空浴式气化器实际气化能力?
各位盖德,我们这一套空分装置的后备系统,装配有7台空浴式气化器,供计额定气化量为12000Nm3/h,实际需要气化量约为5500Nm3/h,也就是考虑空温式气化器对环境温度的苛刻,设计增大了约2.2倍,但到了冬季运行时,还是会出现负温,约-10摄氏度,气化器出口50m为不锈钢管道,其后为碳钢管,所以,很纳闷,空浴气化器的能力实在是不敢恭维。想问一下,各位有没使用空浴式气化器的经验,此外,在冬季使用时,有无更好的措施? 显示全部
78人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
我们这里的一台空浴式的连续运行几天都结冰很厚,出口温度有时都在-20以下,汽化器后是碳钢管,所以没发减量 ... 我们没有蒸汽源,呵呵。
,设备工程师 2018-05-23回答
我们采用的是水浴式的,停工期间蒸汽中断了,但是还要供几百方氮气,汽化器温度一直在-60多度,出口在-30 ... 零下30度?你们没有出口温度低限吗?普通碳钢在低温时会产生脆化,更严重的是汽化器出口带液,碳钢管由爆裂的可能性。
,机修 2018-05-23回答
蒸汽源不方便,冬天也是切换使用的,但是效果不是很好。 冬季使用情况不好是肯定的,只有增加设备面积,进行切换式的进行清理除霜。 保证设备出口温度正常。 切换使用比较其他情况要好的,只要出口温度与环境温度差不多就行了。 备用的汽化器结霜能够除掉就没有问题。
,设备工程师 2018-05-23回答
同意13楼建议,空浴式汽化器受没有热量来源就算你用10倍的换热面积在冬天的时候也达不到零上,你蒸汽源又没有只能用电加热水的方法做成水浴式的
,设备工程师 2018-05-23回答
冬季出现-10度时环境温度是多少? 在零下5度左右,江苏扬州,地理位置偏南。
,人事职员/行政职员 2018-05-23回答
其实空温式汽化器还有一个好处就是可靠性高,水浴的控制要复杂一点,且一旦断蒸气就很麻烦。空温式在冬天温 ... -10的依据呢?
,设备工程师 2018-05-23回答
这个没有接触过,但是听有经验的老师傅们说,你们这样的设计夏天应该是没问题,但是冬天的话只要按时清理汽 ... 是的,谢谢解答。
,销售 2018-05-23回答
水浴器的水到空了,用鼓风机通风强制换热,没有蒸汽只能想其他办法 你们拍 一下现场情况照片发出来,看看吧。
,化工研发 2018-05-23回答
同意你的观点,如果是这样的话 从造价上不如直接增加一个电加热水的方式做成水浴式的了,水在进汽化器前加 ... 这个可以结合工厂的实际情况(环境温度,水质)来分析,水浴式易结垢,而且能耗不一定比电加热小,当然相应安全性好一些。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
你可以了解一下地热源热泵。
你们拍 一下现场情况照片发出来,看看吧。 这就是现场的照片,外壁结霜有点严重出口没有带液
,研发工程师 2018-05-23回答
为什么不使用蒸汽水浴汽化器那, 空温式汽化器 2.2陪使用进行一部分用,一部分停止(停止部分清理霜)。 ... 蒸汽源不方便,冬天也是切换使用的,但是效果不是很好。
,销售 2018-05-23回答
冬季空气温度低,空温式汽化器效果差是肯定的,这也不好通过放2倍还是3倍余量解决。 有不少用户在空温汽化器后面串联一个 电加热器(用电加热水,水加热液氧液氮),可以考虑一下。
,销售 2018-05-23回答
冬季空气温度低,空温式汽化器效果差是肯定的,这也不好通过放2倍还是3倍余量解决。 有不少用户在空温汽 ... 1、电加热方式存在危险,尤其是加热液氧。 2、冬季能个风机吹,一开始效果确实比较明显。但是随着时间的延长,铝翅片加冰很严重就不起作用了。 3、还是放大余量的好,定期进行切换,让汽化器别结冰。 只是霜的话可以用气体吹掉。 个人建议,供参考。
,仪表维修员 2018-05-23回答
就是设三个温度探头,如果其中两个均检测到管道内流体温度降低到不可接受范围,则发出开关信号给切断阀门 ... 我们采用的是水浴式的,停工期间蒸汽中断了,但是还要供几百方氮气,汽化器温度一直在-60多度,出口在-30多度,汽化器和管线都是碳钢,长时间运行会不会导致冷脆
如果做一个密闭空间 再加上电阻丝 问题可以得到解决 但是安全性太低, 这个需要尝试,小功率电阻丝缓慢加热升温,电阻丝可以配置多组,温控投用;密闭空间配置安全阀,排气阀;投用前通入干燥氮气置换空间,加装超温超压联锁;安全事故是可以把风险降到最小的,像没有蒸汽源的地方可以做个改造尝试。说不定真就成功了呢?
,电仪主管 2018-05-23回答
同意13楼建议,空浴式汽化器受没有热量来源就算你用10倍的换热面积在冬天的时候也达不到零上,你蒸汽源又没 ... 把水换成乙醇行不,乙醇的冰点更低,不会上冻结冰,即使冬天也可以跟外界换热。
,化工研发 2018-05-23回答
这与地理位置有关。 常规来讲,长江以南地区,设计到2.5倍就是最高的了,2.2倍应该说是中规中矩。 然后是温度,空温汽化器的温降一般为10摄氏度,如果环境温度为零,那么出口就是-10. 综合以上,出口的温度,要看你具体的地理位置和冬季实际气温。 此外,出口温度的高低主要是担心后端碳钢管道的冷脆问题,可以加一个连锁进行切断保护。 总而言之,如果最大就-10摄氏度的出口温度,基本算是正常情况,如果觉得不放心,可以增加汽化器容量或者增加安全保护。
,工艺工程师 2018-05-23回答
以下纯属个人想法,因为就我所知没有应用实例。能否给空温式汽化器盖个房子,就是在空温气化器周围人为制造一个密闭空间,在这个密闭空间里放加热装置(电阻丝等)给该空间空气加热,在该空间设置温度压力报警连锁。 在气温高时停电加热,气温低投用,具体参考密闭空间内的温度压力。 个人想法的初衷是,既然空气温度低,就加热空气了,而且这样可以防雨防雪防风等天气原因,空温器发展是否可以考虑做个尝试。
,工程设计 2018-05-23回答
压力不是很高只有2公斤,电热毯都用上了,再坚持几天吧 还是用水浴式汽化器吗,可以把补充阀门全开。用补水的温度保证气化量。 出口温度这么低不要因为上面领导命令而造成事故啊,如果出口管道一旦出现断裂,不是坚持几天的事情了。而是没有氮气供应的问题了。
冬天把空气加热 好主意。。。
,工艺工程师 2018-05-23回答
这就是现场的照片,外壁结霜有点严重出口没有带液 你这个不等带液管道就很危险了,你们用的管道是什么管道。 是碳钢管道吗? 如果是马上减少气量。 不锈钢管道问题倒是不大。
,设备维修 2018-05-23回答
你这个不等带液管道就很危险了,你们用的管道是什么管道。 是碳钢管道吗? 如果是马上减少气量。 不锈钢 ... 事故氧泵是为了经济效益考虑而上的,不上最多停产。 事故氮泵就不同了,它是为了安全而上的,当全厂出现停电事故时,没电了,没水了,没蒸汽了,这个时候只有一个事故电源能让事故氮泵启动,配套汽化器只能使用空浴,但是到了冬天呢?环境温度就象楼上说的东北、西北地区呢?今年东北就有-40的温度,在这种环境温度下,怎么配套更合适呢?
1、电加热方式存在危险,尤其是加热液氧。 2、冬季能个风机吹,一开始效果确实比较明显。但是随着时间 ... 看过一项改造,在空温式气化器中心管内置吸液芯(多孔不锈钢带)和螺旋导流带,能增强扰动,达到强化换热的目的。
设计增大了约2.2倍 体积太大 可能空气流量不足 热源不足 达不到要求 感觉单纯的增加设备的体积反倒起不到好的效果 不如就按着理论设计 然后并用多台
,设备工程师 2018-05-23回答
如果做一个密闭空间 再加上电阻丝 问题可以得到解决 但是安全性太低, 供暖气
,设备工程师 2018-05-23回答
搞成套管式的?有图有照片吗?~~ 结霜的应该是水浴式汽化器吧,空温式和水浴式串起来使用的吗? 怕一下空温式的运行情况照片。
,设备工程师 2018-05-23回答
呵呵,我们的方法和楼上的一样,弄个风机对着汽化器吹。
,设备维修 2018-05-23回答
以下纯属个人想法,因为就我所知没有应用实例。能否给空温式汽化器盖个房子,就是在空温气化器周围人为制造 ... 如果做一个密闭空间 再加上电阻丝 问题可以得到解决 但是安全性太低,
,设备工程师 2018-05-23回答
呵呵,我们的方法和楼上的一样,弄个风机对着汽化器吹。 效果不是很好呀,呵呵。
