一个金属钙的加工项目,把大块的金属钙锭加工为3-4mm的钙粒,其原料仓库、加工车间、成品仓库的火灾危险性为哪一类?其防火间距为多少?能否采取一些措施降低其火灾危险等级?现场采取的防雨防潮的措施和除尘措施,等 ... 1、根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》 表 3.1.1 生产的火灾危险性 分类和表 3.1.3 储存物品的火灾危险性 分类及钙的理化性质可以判定 原料 ( 金属钙锭 ) 仓库、 加工车间、成品仓库的火灾危险性为甲类 。 2 、根据 GB50016-2006 《 建筑设计防火规范 》 表 3.4.1甲类厂房之间的防火间距不小于12米, 表 3.5.1 甲类仓库这间的防火间距不小于 20 米 ;另外根据 表 3.5.1 注 : 甲类仓库之间的防火间距,当第 3 、 4 项物品储量小于等于 2t ,第 1 、 2 、 5 、 6 项物品储量小于等于 5t 时, 不应小于 12.0m , 甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于 13m 。 3、 根据 GB50016-2006 《 建筑设计防火规范 》 3.1.1 生产的 火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素 ,分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 3.1.1 的规定。3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 3.1.3 的规定。因此, 对于该项目无论采用何措施都不能降低其火灾危险等级。 以上仅为个人见解,错误之处尚请指正!
