用户
全电池
电压范围怎么确定?
5个回答
20人已关注
认栽
2019-01-13回答
关于正负极过量问题,我想从两点说明 1、工业生产方面,一般正极成本高,如果你是老板,你会怎么做? 2、从实际锂离子迁移来说,如果正极过量,负极接收锂离子会产生什麽后果? ... 负极过量的话,计算
全电池
比容量的时候就应该按照正极的活性物质质量吧,
9
半电池与
全电池
的克容量差异?
7个回答
14人已关注
上面说的很详细,我补充几点不知道是否对你有所帮助。1.
全电池
的制作与半电池相比,二者所需材料多少不一样,在称量和计算等过程中均会出...
清风与共明月
2018-04-24回答
全电池
的制作与半电池相比,二者所需材料多少不一样,在称量和计算等过程中均会出现误差,但往往半电池误差会较大,从而直接影响了其最终电化学测试结果;建 ... 其实,是不是这个原因。同样充电到4.2v,
全电池
和半电池由于负极材料的差别,在这个过程中正负极的电压差是略有不同的,在大部分情况下
全电池
的电压差都要大于半电池,因为碳在嵌锂的过程中伴随着一个电位降低的过程。不知道我说的是不是对的呢,
6
磷酸铁锂石墨
全电池
没有平台?
5个回答
19人已关注
爱我别走那行
2019-01-17回答
半电池的锂来源无限量,
全电池
贫锂,可以先预锂化后装成
全电池
看下
3
可以用扣电做锂电池
全电池
么?
8人已关注
安逸稳定
2018-04-12回答
可以,但是代表不了实际
全电池
的情况 很多文章中用自制的软包电池测试性能,为啥不用扣电
全电池
5
纽扣
全电池
活性物质的量的问题?
7人已关注
清欢渡不归路
2018-12-23回答
克容量发挥由材料决定了,
全电池
搭配说的都是正负极容量的搭配,俗称NP比
5
全电池
3个回答
10人已关注
为她,不为我
2019-11-21回答
坏具体是指短路,还是容量低,还是什么?
5
扣式半电池和
全电池
循环性能对比?
6个回答
10人已关注
尼可.
,安装预算工程师
2018-04-13回答
扣电的循环数据影响因素太多了;富锂锰正极如果扣电的循环比
全电池
要好的话,是不是
全电池
的首效太低了??
4
关于
全电池
比容量计算,求助~?
7人已关注
清欢.
2018-12-04回答
你好,我也是最近接触到
全电池
,很好奇
全电池
的容量如何计算。如果你搞清楚了麻烦告知一下,谢谢!还有就是跟
全电池
的一些参数,如能量密度,克容量啥的,具体表征什么,对电池的重要性如何,可否也告知下?非常感 ... 相互学习吧,我也是刚接触~
5
锂离子纽扣
全电池
的测试?
12人已关注
1 扣式
全电池
组装应该类似于软包和18650,负极片要略微大于正极片,另外负极容量设计要过量 2 硬碳和钴酸锂体系,设置可以参考石墨/钴酸锂...
爱你的我会宠
2018-04-05回答
1 扣式
全电池
组装应该类似于软包和18650,负极片要略微大于正极片,另外负极容量设计要过量2 硬碳和钴酸锂体系,设置可以参考石墨/钴酸锂,应该设置为2.8-4.2v3
全电池
中设计是,一般是正极限容,只能计算出正极的克容量,负极过量所以负极无法计算,用正极的比容量和极片质量可以计算4 测试和半电池一致,恒流充电,恒压充电,恒流放电,
5
负极压实密度与
全电池
的电性能关系?
10人已关注
不同的材料的最优压实肯定不一样,而且还和电解液的搭配。(考虑压实 的情况电解液非常非常重要,直接匹配压实和面临的浸润问题); 另外,...
素水。
2018-12-18回答
不同的材料的最优压实肯定不一样,而且还和电解液的搭配。(考虑压实 的情况电解液非常非常重要,直接匹配压实和面临的浸润问题); 另外,有条件还是做
全电池
的好。毕竟
全电池
才是实际应用的电池,半电池的数据转到
全电池
上多半不能直接用。 如楼上说快速评价可以倍率来看参考,顺带 制备极片时也可以比对不用压实下的电解液浸润和 极片剥离行为,
4
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
