甲醇离心有危险么?
甲醇离心有危险么?
大家好, 反应液是甲醇溶液,如果离心是否有危险? 大家有离心过甲醇的么? 如果压滤可以么?有没有危险性? 显示全部
43人参与回答
,销售工程师 2018-05-23回答
为什么不用抽滤呢
,销售 2018-05-23回答
生产中的危险时刻存在 辩识危险 降低到可以接受的范围。一般规范企业应该有操作规程 比如充氮 接地 滤布放置 放料控制 都要有规定和培训
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
危险当然有,但只在采取有效措施(如接地、通风)防止了即可。
,给排水工程师 2018-05-23回答
我们在大量的用,好可怕啊!
恐怖啊,幸好以前没做过
,设备工程师 2018-05-23回答
1,有危险。 2,用过,还在用。 呵呵。
,设备维修 2018-05-23回答
比较危险,而且气味比较大,容易中毒。
,化工研发 2018-05-23回答
安全意识时刻有啊,血的教训啊
,销售 2018-05-23回答
2008年11月7日, 浙江xx制药有限公司哌嗪回收车间离心机操作工a、操作辅助工b在进行哌嗪回收离心操作。正常情况下一釜料需进行3—4次离心操作,当操作工a完成第一次离心操作,关闭氮气保护阀门,用水淋洗后甩干,出料渣至车间固定放置点。当时a看见b接着在同一...
,设备工程师 2018-05-23回答
做化工时刻存在着危险,但是主要还是自己要多注意。
,设备工程师 2018-05-23回答
烧伤不会轻易发生,但要注意防护,防止职业中毒
,销售 2018-05-23回答
含有机溶剂的物料离心在生产中是大量使用的,关键不要蛮干,要明白引起安全问题的关键问题是什么,这样所采取的安全措施就是有的放矢的了
,工艺专业主任 2018-05-23回答
是有危险的,高速离心甲醇时会产生大量甲醇气雾,要注意通风排气。甲醇导电率较大,只要接地良好,由于静电引起的危险还是比较小的,如果离心刹车时,刹车快,有可能引起燃烧,所以通风要好
,化工研发 2018-05-23回答
有一点危险的,要仔细点,尤其停离心机时刹车要慢
,设备工程师 2018-05-23回答
危险存在,安全可控
,工艺员/技术员 2018-05-23回答
回复 15# wyb9726 这个真恐怖~
,设备工程师 2018-05-23回答
手头有一本 化工装备事故分析与预防 对于离心机事故进行了总结分析 主要有 腐蚀造成解体爆炸 下料不均匀引起震动过大 零件(螺丝)松动摩擦打火 违章操作造成人身伤亡{吸烟、运行时出料) 超速 超温
,化工研发 2018-05-23回答
生产中的危险时刻存在 辩识危险 降低到可以接受的范围。一般规范企业应该有操作规程 比如充氮 接地 滤布放置 ... 严重同意!!
看到一个视频 http:///tv/24/zhejiang/201007/05-92041.html 可以看看爆炸后的离心机 加深印象
,设备工程师 2018-05-23回答
存在一定的危险,注意离心的转速
,机电工程师 2018-05-23回答
回复 18# jingqili 分析的很到位!
,化工研发 2018-05-23回答
最好用变频离心机。
,设备维修 2018-05-23回答
时刻警惕,危险是无处不在!这就是化工这样的特点
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
最好压滤,安全一定要注意
,技术员(储备干部) 2018-05-23回答
甲醇离心关键还要做好防护,不要接触皮肤,同时要戴防护眼镜,甲醇对视力影响挺厉害的。以前一同事雨靴里进了甲醇,由于意识不强未及时换鞋,洗脚,第二天眼睛就失明了,望朋友们一定不要大意。
,研发工程师 2018-05-23回答
按照操作规程 采取充氮、防静电接地、 滤布大小合适,另外将刹车完全拆除即可
,招聘顾问 2018-05-23回答
请楼主仔细阅读本版的相关帖子,内容很多的。比如说这两天讨论比较多的丙酮离心问题的帖子,要会学习、借鉴。
,仪表维修员 2018-05-23回答
甲醇不光是引起燃烧的危险,另外对人的伤害也是够厉害的,离心时最好不要让接触皮肤,佩戴好防护眼镜。
,化工研发 2018-05-23回答
回复 2# min_jiang 有危险你们还在用? 是不是理论上危险,但你们没出过事故?
,销售经理 2018-05-23回答
回复 12# jingqili 能否拿出来给大家分享?
国内供应商(147家)更多>
