楼主这个流程设计不太合理,高压吸收氨,为什么要做成常压蒸氨 虽然压力低对蒸氨有利,但要求得到的产品是液氨,在常压下,氨的冷凝温度很低,要把气氨冷凝成液氨,需要配制冷系统,从经济上看不划算。1.吸收塔与蒸氨塔之间要不要氨水中间罐 如果吸收塔底部有足够的氨水贮存空间,就没有必要设中间罐;反之,就应该设,以保证泵及蒸氨系统的正常运行。2.蒸氨塔的塔顶和塔低温度一般控制在多少 这是由压力和塔顶气氨、塔底水出口组成决定的。压力越高,温度越高。塔顶温度略高于该压力下气氨的沸点,而塔底温度应略低于该压力下水的沸点。3.蒸氨塔出口的水中氨含量一般能到多少 要求越低越好。 如果这部分水是外排,那么越低越好,现在常用的工艺能将水中氨含量降到5mg/l以下,只是这样花的代价要大一些;如果吸氨和蒸氨可以建立一个闭路循环,就没有必要将水中的氨降到这么低。4.塔顶回流比为多少合理 根据压力、温度、进料浓度、蒸氨塔本身的设计和所需要的产品液氨纯度等确定。回流比高,氨的纯度高,但对热的消耗高。5.如用填料塔作蒸氨塔,一般用什么填料 如果必须采用填料塔,可以用规整填料。
