甲类仓库里面的物质能混放么还是必须单独分开存放? 3个回答.3人已关注
如果是禁忌物那绝对是不可以的。根据《常用化学危险品贮存通则》 gb 15603-19951 、《 易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 gb17914— gb179...
森林伊人。 ,销售 2018-08-04回答
如果是禁忌物那绝对是不可以的。根据《常用化学危险品贮存通则》 gb 15603-19951 、《 易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 gb17914— gb17914、《 腐蚀性商品储藏养护技术条件 》gbj7915—1999、《 毒害性商品储藏养护技术条件》 gb17916-1999等标准上有的化学危险物品混存性能互抵表来确定是否可以。
甲类仓库隔围墙为厂外道路,安全间距仅10m? 15个回答.5人已关注
别了―― ,设备工程师 2018-08-03回答
细读建规3.5.5条和条文说明 找到了,上面说是5米,谢谢
一般甲类原料仓库设计要考虑哪些问题?大小如何确定? 2个回答.4人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2018-05-23回答
甲类仓库要按建规考虑耐火等级、层数、面积、是否需单库存放以及分库问题
甲类仓库存储桶装汽油,油桶放置在木托架上,是否可取? 9个回答.1人已关注
前任 ,设备工程师 2018-05-22回答
放在垫板、托板上也是符合规范的。 直接放在水泥地面上导电性可能也达不到导出静电的要求。参考。
甲类车间和甲类仓库与厂内主要道路的防火间距不足10米, ...? 7个回答.1人已关注
他说的是石化防火规范里的间距,不知道你的是执行建规还是石化规防火规范, 根据2013年安监局76号文,有 ... 呵呵,这种场地按石化规来做...
宠溺 ,设备维修 2018-07-29回答
他说的是石化防火规范里的间距,不知道你的是执行建规还是石化规防火规范, 根据2013年安监局76号文,有 ... 呵呵,这种场地按石化规来做,就没办法做。另外一个项目到底是按石化规还是建规,各地真的不一样,最好是总平评审的时候取得安监部门的认可,特别是卡建规的时候。。。。
甲类仓库储存桶装汽油,油桶下垫木托架可以吗,要做静电 ...? 4个回答.5人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-08-04回答
不妨看看这个标准吧,gb 17914-2013 易燃易爆性商品储存养护技术条件
关于涂料工厂设计 消防泵房与甲类仓库、综合楼的距离问 ...? 5个回答.2人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-08-04回答
消防泵房属于戊类,见条文解释,不燃液体的泵房。 在审图过程中,有审图公司非要说消防泵房属于民用建筑,还找不出依据来说服他,解释说民用建筑含公共建筑跟住宅类,但他就是不认可,这个相当郁闷!
请教大神,27%的双氧水储罐30m3可以放在甲类仓库的旁边 ...? 2个回答.4人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-08-04回答
27%的双氧水的火灾危险性类别搞确定就好办啦。 ???????????????
丙类仓库可以设置甲类气瓶存储间吗? 5个回答.4人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-05-23回答
仓库的火灾危险性的确定是按照仓库或防火分区的火灾危险性最大的一个确定的,你放了甲类的物品,那么这个仓库的性质就是甲类了,所有的设计都要按照甲类来执行。
仓库内的甲类罐? 2个回答.1人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
那要按照规范要求建设,卸料、放料怎么搞,车子是否要进入,库内还有什么物品,是否有储存禁忌。供仓库。
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
