缓冲液的作用是什么? 1个回答.4人已关注
缓冲液是一种含有弱酸、弱碱及其盐的混合物溶液,它能够抵抗酸碱度的少量变化,为酶反应提供有利的环境。不同的酶反应需要不同种类和浓度...
云居钰文 ,暂无简介 2020-10-18回答
缓冲液是一种含有弱酸、弱碱及其盐的混合物溶液,它能够抵抗酸碱度的少量变化,为酶反应提供有利的环境。不同的酶反应需要不同种类和浓度的缓冲离子以及pH值,因此每种酶反应都有最适合的缓冲液
缓冲液的应用领域
一种检测患者体内AFP-IgM含量的试剂盒(CN201110231053.0)涉及一种检测患者体内AFP-IgM含量的试剂盒,包括标准品的人免疫球蛋白IgM、标准品包被抗体的抗IgM抗体、检测样品包被抗体的抗AFP抗体、酶标记检测抗体的抗IgM辣根过氧化物酶标记物、显色剂的四甲基联苯胺溶液、终止液的2M-H2SO4溶液、包被缓冲液、洗涤缓冲液、稀释缓冲液。该试剂盒对肝癌的诊断具有更高的敏感度,适合人群中肝癌的筛检实验,与AFP试剂盒联合使用可以提高对肝癌诊断的准确度。
一种苹果酸辅助N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)预处理玉米秸秆的方法(CN201310301343.7)涉及一种苹果酸辅助N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)预处理玉米秸秆的方法,通过NMMO-苹果酸-水预处理体系,在95-130°C下对玉米秸秆进行溶解预处理,然后加入去离子水洗涤再生得到纤维素原料。再生的纤维素材料经过去离子水洗涤后,加入柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液形成混合体系,然后使用纤维素酶进行酶解,最终可以得到酶解玉米秸秆的产物。该方法实现了玉米秸秆的高值化利用,还原糖产率超过62%。
主要参考资料
[1] 儿科学辞典
[2] 协和医学词典
[3] CN201110231053.0一种AFP-IgM检测试剂盒及检测方法
[4] CN201310301343.7苹果酸辅助N-甲基吗啉-N-氧化物预处理玉米秸秆的方法
磷酸缓冲液的配制问题? 7个回答.8人已关注
止水诱棠 ,气化主操 2018-12-14回答
针对1:NaOH的浓度足够大的时候,加入会破坏平衡,但不会改变弱酸根离子的浓度啊。我就是不知道为什么就不能用NaOH调,求详解。。。... 弱酸根离子与氢氧根离子发生结合,这里面有一个电离平衡,你可以详细的了解下缓冲液的缓冲原理
请教一HPLC缓冲液的配制问题? 6个回答.30人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-12-19回答
缓冲液里主要是离子之间的作用,极性消除,就没有分离的作用啦!
磷酸钠缓冲液的配制? 4个回答.7人已关注
如初. ,设备工程师 2019-01-21回答
25mM是你所配溶液的浓度,是磷酸钠缓冲液,可参照中国药典2010年版二部中的方法来配制,一般是用1mol/L的氢氧化钠来调pH值。
Tris缓冲液有毒吗? 1个回答.5人已关注
随着实验的普及,生物缓冲液已成为实验中不可或缺的试剂。Tris buffer作为一种广泛应用于各种实验的溶液,市场需求量只会越来越大。虽然有...
xktw8254 ,暂无简介 2023-08-19回答
随着实验的普及,生物缓冲液已成为实验中不可或缺的试剂。Tris buffer作为一种广泛应用于各种实验的溶液,市场需求量只会越来越大。虽然有人质疑Tris的毒性,但让我为您详细介绍一下Tris的性能和组成。
一、Tris的性能
作为生物缓冲液中的重要成分,Tris有着广泛的应用。除了在生物实验分析中用作缓冲剂外,还可用于表面活性剂、化妆品、硫化促进剂、医药中间体等。从这些用途来看,Tris基本不会对人体造成伤害,甚至在化妆品中也能调节pH值而无害。
2. Tris的组成
Tris的成分中含有3分子甲醛,因此有人称其为“有毒”的产品。然而,使用任何物质都要考虑剂量。在适当的使用和保护下,Tris不会对健康构成威胁。
3.Tris真的有毒吗?
大多数厂家生产的Tris都是白色粉末状的。只有在储存不当或超过使用期限的情况下,Tris可能发生变质,变色、异味等。此时不能使用。选择外观纯正、性能稳定、无杂质的Tris,基本不会产生毒性,可以放心使用。
作为专业的生物缓冲液供应商,我们长期大量生产Tris等各类缓冲液。产品纯度高,工艺稳定。在生产过程中从未对人体健康造成任何危害,足以证明产品的质量。Tris是极好的,不会是“有毒”的产品。如果您还有疑虑,我们也可以提供专业的检测报告。
缓冲液 1个回答.10人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2019-01-17回答
同问。然后我也想问下,我一个带有电荷的高分子链也具有缓冲能力,应该通过什么方法去证明它具有缓冲能力的本质,比如测试介电常数等方式,求高手指点。
药物释放中缓冲液的疑问?求教? 1个回答.11人已关注
四驹 ,给排水工程师 2019-01-07回答
两种配置方法离子种类及离子强度不同。采用何种缓冲液浓度取决于溶出介质是否达到自己的要求,我常用0.1M
抗体的应用领域及缓冲液的制备方法? 1个回答.16人已关注
抗体是一类糖蛋白,由B淋巴细胞分化的浆细胞产生,可以作为抗原受体结合于B细胞表面,也可以以分泌的形式存在于血液或体液中,参与清除抗...
日光以岚 ,暂无简介 2019-12-30回答
抗体是一类糖蛋白,由B淋巴细胞分化的浆细胞产生,可以作为抗原受体结合于B细胞表面,也可以以分泌的形式存在于血液或体液中,参与清除抗原的过程。近年来,抗体在药物、诊断试剂、免疫亲和层析配基、药物载体工具等领域得到了广泛的应用。
如何制备缓冲液
平衡缓冲液的配制方法是将20 mmol/L磷酸盐缓冲液(PBS)与不同浓度的NaCl混合,使其pH值为7.4。洗脱缓冲液的配制方法是将0.1 mol/L甘氨酸缓冲液调至pH 2.8。中和缓冲液的配制方法是将1 mol/L Tris-HCl缓冲液调至pH 9.0。
对于纯化载量较少的抗体,可以适当提高平衡缓冲液中的盐浓度和pH值,以增强抗体和介质的吸附力。然而,高pH值可能会增加杂蛋白的吸附,因此在使用时需要根据实际情况进行调节。
以上缓冲液在使用前需要经过0.45μm滤膜过滤。
抗体的应用
(a) 装柱:将装有重组蛋白A的Sepharose4FF填料的柱子用洗脱缓冲液洗掉乙醇和杂质,然后用平衡缓冲液平衡柱子。
(b) 上样:将含有免疫抗体IgG的兔血清样品均匀地上柱,可以反复上样以更好地结合IgG(样品需要用平衡缓冲液稀释)。
(c) 洗涤:用平衡缓冲液洗涤柱子,直至基线趋于平缓。
(d) 洗脱:先以快速速度加入洗脱缓冲液,使pH降至约3.0,然后将IgG从填料上洗脱下来,立即用中和缓冲液中和洗脱液至中性pH,以防止洗脱缓冲液的酸性环境引起抗体失活。
[1] 纳米抗体用于亲和纯化传统抗体的研究
[2] 蛋白A的固定及在抗体亲和纯化中的应用.唐秀
磷酸缓冲液能用来调醋酸溶液PH吗? 1个回答.20人已关注
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2019-08-26回答
缓冲液浓度太高,添加量不容易控制吧
Tris缓冲液的储存条件是什么? 1个回答.18人已关注
Tris缓冲液是一种由三羟甲基氨基甲烷制成的溶液,虽然看起来普通,但其作用非常重要。它被广泛应用于生物实验和医药中间体,并受到医学界...
zwd51336 ,暂无简介 2023-08-19回答
Tris缓冲液是一种由三羟甲基氨基甲烷制成的溶液,虽然看起来普通,但其作用非常重要。它被广泛应用于生物实验和医药中间体,并受到医学界的青睐。然而,由于其广泛的应用领域,对于Tris缓冲液的储存条件有着更高的要求。
作为一种常用的生物缓冲液,Tris属于化学试剂而不是危险品。尽管其储存条件没有危险品那样苛刻,但了解化学品的常规储存条件和注意事项仍然是必要的。
首先,Tris对铜、铝等金属物质具有轻微的腐蚀性和刺激性,因此需要分类存放,避免与其他物质混放。
其次,Tris易溶于水和乙醇,因此在储存时需要密封保存,避免吸潮导致变色和变质。
此外,不同厂家销售的Tris规格和包装也有所不同,购买后需要检查内袋的密封情况,以及储存期间是否有漏粉现象。
大多数厂家生产的Tris都有保质期,选择现在生产和销售的厂家可以获得更长的保质期。
Tris放置一段时间后可能会发生颜色变化,这是由于阳光直射或存放温度过高造成的。因此,在使用时必须在室温下密封保存,避免暴露在空气中。
最后,Tris的正常储存条件为2-8摄氏度,如果用量大,可以长期存放于阴凉处,并保持通风良好的状态。
2k回答
662关注者
