磷酸二铵的广泛应用是如何提高农作物产量和品质的? 1个回答.3人已关注
磷酸二铵(简称二铵)是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜氮需磷的作物,作基肥或追肥均可,宜深施。二铵是一种...
空明阳阳 ,暂无简介 2024-08-27回答
磷酸二铵(简称二铵)是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜氮需磷的作物,作基肥或追肥均可,宜深施。二铵是一种低氮高磷的二元复合肥料,如果为作物合理配施氮、钾肥,肥效将会更加显著。磷酸二铵易溶于水,溶解后固形物较少,适用各种农作物对氮、磷元素的需要,尤其适合于干旱少雨的地区作基肥、种肥、追肥。
磷酸氢二铵
应用
磷酸二铵可用作脲醛树脂胶黏剂的固化剂,配成20%水溶液,固化速度最慢,还用作添加型阻燃剂。若于天然橡胶乳液中加入少量DAP,能有效地消除胶乳中的镁离子,不致降低硫化后天然胶乳的拉伸强度。
首先,磷酸二铵的作用是提供植物所需的养分。植物生长需要氮、磷、钾等营养元素,而磷酸二铵中含有丰富的氮和磷,能够满足植物对这两种营养元素的需求。同时,磷酸二铵还可以与其他肥料配合使用,为植物提供全面的营养支持,促进植物的生长和发育。
其次,磷酸二铵在农业生产中的应用非常广泛。它可以用于各种农作物,如玉米、小麦、水稻等,能够显著提高农作物的产量和品质。在种植蔬菜、水果等经济作物时,使用磷酸二铵也能够提高作物的生长速度和抗病能力,增加经济效益。
此外,磷酸二铵还可以用于园艺、花卉等观赏植物的种植。在花卉种植中,磷酸二铵能够促进花卉的生长和开花,提高花卉的观赏价值。在园艺中,磷酸二铵可以用于草坪、树木等植物的养护,提高植物的生长速度和抗病能力。
总之,磷酸二铵在农业生产中具有重要的作用和应用价值。它不仅能够提供植物所需的养分,促进植物的生长和发育,还可以提高农作物的产量和品质,增加经济效益。同时,磷酸二铵在园艺、花卉等观赏植物的种植中也有着广泛的应用。
最常见的元素化合价(好记的,简洁明了的,望大神解决鄙人疑难)擦擦的回答,擦擦的给你分。? 1个回答.12人已关注
一价氢氯钾钠银二价氧钙镁钡锌三铝四硅五价银二三鉄,二四碳二四六硫都齐全铜汞二价最常见 一价铵根硝酸根;氢卤酸根氢氧根。 高锰酸根氯...
认栽 ,销售 2018-02-09回答
一价氢氯钾钠银二价氧钙镁钡锌三铝四硅五价银二三鉄,二四碳二四六硫都齐全铜汞二价最常见 一价铵根硝酸根;氢卤酸根氢氧根。 高锰酸根氯酸根;高氯酸根醋酸根。 二价硫酸碳酸根;氢硫酸根锰酸根。 暂记铵根为正价;负三有个磷酸根还有就是: 负一氢氧硝酸根 负二硫酸碳酸根负三记住磷酸根 正一价的是铵根 。
农用聚磷酸铵的特点及应用? 1个回答.13人已关注
农用聚磷酸铵(简称A-APP)是一种低氮高磷的聚合磷酸盐,旨在提高磷元素的有效利用率和节约用水。为了满足其功能性和复配使用的广泛性,农...
whrv8608 ,暂无简介 2023-06-07回答
农用聚磷酸铵(简称A-APP)是一种低氮高磷的聚合磷酸盐,旨在提高磷元素的有效利用率和节约用水。为了满足其功能性和复配使用的广泛性,农用聚磷酸铵需要满足一定的要求和限制,如聚合率、聚合度、溶解度、螯合能力以及重金属含量指标等。其化学通式为(NH4)n+2PnO3n+1。
聚磷酸铵
根据聚合度的大小,APP可以分为低聚、中聚和高聚三种。聚合度越高,水溶性越小。通常情况下,当n<20时,APP具有水溶性,而n>20时则为水不溶性。目前,APP农用已作为一种新型肥料进入化肥领域,常用于配制高浓度液体复合肥料的基础磷肥。
环保高效的液体肥料
农用聚磷酸铵作为肥料,平均聚合度通常为2-18,短链全水溶,含有磷酸铵、焦磷酸铵、三聚磷酸铵和四聚磷酸铵等多种聚磷酸铵。聚合度更高、链更长的聚磷酸铵只存在于少量。
农用聚磷酸铵肥料具有以下优点:
一、氮、磷养分含量高,pH值近中性,不会导致次生盐渍化,安全使用于作物,EC值低;
二、溶解度大,可用于配置磷含量较高的液体肥料,结晶温度较低,生产使用方便;
三、对作物所需的微量金属元素离子具有螯合作用,可防止磷与金属杂质形成沉淀。在液体肥料中添加微量元素有利于制成高浓度高品质的液体肥料。磷素不易被土壤中的铁、钙等金属离子固定,可以络合水中的微量钙和镁。在水钙较高的硬水区域使用时,不会出现堵滴管喷头的现象;
四、施入土壤后,正磷酸盐能够立即为作物提供养分,其他聚合磷酸盐虽然不被植物直接吸收,但可以在土壤中缓慢水解成正磷酸盐,然后被植物吸收利用。因此,磷利用率相对较高,是一种长效肥料。
磷肥有酸性与碱性之分吗.请帮忙看下吧? 1个回答.3人已关注
是的。常用磷肥偏酸的有  过磷酸钙:可以施在中性、石灰性土壤上,可作基肥、追肥、也可作种肥和根外追肥。注意不能与碱性肥料混施,以...
今妾 ,给排水工程师 2018-03-14回答
是的。常用磷肥偏酸的有  过磷酸钙:可以施在中性、石灰性土壤上,可作基肥、追肥、也可作种肥和根外追肥。注意不能与碱性肥料混施,以防酸碱性中和,降低肥效;主要用在缺磷土壤上,施用要根据土壤缺磷程度而定,叶面喷施浓度为1-2%。   磷酸一铵:是以磷为主的高浓度速效氮、磷二元复合肥。 常用的含碱性的有: 钙镁磷肥:是一种以含磷为主,同时含有钙、镁、硅等成分的多元肥料 ,不溶于水的碱性肥料,适用于酸性土壤,肥效较慢,作基肥深施比较好。与过磷酸钙、氮肥不能混施,但可以配合施用,不能与酸性肥料混施,在缺硅、钙、镁的酸性土壤上效果好。 磷酸二铵为碱性肥料,适用于各种作物和土壤,主要作基肥,也可作种肥。
化合价顺口溜? 1个回答.10人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-03-13回答
一价氢氯钾钠银,二价氧镁钡钙锌。二四六铝二四碳,三铝四硅五价磷。铁有二三要分清,莫忘单质都是零。一价硝酸氢氧根,二价硫酸碳酸根。三价记住磷酸根,正一价的是铵根。
甘油磷酸钾的应用领域及特点? 1个回答.14人已关注
甘油磷酸钾是一种常用的食品营养强化剂,同时也在化工领域有广泛的应用,例如制备防爆电机用润滑剂等。 甘油磷酸钾在医药和化工领域的具体...
守一座空城. ,设备维修 2020-06-20回答
甘油磷酸钾在医药和化工领域的具体应用
根据CN201711043998.3的专利,甘油磷酸钾被用于制备小儿用静脉营养剂。该营养剂的配方简单,包括甘油磷酸钾、甘油磷酸钙、L-乳酸钙、L-乳酸钠、醋酸镁、氯化锌、葡萄糖和注射用水等成分。此外,营养制剂还添加了PH调节剂,如柠檬酸和L-乳酸,以调节其PH值在4.8~5.8之间,渗透压约为1232~1540mOsm/L。该营养剂具有高热量,能够及时为儿童补充营养,且与其他氨基酸营养剂配合使用效果更佳,成本也较低。
此外,根据CN201310659565.6的专利,甘油磷酸钾还被用于制备防爆电机用润滑剂组合物。该组合物包含低级多元醇、甘油磷酸盐、硼化物、稳定剂和水等成分。其中,甘油磷酸盐可以是甘油磷酸铵、甘油磷酸钠、甘油磷酸钾、甘油磷酸钙和甘油磷酸镁中的至少一种;硼化物可以是五硼酸铵、硼砂、硼酸和氟硼酸亚锡中的至少一种;低级多元醇可以是乙二醇、丙二醇、丙三醇、丁二醇和戊二醇中的至少一种。
[1] CN201711043998.3小儿用静脉营养制剂
[2] CN201310659565.6一种防爆电机用润滑剂组合物
磷酸氢二铵有哪些用途? 1个回答.6人已关注
磷酸氢二铵是一种无机化合物,具有无色透明单斜晶体或白色粉末的特点。为了增加其耐储性,部分产品在生产过程中添加包裹剂,使产品呈现褐...
宫古幼丝 ,暂无简介 2020-10-23回答
磷酸氢二铵是一种无机化合物,具有无色透明单斜晶体或白色粉末的特点。为了增加其耐储性,部分产品在生产过程中添加包裹剂,使产品呈现褐色外观。磷酸氢二铵是一种含氮磷两种营养成分的复合肥,易溶于水,不溶于乙醇。它具有一定的吸湿性,在潮湿的空气中容易分解,释放出氨转化为磷酸二氢铵。其水溶液呈弱碱性,pH值为8.0。当加热至155℃时会发生分解,而在190℃熔化时会释放出氨和水。
如何使用磷酸氢二铵?
1、磷酸氢二铵不含氯离子,具有良好的稳定性,适用于各种土壤和作物,如棉花、水稻、小麦、玉米、瓜果、蔬菜、药材等。
2、它可以促进植物的光合作用,使作物生长旺盛,苗壮且能保持花朵。
3、它能增强作物的抗病能力、抗寒能力、抗风热能力、抗倒伏能力,促进早熟,从而增加产量和收益。
磷酸氢二铵的用途有哪些?
1. 工业级磷酸氢二铵可用于浸渍木材和织物,以增加其耐久性。
2. 肥料级磷酸氢二铵主要用作高浓度氮磷复合肥料,是一种适用于蔬菜、水果、水稻和小麦的高效肥料。特别适用于氮磷需求较高的作物,可作为基肥或追肥使用,适宜深施。它与尿素、硝铵、氯化铵混合性好,但由于其本身不含钾,应与钾肥(如氯化钾、硫酸钾)配合使用。
3. 它还可用作反刍动物的饲料添加剂。
4. 它可用作分析试剂、缓冲剂和水质软化剂。
5. 它可用作干粉灭火剂和荧光灯的磷素。
6. 它可用于印刷制版、电子管、陶瓷和搪瓷的制造,以及废水生化处理。
7. 在军工领域,它可用作火箭发动机马达隔热材料的阻燃剂。
8. 它可用作脲醛树脂胶黏剂的固化剂,配成20%的水溶液时,固化速度最慢。此外,它还可用作添加型阻燃剂。当在天然橡胶乳液中加入少量磷酸氢二铵时,能有效去除胶乳中的镁离子,不会降低硫化后天然胶乳的拉伸强度。
如何储存和运输磷酸氢二铵?
磷酸氢二铵应储存在阴凉、通风和干燥的库房中。包装必须密封并防潮。在运输过程中要避免雨淋和日晒。装卸时要小心轻放,以防包装破损。
盐水中磷酸盐对离子膜以及电解效率的影响? 1个回答.5人已关注
磷酸盐如磷酸钠、多磷酸钠偏磷酸钠被用于水软化和管道除垢,可与某些金属离子沉淀,也可用来作ph值调节剂,这些磷酸盐一但进入盐水中,如...
滥情 ,应届毕业生 2018-08-04回答
磷酸盐如磷酸钠、多磷酸钠偏磷酸钠被用于水软化和管道除垢,可与某些金属离子沉淀,也可用来作ph值调节剂,这些磷酸盐一但进入盐水中,如在一次盐水中,由于一次盐水为碱性,除磷酸钾、磷酸钠、磷酸铵溶解处,其它均不溶,可在除钙、镁时一起除去,但是一但磷酸盐进入二次精制盐水中,在入电解槽后,由于进电槽盐水加酸而显酸性,大多数磷酸盐就会水解,以离子状态存在,如磷酸二氢根、磷酸一氢根、磷酸根的形式存在,如:ca3(po4)2+h+—cahpo4+h+—ca(h2po4)2从难溶逐渐变成可溶,如磷酸银、磷酸钡在中性和碱性中沉淀,但在酸性中不易沉淀,关于其它重金属离子,在酸性盐水中与磷酸根能否形成沉淀,还没这方面的资料,所以很难说明磷酸盐对离子膜和电流效率有哪些影响。
求助:化肥,复合肥,有机肥的国家标准? 1个回答.3人已关注
有关化肥、复合肥、有机肥的标准太多了。我提供一些标准的目录。 现行化肥国家标准和行业(部颁)标准目录 一、基础标准: gb/t 6274--86 ...
余笙 ,销售 2018-08-03回答
有关化肥、复合肥、有机肥的标准太多了。我提供一些标准的目录。 现行化肥国家标准和行业(部颁)标准目录 一、基础标准: gb/t 6274--86 肥料术语及其定义 gb 8569--88 固体化学肥料包装 gb/t 13565--92 肥料采样报告格式 二、通用分析方法标准 gb/t 13566--92 肥料堆密度测定方法 gb/t 3595--83 肥料中氨态氮含量的测定 蒸馏后滴定法 gb/t 3600--83 肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法 gb/t 3597--83 肥料中氨态氮含量的测定 氮试剂重量法 gb/t 3598--83 肥料中尿素态氮含量的测定 尿素酶法 gb/t 2947--82 卡尔&#376;费休法测定尿素、硝酸铵中水分 gb/t 8571--88 复混肥料 实验室样品的制备 gb/t 8572--88 复混肥料中氮含量的测定 蒸馏后滴定法 gb/t 8573--88 复混肥料中有效磷含量的测定 gb/t 8574--88 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 gb/t 8575--88 复混肥料中游离水含量的测定 真空干燥法 gb/t 8576--88 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 gb/t 8577--88 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔&#376;费休法 gb/t 14539.1--93 复混肥料中砷、镉、铅的测定 试样溶液的制备 gb/t 14539.2--93 复混肥料中砷的测定方法 gb/t 14539.3--93 复混肥料中镉的测定方法 gb/t 14539.4--93 复混肥料中铅的测定方法 gb/t 14540.1--93 复混肥料中钼的测定方法 硫氰酸钠分光光度法 gb/t 14540.2--93 复混肥料中硼的测定方法 亚甲铵--h酸分光光度法 gb/t 14540.3--93 复混肥料中锰的测定方法 gb/t 14540.4--93 复混肥料中锌的测定方法 gb 8921--88 磷肥放射性镭--266限量卫生标准 三、产品及其分析方法标准 gb 536--88 液体无水氨 gb/t 8570.1--88 液体无水氨 实验室样品的采取 gb/t 8570.2--88 液体无水氨 氮含量的测定 gb/t 8570.3--88 液体无水氨 残留物含量的测定 重量法 gb/t 8570.4--88 液体无水氨 残留物含量的测定 容量法 gb/t 8570.5--88 液体无水氨 水分的测定 卡尔·费休法 gb/t 8570.6--88 液体无水氨 油含量的测定 重量法和红外光谱法 gb/t 8570.7--88 液体无水氨 铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法 gb 3559--92 农业用碳酸氢铵 gb 535--83(88) 硫酸铵 gb/t 4097.1--83(88) 硫酸铵氮含量的测定 蒸馏后滴定法 gb/t 4097.2--83(88) 硫酸铵氮含量的测定 甲醛法 gb/t 4097.3--83(88) 硫酸铵水分含量的测定 重量法 gb/t 4097.4--83(88) 硫酸铵游离酸含量的测定 容量法 gb/t 4097.5--83(88) 硫酸铵铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法 gb/t 4097.6--83(88) 硫酸铵砷含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 gb/t 4097.7--83(88) 硫酸铵砷含量的测定 古蔡法 gb/t 4097.8--83(88) 硫酸铵重金属含量的测定 目视比色法 gb/t 4097.9--83(88) 硫酸铵水不溶物的测定 重量法 gb 2945--89 硝酸铵 zbg 21007--90 多孔粒状硝酸铵 gb 2440--91 尿素 gb/t 2441--91 尿素总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 gb/t 2443--91 尿素中缩二脲含量的测定 铜复盐分光光度法 gb/t 2444--91 尿素中水分含量的测定 卡尔·费休法 gb/t 2445--91 工业用尿素铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法 gb/t 2446--91 工业用尿素碱度的测定 容量法 gb/t 13256--91 工业用尿素硫酸盐含量的测定 目视比浊法 gb/t 2447--91 工业用尿素水不溶物含量的测定 重量法 gb/t 2448--91 尿素粒度测定方法 筛分法 gb/t 13257--91 工业用尿素灰分的测定 重量法 hg/t 2095--91 涂层尿素 gb 2946--92 氯化铵 zbg 21008--90 小联碱农业氯化铵 hg 2427--93 氰氨化钙 hg 2740--95 过磷酸钙 hg/t 2219--91 粒状重过磷酸钙 hg/t 2220--91 重过磷酸钙中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法 hg/t 2221--91 重过磷酸钙中游离酸含量的测定 容量法 hg/t 2222--91 重过磷酸钙中游离水分的测定 真空烘箱法 hg/t 2223--91 粒状重过磷酸钙的粒度测定 hg/t 2224--91 粒状重过磷酸钙的颗粒平均抗压强度测定 hg 1--792--75 磷酸氢钙 hg 2557--94 钙镁磷肥 gb 6549--86 氯化钾 gb/t 6549.1--86 氯化钾 钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 gb/t 6549.2--86 氯化钾 氯含量的测定 汞量法和银量法 gb/t 6549.3--86 氯化钾 钠含量的测定 火焰发射光谱法 gb/t 6549.4--86 氯化钾 钙和镁含量的测定 原子吸收光谱法和edta容量法 gb/t 6549.5--86 氯化钾 硫酸根离子含量的测定 硫酸钡重量法和分光光度法 gb/t 6549.6--86 氯化钾 水分含量的测定 重量法 gb/t 6549.7--86 氯化钾 水不溶物含量的测定 重量法 zbg/t 21006--89 农业用硫酸钾 jc 216--80 水泥窑灰钾肥 jc 217--80 水泥窑灰钾肥化学分析方法 gb 15063--94 复混肥料 gb 10205--88 磷酸一铵,磷酸二铵(粒状) gb 10206--88 料浆法磷酸一铵 hg 2558--94 料浆法磷酸二铵 zbg 21009--90 粉状磷酸一铵 gb/t 10207--88 磷酸一铵,磷酸二铵中有效磷含量的测定 gb/t 10208--88 料浆法磷酸一铵中有效磷含量的测定 gb/t 10209--88 磷酸一铵,磷酸二铵中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 gb/t 10210--88 磷酸一铵,磷酸二铵中水分含量的测定 gb/t 10211--88 磷酸一铵,磷酸二铵粒度的测定 gb/t 10212--88 磷酸一铵,磷酸二铵颗粒平均抗压强度的测定 gb/t 10510--89 硝酸磷肥 gb/t 10511--89 硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 gb/t 10512--89 硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法 gb/t 10513--89 硝酸磷肥中游离水含量的测定 卡尔费休法 gb/t 10514--89 硝酸磷肥中游离水含量的测定 烘箱法 gb/t 10515--89 硝酸磷肥粒度的测定 gb/t 10516--89 硝酸磷肥颗粒平均抗压强度的测定 hg 2321--92 磷酸二氢钾 hg 2598--94 钙镁磷钾肥 zbg 21001--86 农用硫酸锌 zbg 21005--87 腐植酸钠 hg 1--1143--78 腐植酸铵肥料统一分析方法
经常看到一些化肥上标有一些数字,比如15-15-15尿素,这是什么意思? 1个回答.2人已关注
  那是复合肥的标识。   通常在15-15-15后面还会有"硫(或s)型"、"氯(或cl)型",硫型指复合肥中含硫,就是说该复合肥中的钾原料用...
娇羞 ,工艺专业主任 2022-05-30回答
  那是复合肥的标识。
  通常在15-15-15后面还会有"硫(或s)型"、"氯(或cl)型",硫型指复合肥中含硫,就是说该复合肥中的钾原料用的是硫酸钾,氯型就是用氯化钾做的。硫酸钾价格要比氯化钾高,所以硫型复合肥要比氯型复合肥贵。
  有些农作物是不能施用含氯的化肥的,如烟草、土豆、甘薯、甘蔗、西瓜、葡萄、苹果、茶叶、白菜、辣椒、甜菜等,这些作物被称为"忌氯作物",含氯的化肥会影响他们的品质。
  我曾经是你的同行,我多告诉你一些关于化肥的知识,你应该给我加点分,呵呵!
  植物生长所必需的营养元素共有16种:碳c、氢h、氧o、氮n、磷p、钾k、钙ca、镁mg、硫s、铁fe、锰mn、铜cu、锌za、硼b、钼mo、氯cl,缺一不可。
  其中碳氢氧可以在空气和水中获得,氮磷钾需用量较大,称为大量元素,种植作物时必须人为补充,其余(钙、镁、硫...氯)需用量较小,称为中微量元素,因土壤中有一定含量,一般不用补充,但如果作物出现缺少某种微量元素的症状时,则必须补充。
  化肥按所含的元素可分为:氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、微肥。
  常见的氮肥有:尿素、碳铵、氯化铵、硫酸铵,硝酸铵和氨水也是氮肥,但现在已很少见,硝铵可以制成炸药,现已禁止流通,氨水含量低、使用麻烦,属于落后品种,现已淘汰。
  二铵严格的讲应该属于复合肥,二铵含磷46%、含氮18%,属二元复合肥,因其含磷量高,所以常被说成是磷肥。还有一铵(含磷44%、氮11%)和二铵类似。磷肥的品种还有:过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷,但因为它们的含量都不高,所以现在最常用的还是磷酸二铵和磷酸一铵。
  钾肥主要有硫酸钾、氯化钾,含氯过高会影响果实的品质,所以经济作物(果树、蔬菜)多用硫酸钾,氯化钾价格便宜,多在大田作物(玉米、小麦等)中使用。
  复合肥是指在成分中同时含有氮磷钾三种元素或含其中任何两种元素的化学肥料。
  微肥就是不含氮磷钾,只含有微量元素的化肥,其中又分为单质的和复合型的。
  化肥按施用方法又可分为种肥、底肥、追肥、冲施肥、叶面喷施肥。
2k回答
665关注者
