候电压窗口该如何设置
3
磷酸铁锂/石墨扣式
全电池
充放电问题?
19人已关注
他叫易烊千玺
2018-12-26回答
贴张图看看么,光听你说也不知道到底怎么个差法。
7
请问一个有关
全电池
计算的问题?
5个回答
24人已关注
小胖仙
,化工设备专员
2018-12-17回答
质量密度就是单体电池的理论容量与电压的乘积,再除以单体质量。
磷酸铁锂
全电池
放电瞬间电压降至平台电压?
6个回答
18人已关注
亡暮朽歌
2018-12-15回答
极化内阻跟放电温度和放电倍率有很大关系,倍率越大,极化内阻也越大,分压也更大,这样的是正常现象 三元体系没有这一现象,可以认为是磷酸铁锂锂离子扩散速度低,材料导电率差造成的吗?相应的需要在原材料上进行优化,
7
磷酸铁锂与石墨组装的
全电池
测试问题?
4人已关注
小精灵
,实验员
2018-11-29回答
继续充电至3.8V试试? ?? ? 有可能充电电压没到
2
全电池
刚组装完电压为啥是0V左右?
3个回答
7人已关注
电池装出来,什么电压都有可能的,因为不可避免的组装过程的各种短路(根据短路时间长短不定),因此高于理论值多半是万用表或者仪器坏了...
老街后街
,化学工艺工程师
2018-04-22回答
电池装出来,什么电压都有可能的,因为不可避免的组装过程的各种短路(根据短路时间长短不定),因此高于理论值多半是万用表或者仪器坏了,低于理论值比较正常,最简单方法,装完之后,1h以上,测一个eis就好了,内阻没问题就行,没有条件,测一个大电流短时间充放电也行,充电电压能够大幅度上升甚至超量程即可,放电电压下降比较小也行,置于是不是0v,影响不大,
5
关于
全电池
的问题!!急急急!!!?
5个回答
5人已关注
认栽
2018-04-12回答
一般在3v左右,你刚接触电池吗?... 你这瞎扯的,也不太可能资深吧
上一页
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
