硒化铝是一种棕色粉末,相对密度3.437,不溶于酸。硒化铝在空气中不稳定,如与湿气相遇就分解为硒化氢和氢氧化铝。制法:用铝和硒在真空中加热反应而得。用途:用于制硒化氢及作半导体研究。
硒化铝可用于制备硒化氢。硒化氢是一种可液化的严重有毒气体,用钢瓶充装。硒化氢气体主要用于合成无机或有机含硒化合物,制备金属硒。高纯硒化氢是半导体掺杂气和铜铟硒太阳能电池前体。制备方法如下:原料硒化铝Al2Se3与水H2O反应发生硒化氢H2Se后,H2Se气体中的水经冷凝去除;其特征在于:继续用含有硒化铝颗粒的吸附器吸附残留H2Se气体中的水份,使H2Se气体深度干燥后,H2Se气体进入钢瓶内冷凝液化;装有液体H2Se的钢瓶在冷浴下抽真空,排除溶解在液体中的不凝气体杂质;关闭钢瓶阀门得到直接装在钢瓶内的纯化硒化氢。对硒化氢气体的纯化和充装采用的技术方法是:硒化铝Al2Se3与水H2O反应发生硒化氢H2Se后,H2Se气体在水的露点温度以下冷凝去水;继续用硒化铝颗粒吸附残留水分,使气体深度干燥;随后,H2Se在钢瓶内低温液化;完成一批次充装后,装有液体H2Se的气体钢瓶在低温冷浴下轻缓抽真空,排除溶解在液体中的不凝气体;最后,关闭钢瓶阀门,完成本批次全部纯化和充装操作。吸附水份并与水反应的吸附剂取出再作为原料硒化铝Al2Se3与水H2O反应发生硒化氢H2Se。
CN201510392409.7公开了一种玫瑰无土栽培营养配方,按重量份数,其组成是:硫氢化钠:13~16.5份、硫酸铁铵:9~14份、脱落酸:2~20份、色氨酸:4~5份、谷氨酰胺:4~5份、硝酸钯:0.4~0.6份、磷酸氢镁:0.1~0.3份、硒化铝:0.1~0.3份、三硒化四磷:0.04~0.2份;其余为水,按配比称量,混合均匀即得,采用本发明的营养液,育苗时营养液的渗透力及扩散性大大增强,从而大大缩短了出苗期并提高了出苗率和出苗的素质,同时降低了成本;而且该营养液更适用于高海拔低温育苗。
[1] 无机化合物百科
[2] [中国发明,中国发明授权] CN200710011160.6 硒化氢的制备纯化方法
[3] CN201510392409.7一种玫瑰无土栽培营养配方及其应用
葡萄糖氧化酶(GOD)是一种蛋白质,分子量约160000道尔顿,由二个或四个多肽链构成。它在pH 5-7的条件下反应最适宜,在30-40℃的温度下催化反应。在催化过程中,葡萄糖首先脱氢形成葡萄糖酸内酯,使辅酶黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)还原为还原型FAD,然后葡萄糖酸内酯进一步水解为葡萄糖酸。还原型FAD与空气中的氧反应形成过氧化氢。
高纯度的葡萄糖氧化酶是淡黄色粉末,易溶于水,分子量约为150KD。它在377nm和455nm处有最大的光吸收波长。葡萄糖氧化酶的作用温度范围为30℃~60℃。固体酶制剂在0℃下可以稳定保存至少2年,在-15℃下可以稳定保存8年。葡萄糖氧化酶的稳定pH范围为4.0~8.0,具有良好的稳定性。一般来说,底物浓度对酶反应的影响不大。葡萄糖浓度在5%~20%之间,反应速度几乎不变。
葡萄糖氧化酶作为一种新型的绿色添加剂,具有独特的作用方式。它不是通过改善营养素的消化利用和减轻抗营养因子的方式来改善动物生产性能。它可能通过与饲料中的葡萄糖作用产生葡萄糖酸来发挥作用,同时消耗氧气,使消化道更容易形成厌氧环境,促进有益的厌氧菌增殖。综合起来,葡萄糖氧化酶在肠道中的作用可能具有酸化剂和益生菌的作用。
一种葡萄糖氧化酶的生产方法包括以下步骤:
(1)取黑曲霉菌种按10~15%的接种量接种于一级种子培养基中,在28~32℃培养20~24h,控制溶氧在50%以上,培养即得一级种子液;
(2)将一级种子液按10~15%的接种量接种于二级种子培养基中,在28~32℃培养20~24h,控制溶氧在50%以上,培养即得二级种子液;
(3)将二级种子液按10~15%的接种量接种于发酵培养基中,在28~32℃培养40~45h,控制溶氧在50%以上,得到混合培养基。然后按每升混合培养基添加8~10g果糖的比例添加果糖,并开始按每升混合培养基流加葡萄糖1~2g/小时的比例添加葡萄糖,同时控制pH为5.5~6.5,培养80~96h后即得酶活达到200U/mL以上的葡萄糖氧化酶发酵液。发酵培养基的成分包括葡萄糖、酵母浸膏、硫酸铵、磷酸二氢钾、硫酸镁、氯化锰和碳酸钙。
(4)将葡萄糖氧化酶发酵液进行过滤,除去菌体及其他微小颗粒,然后对滤液进行超滤浓缩,直至得到酶活达到800U/mL以上的葡萄糖氧化酶酶液。
(5)将葡萄糖氧化酶酶液以淀粉为载体,进行喷雾干燥,即可得到酶活达到2500U/mL以上的固体葡萄糖氧化酶。
1-苯基-1-丙炔是一种常用的医药中间体,可用于合成帕瑞昔布钠。它可以通过乙基苯基砜和苯甲醛的反应制备得到。
在氮气保护下,将乙基苯基砜(0.204 g, 1.2mmol)的THF(15 mL)溶液置于-78℃,缓慢加入 n-BuLi (0.75 mL, 1.2 mmol, 1.6 mol•L-1的环己烷溶液)。搅拌30分钟后,在相同温度下加入苯甲醛(1.0 mmol)的THF (2 mL)溶液,反应30分钟。然后加入氯磷酸二乙酯(0.259 g, 1.5 mmol),撤除冷却装置,自然升温至室温搅拌3小时。再次冷却至-78℃,加入t-BuOK (0.561 g, 5.0 mmol)固体粉末。移除冷却装置,自然升温到室温反应15小时,然后加入氯化铵溶液淬灭反应,用乙酸乙酯萃取(30mL×3)。有机相用饱和食盐水洗涤,无水硫酸镁干燥,过滤后减压移除乙酸乙酯。通过硅胶柱层析分离[V(石油醚)∶V(AcOEt)=10∶1]得到无色油状物1-苯基-1-丙炔,产率为70%。
CN202010079545.1公开了一种γ-烯基酮及其制备方法,以环戊酮等简单环状酮或非环状甲基酮、1-苯基-1-丙炔为原料,在有机溶剂、催化剂、添加剂和配体存在的条件下,以高收率、高区域选择性和高对映选择性得到目标产物。该方法具有原子经济性、高区域选择性和高对映选择性等优势,可实现将廉价的有机化学品转化为高附加值的γ-烯基酮。合成的γ-烯基酮是一种潜在的合成中间体,在精细化学品合成和药物中间体合成中具有潜在应用前景。
1-苯基-1-丙炔可用于制备帕瑞昔布钠。方法如下:将苯甲醛肟(化合物Ⅰ)与1-苯基-1-丙炔(化合物Ⅱ),在催化剂和缚酸剂存在下,发生加成反应构建异恶唑环,得到帕瑞昔布钠中间体(化合物Ⅲ);化合物Ⅲ发生磺化、磺酰化反应得到化合物Ⅳ,化合物Ⅳ与丙酸酐反应后成盐得到帕瑞昔布钠(化合物Ⅴ)。该方法采用偶极环加成反应制备化合物Ⅲ,使用安全低毒、性质相对稳定的常用试剂氯磺酸和氨水进行磺酰化反应,具有反应条件温和、操作合理、选择性高、产品质量高等优点;反应中所用原辅料价格低廉,降低了生产成本。
[1]张志扬,陈强,安德烈.双消除一锅简便法合成1-丙炔基芳香化合物[J].化学学报,2009,67(20):2349-2354.
[2] CN202010079545.1γ-烯基酮及其合成方法
[3] CN201511031129.X一种帕瑞昔布钠的制备方法
