磷酸铁锂全电池测试机构? 4个回答.26人已关注
北方汽车质量监督检验鉴定试验所--------------------------------------------------------------------------------单位基本信息 名称 北...
是耶非耶 ,化工研发 2018-12-22回答
北方汽车质量监督检验鉴定试验所--------------------------------------------------------------------------------单位基本信息 名称 北方汽车质量监督检验鉴定试验所 地址 北京市969信箱分箱 联系 ... 谢谢。
钛酸锂全电池短路率太高? 4个回答.7人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-11-30回答
是不是有毛刺啊,还是说短路测试设备功率设置太高
锂离子电池半电池和全电池相关问题? 4个回答.1人已关注
暖岛. ,班长 2018-05-16回答
那么放到半电池中,是不是就是放电平台越低越好,充电平台越高越好? 半电池里面放电平台低是有好处的,但充分平台肯定不是越高越好,电极的可逆性要求,充放电平台约接近越好。另外材料的平台一般是固定的,也没法把平台变得很低。 材料的电化学性能包括很多,需要综合考虑,
有做燃料电池全电池的xdjms么? 7个回答.16人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-03-22回答
多谢啦。有什么内部资料可以分享分享么?呵呵 内部资料倒是没有,这个东西都是自己动手搭建的,也没什么现成的资料。你在搭建的过程中有什么不知道的在发消息给我吧
求教扣式锂电池全电池部分问题? 4个回答.4人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-11-29回答
电池中铅汞镉测试,有这方面的标准,和研究方向的吗? ... 这方面没有接触过
锂离子磷酸铁锂全电池低温放电? 2个回答.22人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-12-26回答
有没有是在低温放电的情况下,电芯内阻产生热量导致。
钛酸锂全电池的匹配的问题? 3个回答.29人已关注
,设备工程师 2018-12-26回答
LTO/LMO,充放电范围是1.5-2.75V LTO/NCM,充放电范围是1.25-2.75V LTO/LFP,充放电范围是1-2.5V
扣式全电池可以进行CV测试吗? 3个回答.20人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-12-19回答
二楼的意思是,电池要是化成好的; 至于具体的状态,无所谓,因为CV是循环伏安,是个闭合回路
计算全电池中负极材料的容量问题? 6个回答.29人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-12-01回答
正极过量的话,会有Li沉积的,比较危险,不过容量要是小,问题不大
用石墨负极装纽扣全电池会短路? 4个回答.3人已关注
森林伊人。 ,销售 2018-12-01回答
弹片把极片刺破了?
138关注者
