空浴式气化器实际气化能力?
各位盖德,我们这一套空分装置的后备系统,装配有7台空浴式气化器,供计额定气化量为12000Nm3/h,实际需要气化量约为5500Nm3/h,也就是考虑空温式气化器对环境温度的苛刻,设计增大了约2.2倍,但到了冬季运行时,还是会出现负温,约-10摄氏度,气化器出口50m为不锈钢管道,其后为碳钢管,所以,很纳闷,空浴气化器的能力实在是不敢恭维。想问一下,各位有没使用空浴式气化器的经验,此外,在冬季使用时,有无更好的措施? 显示全部
78人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
冬季出现-10度时环境温度是多少?
,水性漆工程师 2018-05-23回答
建议使用水浴式汽化器。空浴式冬天使用并联再多效果不大,因为空气温度受限。蒸汽或电加热的水浴式汽化器成本不高,合适使用。谢谢
,给排水工程师 2018-05-23回答
有冷脆保护相关的资料吗?能否分享一下?谢谢! 就是设三个温度探头,如果其中两个均检测到管道内流体温度降低到不可接受范围,则发出开关信号给切断阀门进行切断操作。 不同牌号的碳钢的冷脆温度不同,通用温度好像是 -20摄氏度
,设备工程师 2018-05-23回答
空浴式汽化器弊端就在这里 冬天时候就算你再增加换热面积 气体也不会达到零上,应为你环境温度有限。另外如果蒸汽有来源 就可以直接使用 水浴式的了 成本也大大降低
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
可以再串联几个汽化器。
,研发工程师 2018-05-23回答
冬季空气温度低,空温式汽化器效果差是肯定的,这也不好通过放2倍还是3倍余量解决。 有不少用户在空温汽 ... 嗯,是个很好的解决办法,谢谢帮助!
,工艺专业主任 2018-05-23回答
那要在遥远的大西北,最冷时能达到-40,空浴汽化效率真是堪忧啊! 基本不会设计用空浴式的~~
以下纯属个人想法,因为就我所知没有应用实例。能否给空温式汽化器盖个房子,就是在空温气化器周围人为制造 ... 这个想法可以尝试,我们这蒸汽有,但是用蒸汽直接化霜,得人工定期去除,工人遭罪。如果围着空浴汽化器做个密闭空间,把蒸汽管子直接塞进去,里面不就温度上来了吗?大家觉得可行吗?
,设备工程师 2018-05-23回答
冬天把空气加热
,化工研发 2018-05-23回答
找个管子蒸汽连过去,管子扎空伸里面。。 我们这就是这么搞的
这个想法可以尝试,我们这蒸汽有,但是用蒸汽直接化霜,得人工定 可行,主要加强热交换,换热面积是一方面,数量上的,换热强度是另一方面,效率上的,温差是第三个方面,速度上的,
,设备工程师 2018-05-23回答
我们采用的是水浴式的,停工期间蒸汽中断了,但是还要供几百方氮气,汽化器温度一直在-60多度,出口在-30 ... 虽然说是碳钢,但是也还是有牌号区别的,适应的温度范围也不同。 -30度应该还好吧,不过一般是-15,-20 左右的样子。 其次,就算低温流体过了碳钢管道,时间如果不是很长,压力不高,可能也不会马上出问题。
,班长 2018-05-23回答
其实怎么配备就是理念问题, 我们的事故后备出口要么就是全不锈钢管道,保障无碳钢管道的存在,不用担心 ... 零下十度对于碳钢管不是很大的问题。我们这是给工业园区供应气体,埋地管用不锈钢的话,那个成本!?呵呵。
,设备工程师 2018-05-23回答
你可以了解一下地热源热泵。 感觉很高端很复杂的说~~呵呵
,销售 2018-05-23回答
为什么不使用蒸汽水浴汽化器那, 空温式汽化器 2.2陪使用进行一部分用,一部分停止(停止部分清理霜)。
,销售 2018-05-23回答
其实空温式汽化器还有一个好处就是可靠性高,水浴的控制要复杂一点,且一旦断蒸气就很麻烦。空温式在冬天温度低很正常,-10对于碳钢管线也没有风险,你还担心什么?不过你们最好是切换使用,也就是每次至少要保证有一个在除霜,这样才能长久
空浴式的占地面积大,长时间用气都会出现以上问题,建议长时间用气单位选用水浴式。
,设备维修 2018-05-23回答
基本不会设计用空浴式的~~ 这边多数是蒸汽式,北方不遥远哦
,销售 2018-05-23回答
虽然说是碳钢,但是也还是有牌号区别的,适应的温度范围也不同。 -30度应该还好吧,不过一般是-15,-20 ... 压力不是很高只有2公斤,电热毯都用上了,再坚持几天吧
,设备维修 2018-05-23回答
板翅这种东西不是看大小的,好比1万的空分变成10万的空分不是只改造换热器大小一样(例子有点牵强),再者 ... 空温式的主要和环境温度有关系,温度高了,结霜情况、汽化能力肯定大,但是北方的冬天-20度左右汽化能力肯定差了。
,设备维修 2018-05-23回答
空浴不就是这样吗?夏天很有优势,冬天就那样,只要不结露不就行吗?其实还是很节省能耗的,尤其夏天。可以做经济分析 实在不行的需要用一个水浴的,在一些满足不了的情况用。
,销售 2018-05-23回答
这个需要尝试,小功率电阻丝缓慢加热升温,电阻丝可以配置多组,温控投用;密闭空间配置安全阀,排气阀; ... 同意你的观点,如果是这样的话 从造价上不如直接增加一个电加热水的方式做成水浴式的了,水在进汽化器前加热 不要直接在汽化器内使用电阻丝。个人觉得这种方法更经济,安全。
,设备维修 2018-05-23回答
虽然说是碳钢,但是也还是有牌号区别的,适应的温度范围也不同。 -30度应该还好吧,不过一般是-15,-20 ... 估计就是一般的碳素钢,但是汽化器出口温度应该是要参与联锁的。
,设备工程师 2018-05-23回答
你可以了解一下地热源热泵。 在搞一个热源泵的话工程真是搞大了,不合适的。
1.空气比热容太小,本质上提供的热量小。 2.空温式空气流速低,热量也不足。可以试试鼓风机加大空气流速。 3.水的比热容很大,再者水浴式加强流动也容易操作。 4.并联分流,增加数量,扩大换热表面积,也是一个方法。 5.铝合金翅片表面积不够大(宽度一般都是固定的吧10公分左右宽)
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
冬天就用风机吹吧!或者直接烹热水!还有就是减量
,电仪主管 2018-05-23回答
这与地理位置有关。 常规来讲,长江以南地区,设计到2.5倍就是最高的了,2.2倍应该说是中规中矩。 事故状态下连续供气,联锁切断,咱就准备下岗咯。
,化工研发 2018-05-23回答
应强制上冷脆保护,否则要是连埋地管道一起整体冷脆,返修的工程就不是一天两天了。
2018-05-23回答
可采用地热源热泵较好。 有详细的应用实例吗?
,设备工程师 2018-05-23回答
增加鼓风机对着它吹. 效果不是很明显,只有安排人员定时清理积霜。
