Cu与HEPES缓冲液会产生沉淀吗? 3个回答.4人已关注
懒癌 ,销售经理 2018-03-23回答
不是因为ph原因,hepes有叔胺结构,而该结构会与二价cu离子反应。见下文献https:///s/1hsxt1q0
缓冲液PH4.8怎么配??? 4个回答.23人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-12-17回答
磷酸-磷酸盐系列,可以查分析类教科书
磷酸盐缓冲液对色谱柱影响? 4个回答.18人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-12-24回答
那我现在用高水相冲 40度柱温还能行吗... 试试吧。只能这么办了。
磷酸盐缓冲液pH的调节过程? 2个回答.14人已关注
,设备工程师 2018-12-04回答
那是定容之前调pH还是定容之后呢... 我想知道为什么要定容,你这个缓冲盐是为了干嘛?如果做流动相的话,量筒量下就好了,
打开二硫键 缓冲液怎么配? 14个回答.20人已关注
殉情 ,仪表工 2019-01-28回答
不客气
你好,我在测定二硫键时,仍然有困惑,稀释倍数D是怎么确定的,看的文献。看不懂。
醋酸-醋酸钠缓冲液的配制? 4个回答.17人已关注
爱我别走那行 ,设备工程师 2018-04-27回答
缓冲溶液的缓冲范围为pka-1——pka+1,超过这个范围,缓冲能力太弱,没有意义。当ph=pka的时候缓冲能力最大。 谢谢帮忙,其实我需要的是不同的ph,它的缓冲能力已经不是重点了,
跑western blot时 样品已经加上5x上样缓冲液并煮沸后 还能稀释吗? 1个回答.18人已关注
跑western blot 时 样品已经加上5x上样缓冲液并煮沸后,1.如果要稀释其浓度,还能稀释吗?可以稀释 2.是不是煮沸后 就不能稀释了?煮沸后,...
书生狐妖 ,给排水工程师 2019-03-13回答
2.是不是煮沸后 就不能稀释了?煮沸后,依然可以稀释
3.用什么稀释呢?纯水还是裂解液还是pbs等?建议用1XSDS loading buffer稀释,至于比例,建议以buffer的比例稀释
pH7.4缓冲液怎么配制会更接近血浆中缓冲液的组成?最好有文献参考? 5个回答.9人已关注
若你曾听闻 ,设备工程师 2019-01-28回答
您最后解决了么,请教
求教大家ph=10.5的75mmol/l硼砂-氢氧化钠缓冲液怎么配啊? 7个回答.27人已关注
恩呀,我问了一下同学。他说虽然浓度不一样,但是不同浓度的硼砂摩尔数是一样的。所以如果知道ph=10.1的50mmol/l硼砂-氢氧化钠缓冲液是50ml...
如此良人 ,设备维修 2018-11-29回答
恩呀,我问了一下同学。他说虽然浓度不一样,但是不同浓度的硼砂摩尔数是一样的。所以如果知道ph=10.1的50mmol/l硼砂-氢氧化钠缓冲液是50ml+0.2M naoh 43ml。那么ph=10.1的75mmol/l的硼砂-氢氧化钠缓冲液就是3 ... 好的,那你就按照这个方法配,试试看。
怎么配制PH=4的草酸盐缓冲液? 4个回答.14人已关注
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-11-28回答
你查一下草酸的解离常数,如何利用缓冲对的PH计算公式来反算需要加入草酸以及草酸盐的量· 谢谢。。
2k回答
662关注者
