缓冲液是一种含有弱酸及其盐的溶液,用于提供酶反应的适宜环境。不同酶反应需要不同种类和浓度的缓冲离子以及pH值,因此每种酶反应都有最适合的缓冲液。Hank's液是生物学实验中最常用的平衡盐溶液,主要用于细胞培养取材时的漂洗和配制其他试剂。
D-Hank's与Hank's的一个主要区别在于前者不含钙和镁离子,因此可以用于配制胰蛋白酶消化液。D-Hanks缓冲液不含酚红,不含钙镁,pH值为7.2-7.4,适宜保存在15-30℃。
D-Hanks缓冲液(不含酚红)的使用步骤如下:(一)准确称量试剂,选择适宜的培养基,确保试剂纯净。(二)校正pH值,将培养基成分放入容器内,加热溶解,补充水分,使用精密试纸或酸度计测定pH值,用1NNaOH和1NHCl调节pH值。(三)过滤,将培养基倒入玻璃漏斗中,使用D-Hanks缓冲液纱布夹棉花或滤纸过滤至透明。(四)分装,将过滤后的培养基分装于中试管或三角瓶内,准备灭菌。(五)灭菌,常用高压蒸汽灭菌法。
高压蒸汽灭菌法比干热灭菌法效果更好,因为菌体在湿热情况下吸收水分后易于凝固变性,而蒸汽的穿透力强,杀菌效果好。使用D-Hanks缓冲液(不含酚红)时需要注意以下事项:1.使用前检查培养基是否被污染或超过有效期。2.尽快接种培养采集的标本,以确保结果准确。3.培养基仅用于外部诊断。4.培养后需要进行灭菌处理。
[1] 协和医学词典
细胞培养过程中常常需要使用HEPES缓冲液来维持pH值。HEPES缓冲液是一种弱碱性物质,可以在开放式培养条件下防止培养基的pH值升高,保持在7.0左右。
HEPES的分子量为238.31,化学名为4-羟乙基哌嗪乙磺酸,化学式为C8H18N2O4S。
HEPES常用于生物缓冲剂,其pH值缓冲范围为6.8-8.2,广泛应用于生化诊断试剂盒、DNA/RNA提取试剂盒和PCR诊断试剂盒中。它对细胞没有毒性作用,是一种能够长时间稳定控制pH范围的氢离子缓冲剂。使用时的最终浓度为10-50mmol/L。
关于HEPES缓冲液的配制方法,不同的文献资料有不同的说法。根据用途,一种是只使用HEPES和NaOH,另一种是使用HEPES和盐。
以下是几种常见的配制方法:
一、配制500ml 1 MHEPES,pH = 7.0的储备溶液
将119.15g HEPES溶解在400ml蒸馏水中,加入0.5~1M的NaOH水溶液调节至所需的pH值(HEPES的有效pH范围为6.8~8.2),然后用蒸馏水定容至500ml,保存在4摄氏度。
二、加入少量盐的HEPES缓冲液配方(500ml)
HEPES 6.5g、NaCl 8.0g、Na2HPO4.7H2O 0.198g,使用0.5M NaOH水溶液调节pH值,最后定容。
三、配制2×HEPES缓冲盐溶液
将1.6g NaCl、0.074g KCl、0.027g Na2HPO4.2H2O、0.2g葡聚糖(glucan or dextran)和1g HEPES溶解在90ml蒸馏水中,使用0.5M NaOH调节至所需的pH值,再用蒸馏水定容至100ml。
HEPES的使用方法有两种:
1. 可以直接将HEPES按所需浓度加入到配制的培养液中,然后进行滤过除菌。每1000ml培养液中加入2.38克HEPES,溶解后使用1NNaOH调节pH至7.2,滤过除菌后即可使用。此时HEPES的使用浓度为10mmol/L。
2. 也可以配制成100x储存液(1 mol/L),使用时取99ml培养液加入1ml储存液,最终浓度仍为10mmol/L。配制100x HEPES储存液的方法:取23.8g HEPES溶于90ml双蒸水中,使用1N NaOH调节pH至7.5-8.0,然后用水定容至100ml,进行滤过除菌,分装到小瓶中(每瓶2ml),保存在4℃或-20℃。
需要注意的是,HEPES缓冲液的使用终浓度为10-50mmol/L,对细胞没有毒性作用。一般情况下,20mmol/L的HEPES浓度已经足够提供缓冲能力。市售的HEPES通常是以约10g的小瓶包装,根据实际情况进行正确灵活的配制即可。
