难.
,技术员(储备干部)
2018-05-18回答
变换系统铵盐结晶: 水煤气中含有一定量的nh3, 氨的来源主要是texaco 气化时的冷激水和洗涤水。净化系统变换的冷凝液送到气化系统作为气化炉的补充用水。同时, 水煤气中含有少量氮气, 经过变换系统时, 在催化剂的作用下和气体中的氢气反应而生成极少量的氨。这些氨在高浓度二氧化碳存在下, 反应生成碳铵化合物, 在温度较低时, 就有结晶析出。在变换系统的几个部位, 都发生过铵盐结晶现象。1变换气分离器出口溶液自调阀、前后切断阀及导淋阀堵塞问题净化系统自投运开车后, 就经常出现变换气分离器液位高限、出口自调阀卡, 以致无法调节的现象, 严重时连导淋也无法疏通, 这种情况在冬季温度低时更容易发生。在检修中, 发现结晶物为一种白色固体, 它易溶于水, 且加热分解, 分解物有氨的刺激性气味, 初步认为它是碳铵结晶物。先在变换气分离器出口阀处加一伴热蒸汽管, 后来改为套管式加蒸汽, 可以基本解决堵塞问题。2冷凝液气提塔出口管开车后不久, 出现冷凝液气提塔超压的现象, 塔顶放空也无效, 并时常因超压导致气提塔顶部垫子漏气。在大修时, 发现冷凝液气提塔出口气体管道前弯头处堵塞严重, 于是也加了一段伴热蒸汽管。但是因为再生气温度控制在30℃左右, 且再生气送到硫回收的管线有200 多米,气体散热较快, 于是酸性气管线也多次堵塞, 就出现了酸性气压力超压、硫回收被迫切气、现场放空的现 象。因此, 将气体塔顶放空气单独引管至硫回收烟囱放空, 并加以套管保温, 这样可以保证气体的畅通。3 有机硫水解槽后至脱硫系统部分有机硫水解槽后至脱硫系统部分稍开的导淋阀只要有液体出现, 必定会有结晶物。最初采用的方法是保持导淋阀稍开, 以持续不断地从系统中排出乳白色结晶物, 但同时也会排放工艺气体, 造成不必要的浪费; 后采用提高温度的办法, 破坏了结晶生成的条件, 结晶物堵塞该部分管道的问题也就可以彻底得到解决。4 变换气水冷器变换气水冷器处也很易形成铵盐结晶, 经过摸索, 通过调节变换气分离器出口气体温度在28℃~35℃, 基本可以避免结晶堵塞, 在大修中可以对其进行清理
