用户
各类不同浓度
缓冲液
配置?
3个回答
14人已关注
纯情轰炸
2018-04-12回答
应该是总的总磷酸根离子浓度,你可以看一下;一楼下面有智能机器人帮你检索的相关精华帖,很多可以参考,
2
PBS
缓冲液
到底怎么配?
6个回答
18人已关注
占有
,化工操作员
2018-12-02回答
这是0.01 M PBS吗?
3
蛋白酶K
缓冲液
18人已关注
玄策,守约
,销售经理
2019-08-23回答
直接用水就OK
19
缓冲液
配置求助!!?
13人已关注
眼泪的错觉
,实验室主任
2019-08-23回答
https://zhidao.baidu.com/question/619075380453937252.html
这个百度上的
19
磷酸
缓冲液
缓冲效果不理想?
5个回答
20人已关注
也好
,自控设计工程师
2018-04-13回答
浓度太低了吧
2
tris hcl固体10mm,PH=8.0的
缓冲液
如何配置?
14人已关注
狗樣
2018-03-21回答
tris-hcl
缓冲液
制备 - 豆丁网??http:///p-453234436.html,
6
电泳槽的电极
缓冲液
液面在缓慢上升是什么原因造成的?
15人已关注
电泳过程中会由于蒸发的原因造成上槽
缓冲液
液面下降,所以需要注意观察,如果需要的话就及时添加,避免电泳过程中上槽
缓冲液
液面下降到短板的...
纯情轰炸
2018-03-05回答
电泳过程中会由于蒸发的原因造成上槽
缓冲液
缓冲液
液面下降到短板的凹槽后可能造成的电弧击穿.无论任何时候都不能让凝胶的温度超过60度.电弧的发生是由于短路造成的.所以任何组件都必须清洗干净后才开始灌胶和电泳,玻璃板,隔条没有仔细清洗,ipc板或梳子存在的缺损都会由于短路导致电弧的发生. 正常的凝胶不会与隔条之间形成缩水形成的缝隙.造成缝隙的原因是药品质量不好或者助凝剂加入量不当,严重者会引起上下
缓冲液
贯通;
0.1M PH=4.6醋酸钾
缓冲液
如何配制?
19人已关注
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-03-22回答
还是有点不清楚 比如我各有有0.1m的醋酸和醋酸钾溶液 怎么配制0.1m的
缓冲液
?... 计算方法其实一样,不同的是初始条件和终态条件,
9
缓冲液
配方在线计算器?
8人已关注
描眉
,机修/电工
2020-04-26回答
Peprotech网址打不开
9
关于离心泵的
缓冲液
3个回答
3人已关注
温柔一刀
是保护压力表用的吧!主要在重油介质的泵上用
2
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
662
关注者
关注话题
