磷酸镁铵的制备方法有哪些? 1个回答.1人已关注
背景技术 磷酸镁铵(MgNH4PO4·6H2O,Magnesium ammonium phosphate,简称MAP)作为磷酸镁骨水泥的水化产物,具有良好的生物活性和生物相容...
fgnt9338 ,暂无简介 2024-10-14回答
背景技术
磷酸镁铵(MgNH4PO4·6H2O,Magnesium ammonium phosphate,简称MAP)作为磷酸镁骨水泥的水化产物,具有良好的生物活性和生物相容性。通过反应结晶法,可得到磷酸镁铵的大晶体。影响磷酸镁铵结晶的因素有很多,如pH值6、搅拌速率和时间、加料方式等。此外,表面活性剂对晶体的生长也会有影响:在晶体生长过程中,表面活性剂分子能够选择性吸附到晶核的某一个晶面,当加入分子与晶体的某一晶面作用力强,两者结合紧密,会限制被还原离子在该晶面的堆积,促进原子在另一晶面的生长,起到引导被还原粒子堆积方向的作用。
<span style='color:red;'>磷酸镁铵</span>
自然骨为纳米级羟基磷灰石与胶原纤维复合而成,可模拟自然骨的组成,将纳米无机粒子与有机物复合;由于磷酸镁铵具有良好的生物相容性,所以可以考虑将其作为无机粒子与有机物复合,而合成纳米级磷酸镁铵是将其作为复合骨修复材料的重要步骤。因此,本文拟通过异于传统磷酸镁铵制备方法的反相微乳液法制备磷酸镁铵,其优点在于:粒子表面包有一层表面活性剂分子,使粒子间不易聚结;通过选择不同的表面活性剂分子可对粒子进行表面修饰,并控制微粒的大小,制备出纳米级磷酸镁铵,为其进一步在骨修复材料领域的应用提供基础。
制备方法
根据前预期实验,按照NH4+:Mg2+:PO43+(mole)=1:1:1的比例配置浓度为0.5mol/L的磷酸二氢铵溶液(溶液A)和氯化镁溶液(溶液B);将表面活性剂溶于环己烷和正丁醇(体积比例为8:1)的混合液中,以200r/min的搅拌速率搅拌30min,得到225mL溶液C;再将2mL溶液A、2mL溶液B分别加入到225mL溶液C中,调节A、C混合液的pH值=9,再将B、C混合液以一定速率滴加到A、C混合液中,期间不断用氨水调节pH值=9,滴加完成后,产物立即抽滤,用去离子水和无水乙醇清洗三遍,40℃下真空干燥24h,得到纳米级磷酸镁铵
[1]张永祥,路善行,张喆轶,等. 反相微乳液法合成超细磷酸镁铵[J]. 人工晶体学报,2017,46(6):1143-1147,1153.
谁知道哪家生产磷酸镁铵? 1个回答.4人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
非常感谢楼上的热心,但好象您看错了题目,我问的是磷酸镁铵,您发的是磷酸铵镁,一字之差谬以千里啊,不过不管怎么样还是感谢您的热心帮助
询磷酸铵镁价格? 2个回答.1人已关注
小四. ,机电工程师 2018-05-24回答
我知道沈阳有一个做的
磷酸铵镁的出路? 12个回答.4人已关注
林南路北 ,自控设计工程师 2018-05-23回答
我也一起在思考该问题,学习到了,非常感谢!
磷酸二铵生产中镁的影响问题? 11个回答.5人已关注
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-08-04回答
我们公司有选矿,镁在选矿车间就除掉了。要用高镁矿,就必须开选矿
磷酸铵镁市场如何?现在价格怎样? 1个回答.11人已关注
气质. ,工艺工程师 2018-02-09回答
您好: 我在盖德化工网网站上看到有商家在销售这种产品,您可以查看了解下,具体的您可以旺旺联系下。 网址http:///selloffer/k-%c1%d7%cb%e1%ef%a7%c3%be_n-y.html 希望我的回答能够帮助到您!
有谁知道磷酸铵镁(APT)肥料? 1个回答.1人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2018-08-04回答
怎么没有人知道呀!!自己顶一下!
磷酸铵镁有市场吗?生产的国家标准是什么? 1个回答.1人已关注
野冢. ,Sales 2018-08-04回答
自己顶一下 求高手解答
有人做鸟粪石(磷酸铵镁)结晶回收磷的嘛? 5个回答.12人已关注
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2019-05-20回答
我们有同学做,
磷酸铵镁法处理水中氨氮方法的运行费用及销售市场? 9个回答.4人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-07-19回答
同意楼上的看法,我们也担心这个问题,而且在反应时是不是还需要搅拌等等问题,所有我希望有明白这个专业的专业人事,而且我希望可以有已经工业化的案例能够参考 [ ]
2k回答
665关注者
