氨碳比升高,为什么高压甲氨冷凝器出液温度、合成塔气相 ...? 3个回答.4人已关注
找co2汽提法原理看看,其工艺条件选用反应温度183度,n/c选择最低压力的n/c比=2.89(分子),合成塔的压力不是**变量,仅是温度和n/c比函数,你看...
橘子果酱 ,设备工程师 2018-05-25回答
找co2汽提法原理看看,其工艺条件选用反应温度183度,n/c选择最低压力的n/c比=2.89(分子),合成塔的压力不是**变量,仅是温度和n/c比函数,你看相图,当反应压力不变时,控制n/c比增加时,即n/c比往横座标右边走,其组成点落在温度曲线低于183度上,(如楼上说,组成吸热,出料并带走能量),高压冷凝器,其冷凝点组成在最高沸点右边,当加氨量,冷凝温度下降,n/c比在2.38时,冷凝温度最高约164.7左右,越过该点,温度又下降的,妥否,供你参考学习体会一下.
氨分离器带氨后, 冷凝塔一次出口温度反而会上升呢? 5个回答.2人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-08-04回答
氨分离器带氨后,在 冷凝塔入口出温度升高变成气氨吸收热量,温度降低,在冷凝塔中氨气变成液体放热一次出口温度反而会上升
氨冷凝温度是多少? 3个回答.5人已关注
. 尿素氨冷器中,气氨是在多少度才开始冷凝的? 水溶液循环法,压力在1.7 mpa 左右 设计上,水溶液尿素工艺中压氨冷系统压力、温度的确定...
宝~~贝 ,化工研发 2018-05-25回答
. 尿素氨冷器中,气氨是在多少度才开始冷凝的? 水溶液循环法,压力在1.7 mpa 左右 设计上,水溶液尿素工艺中压氨冷系统压力、温度的确定是如此考虑的:一般冷却水温度为30℃、管内外温差8℃考虑,则中压氨冷系统的气氨在38℃冷凝,对应的饱和氨蒸汽压为1.5mpa,再加上惰气分压,因此操作压力不得低于1.7mpa。
氨压缩机(冰机)(双螺杆压缩机)入口温度太高的原因有 ...? 11个回答.2人已关注
青衿青佩 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
看看你冷凝的液氨温度有多高,加入液氨的温度也会影响蒸发后气氨的温度。
请用NH3CO2双组分体系相图分析高压甲铵冷凝器中的冷凝 ...? 1个回答.5人已关注
从双组分相图看,由于通常氨碳比控制高于最高恒沸点处组成,因此冷凝后不能完全变成液体(工艺要求也不能完全冷凝),从曲线变化趋势看,...
知秋 ,销售工程师 2018-08-04回答
从双组分相图看,由于通常氨碳比控制高于最高恒沸点处组成,因此冷凝后不能完全变成液体(工艺要求也不能完全冷凝),从曲线变化趋势看,物系温度下降,液相组成基本不变,而气相氨含量明显上升,可根据冷凝温度和系统组成,利用杠杆规则计算气液亮相的流量。 实际生产中,高压甲铵冷凝器因有水的加入,应该用氨-co2-h2o三元相图分析其冷凝过程,不过这方面的介绍和数据较少,不好进行定量的计算。
水溶液全循环法中氨碳比及水碳比的高低对合成塔温度的影 ...? 3个回答.5人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-08-04回答
3# liubing138 在氨碳比相同时,水量增加则甲铵的冷凝温度升高,即合成塔的底部温度上涨,气相氨和co2冷凝量也将增多,上升到塔中部和上部的氨和co2将减少,所以合成塔顶部的温度由于生成甲铵的热量减少而降低。
氢气低时为什么吹出气管线结霜? 6个回答.3人已关注
旧识南风初识 ,机修 2018-08-04回答
由于氢气减压膨胀做功,压力减小,温度降低,因此会结霜,氨合成弛放气回收氨就是利用这个原理,气体减压做功,温度降低,使混合气体中的气氨冷凝液化而是之分离。
氨冰机相关问题? 2个回答.3人已关注
冰机系统是为合成氨生产提供冷量的一个工段,它不生产液氨,液氨是在合成工段生产出来的; 氨制冷的原理为:液氨在蒸发器内减压蒸发,利用...
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-05-23回答
冰机系统是为合成氨生产提供冷量的一个工段,它不生产液氨,液氨是在合成工段生产出来的; 氨制冷的原理为:液氨在蒸发器内减压蒸发,利用其蒸发时吸热的特性为生产系统提供冷量,蒸发后的气氨进入冰机系统,通过氨压缩机将其压缩到一定压力后进入冷凝器,由于压力的升高,气氨的冷凝温度提高,在冷凝器中,用冷却水将其冷凝为液氨,液氨循环使用; 系统主要设备有: 氨压缩机,准凝器,储氨器,蒸发器(一般位于需要冷量的工段); 辅助设备还有氨液分离器,氨油分离器,空气冷却器等。
关于合成氨系统中压分离器闪蒸气的回收? 10个回答.5人已关注
液氨产生的可能性不大,因为回收的闪蒸气量必竟有限,与新鲜气混合后,氨含量很低,在这种压力下无法冷凝, 所要考虑的是当混合气中氨含量...
温言软语 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
液氨产生的可能性不大,因为回收的闪蒸气量必竟有限,与新鲜气混合后,氨含量很低,在这种压力下无法冷凝, 所要考虑的是当混合气中氨含量较高时(如高于 ... 恩,我翻了翻以前的物理化学课本,呵呵,基本上明白了 只有当氨的分压大于该温度下的饱和蒸汽压时,冷凝才会发生。 谢谢啊,
一吸塔为什么控制温度? 5个回答.2人已关注
顶部温度受冷却水的回水温度和气氨的饱和温度限制,因为氨冷凝器设计时要保证一定的温差,所以回流氨的温度就不可能太低,这样中压系统的...
黏人 ,化工工艺工程师 2018-05-23回答
顶部温度受冷却水的回水温度和气氨的饱和温度限制,因为氨冷凝器设计时要保证一定的温差,所以回流氨的温度就不可能太低,这样中压系统的的压力就受到限制,塔顶温度是保证出塔气氨的纯度的手段(在对应的操作压力下)。至于底部温度,它受到两方面的限制,一是甲铵的结晶点,二是要保证塔顶气氨的纯度。我们氨气提的c-01底部温度曾因操作不当,回流氨加得太多,最低达到69度,氨系统压力1.65mpa.g时也没有出现甲铵结晶堵塞,倒是高压甲铵泵汽化的风险加大了很多。
139关注者
