简单说几条吧,希望对你有帮助。
1、酸性气燃烧部分,必须过氧燃烧,确保炉膛处于氧化性氛围。一般控制燃烧化学当量的2倍以上。
2、工艺气净化部分,如果烧酸性气一般没事,但如果处理诸如烷基化废酸之类的,需要确保除尘设施的好用(例如电除尘),否则后续scr压降会增加很快,导致运行周期短。
3、二氧化硫氧化组合反应器部分。需要控制好中压蒸汽取热量,把每段入口的反应温度控制在合适点上,一般四百就不错。
4、硫酸蒸汽冷凝部分。开工初期做好前段风道的吹扫放置异物损坏玻璃管、烘炉及开工严格控制升温速度(冬季120℃之前5℃/h)放置玻璃管破碎、运行过程中控制冷风侧压力高于工艺系统压力避免冷凝器泄露硫酸窜入空气露点腐蚀、控制工艺气冷凝后温度等。
5、冷凝硫酸降温循环务必确保正常,否则冷凝的热硫酸会对管道和硫酸储罐造成严重腐蚀。这也是重要连锁之一。
6、尾气处理阶段,根据不同的工艺有不同的处理办法。双氧水吸收法需格外注意稀硫酸(25%-30%)的腐蚀问题以及焚烧炉喷酸枪的腐蚀备用问题,减法吸收耗碱不经济但腐蚀较少,对后续污水处理厂有轻微影响。
7、SCR部分需注意氨气的补充量,过高导致氨逃逸过少尾气氮氧化物不合格。特别是采用含氨酸性气时更要注意及时调整。投用时一定要注意先确保热风量满足然后少量陪氨,否则会引起局部闪爆。
等等。。。。。
