100 mM 甘氨酸氢氧化钠缓冲液配制? 4个回答.19人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-03-20回答
请教大神teicine缓冲液配制方法
如何判断Tris缓冲液的性能是否达标? 1个回答.11人已关注
Tris作为生物缓冲液家族的一员,通常可以调节pH值,保证实验环境的稳定,但有时实验效果并不理想。那么如何判断Tris的性能是否达标呢?下...
kedzf30 ,暂无简介 2023-08-19回答
Tris作为生物缓冲液家族的一员,通常可以调节pH值,保证实验环境的稳定,但有时实验效果并不理想。那么如何判断Tris的性能是否达标呢?下面将介绍一些精确测量的步骤,帮助您判断Tris缓冲液的性能。
1、外观测量
首先,可以在正常光线下目测Tris粉是否含有杂质。
2. 溶解度测定
使用天平称取一定量的Tris粉末,倒入锥形瓶中,加入纯水搅拌溶解,溶解完全后,再次目视观察是否有不能溶解的残留粉末或液体清澈干净。
3、pH值的测定
准备pH测量仪,提前开机预热,调整参数,放入配制好的Tris溶液中,轻轻摇动,待溶液稳定后读数。
4、熔点的测定
准备微熔点仪和毛细管,将毛细管开口的一端插入Tris粉中倒置,使粉落到管底,轻轻敲打至样品浓密处管的底部。然后设置熔点仪的温度和速度,插入毛细管,观察测量结果。
5. 铁离子的测定
配制标准提取液和稀盐酸,取样品粉末,加水溶解,转移至比色管中,加稀盐酸和过硫酸铵,用水稀释至刻度,再加入硫氰酸铵溶液和水稀释,摇匀测量。
6. 紫外吸光度的测定
使用紫外分光光度计测量,准确称取一部分样品,倒入容量瓶中,加纯水溶解至定容,配制完成后,用光度计在不同波长的不同比色皿中测量,并记录吸光度结果。
通过以上步骤的测量,您可以判断Tris缓冲液的性能是否达标,从而保证实验的准确性和稳定性。
不干扰实验过程,可大胆使用。
机械密封缓冲液 2个回答.1人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2018-08-05回答
也是一种润滑油,因脱色了接近白色,因此叫白油
PBS缓冲液配置? 4个回答.12人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-03-22回答
按照标准配置就好
关于PBS缓冲液 2个回答.10人已关注
林南路北 ,自控设计工程师 2018-11-30回答
year 你们这个好,可以发个很好的期刊,生物传感器那个,,if7.4多,
PBS缓冲液配制? 3个回答.2人已关注
vk艾辰 ,化工研发 2018-04-21回答
磷酸的ka2就是7.20,根据缓冲溶液的计算公式,上面两个的比例应该是1:1,其实呢这时候还应该考虑离子强度的,你可以查一下标准缓冲溶液中标哪个,它考虑了离子活度,
缓冲液离子强度? 1个回答.3人已关注
顾凉. ,设备工程师 2019-05-19回答
请问您这个问题解决了吗,目前实验也遇到这个问题
pH缓冲液配制? 1个回答.20人已关注
难. ,技术员(储备干部) 2019-04-14回答
百度应该就有
求助pH=9.5的NaOH/NaHCO3缓冲液的配置? 4个回答.10人已关注
止水诱棠 ,气化主操 2018-12-14回答
好像是碳酸钠和碳酸氢钠的缓冲,氢氧化钠的还真没使用过 是一篇文章配置的缓冲液,做蛋白质吸附,就是用NaOH/NaHCO3,但是木有说明这个缓冲液怎么配制的~~,
求助!如何配置0.125%三乙胺缓冲液? 3个回答.3人已关注
谢谢,但是文献中并没有说PH值。下面是色谱条件:色谱柱: Agilent TC - C18 柱 (150 mm × 4. 6 mm, 5 μm) ;流动相: 0. 125% ...
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-12-30回答
谢谢,但是文献中并没有说PH值。下面是色谱条件:色谱柱: Agilent TC - C18 柱 (150 mm × 4. 6 mm, 5 μm) ;流动相: 0. 125% 三乙胺缓冲液 - 乙腈 (85 : 15) ;检测波长: 365 nm;流速: 1 mL ... 如果没有pH的话一般就是不用调pH的,可以测一下0.125%三乙胺的pH是多少,你用的色谱柱pH耐受范围应该是2-8的。缓冲液的pH不能高于8.0的。
2k回答
662关注者
