空浴式气化器实际气化能力?
各位盖德,我们这一套空分装置的后备系统,装配有7台空浴式气化器,供计额定气化量为12000Nm3/h,实际需要气化量约为5500Nm3/h,也就是考虑空温式气化器对环境温度的苛刻,设计增大了约2.2倍,但到了冬季运行时,还是会出现负温,约-10摄氏度,气化器出口50m为不锈钢管道,其后为碳钢管,所以,很纳闷,空浴气化器的能力实在是不敢恭维。想问一下,各位有没使用空浴式气化器的经验,此外,在冬季使用时,有无更好的措施? 显示全部
78人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
办法高,又增加能耗了。 实现的方式也比较复杂。
,化工操作员 2018-05-23回答
这个没有接触过,但是听有经验的老师傅们说,你们这样的设计夏天应该是没问题,但是冬天的话只要按时清理汽化器上面的结霜,应该是没问题,也可以运用楼上的建议,最好用水浴式汽化器。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
在零下5度左右,江苏扬州,地理位置偏南。 那要在遥远的大西北,最冷时能达到-40,空浴汽化效率真是堪忧啊!
,设备工程师 2018-05-23回答
不用空浴,热电厂出问题时无法使用,空浴+电加热如何?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
空浴式汽化器在北方冬季长时间使用确实存在后续温度过低现象。你有七台可以切换使用,或者像楼上提到的风机或者人工定时清理。但是我们考虑下能不能像北方的就地液位计样,也给他加上伴热带呢?
,设备维修 2018-05-23回答
冬天把空气加热 办法高,又增加能耗了。
,设备工程师 2018-05-23回答
找个管子蒸汽连过去,管子扎空伸里面。。 我们这就是这么搞的 搞成套管式的?有图有照片吗?~~
,销售 2018-05-23回答
经济型分析;肯定要做的。
,给排水工程师 2018-05-23回答
空浴式的占地面积大,长时间用气都会出现以上问题,建议长时间用气单位选用水浴式。 是的,就是蒸汽源不方便。
,应届毕业生 2018-05-23回答
还是用水浴式汽化器吗,可以把补充阀门全开。用补水的温度保证气化量。 出口温度这么低不要因为上面领导命 ... 水浴器的水到空了,用鼓风机通风强制换热,没有蒸汽只能想其他办法
,气化主操 2018-05-23回答
冬季使用情况不好是肯定的,只有增加设备面积,进行切换式的进行清理除霜。 保证设备出口温度正常。 切 ... 关键是余量放那么大,都没效果,郁闷!
,化工研发 2018-05-23回答
应强制上冷脆保护,否则要是连埋地管道一起整体冷脆,返修的工程就不是一天两天了。 有冷脆保护相关的资料吗?能否分享一下?谢谢!
,化工研发 2018-05-23回答
增加鼓风机对着它吹.
可采用地热源热泵较好。
,设备维修 2018-05-23回答
设计增大了约2.2倍 体积太大 可能空气流量不足 热源不足 达不到要求 感觉单纯的增加设备的体积反倒起不到好 ... 相当于是分流,每台气化器所经的液体会减少。
,招聘顾问 2018-05-23回答
板翅这种东西不是看大小的,好比1万的空分变成10万的空分不是只改造换热器大小一样(例子有点牵强),再者考虑一下空浴的效率问题,是否充分利用,是否均匀利用(观察结霜情况),是否按时除冰(不管用什么方法),进出口阀是否全开等等都是要考量的,按照我的经验,只要流量不会变化太快,基本上设计值是远远满足供应需求的。
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
我们这里的一台空浴式的连续运行几天都结冰很厚,出口温度有时都在-20以下,汽化器后是碳钢管,所以没发减量运行,并且停运后好多天汽化器上面的冰块都没法熔化,到了冬天就汽化能力就更差了。 我觉得如果蒸汽赋予就用水浴式汽化器,气化后压力,流量运行稳定, 仅此建议
就是设三个温度探头,如果其中两个均检测到管道内流体温度降低到不可接受范围,则发出开关信号给切断阀门 ... 嗯,一般也就以-20摄氏度为限,汽化器出口三取二蛮好。
