生产一吨甲醇需要多少的原料气?
生产一吨甲醇需要多少的原料气?
根据反应方程式.CO+H2=CH4HCO3可以算出的气体量在2300方左右。在实际生产中,考虑到各种损失,可能在2500方左右 显示全部
96人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
一吨甲醇大概需原料气25000nm3 这么高的消耗。。。。不用开了厂子了。。。。字可以打错。。数字不能弄错了。。。 我厂 新鲜气量 /产醇量=2200标方 水煤浆气化。如果要从气化出口算的话。。。干基 2600标方附近。带氢回收
,销售 2018-05-24回答
生产甲醇,原料气应指co+h2的消耗,根据理论计算,吨甲醇耗原料气理论值为2100nm3,实际消耗因各工艺技术及[wiki]催化剂[/wiki]的不同会有所差异,一般实际消耗为2300nm3,高的会到2500nm3。
,设备维修 2018-05-24回答
要先区分制程的方式吧 每个制程不是都不尽相同 耗率也会不同阿
,给排水工程师 2018-05-24回答
20# vikeyzhao 消耗半水煤气约2200立方/吨醇,消耗合成新鲜气2300--2500立方/吨醇。
,化工研发 2018-05-24回答
一吨甲醇需1400nm3氢,700nm3一氧化碳,大概需原料气2340nm3
,化学工艺工程师 2018-05-24回答
甲醇生产工艺有两种,即煤气[wiki]化工[/wiki]艺和天然气制甲醇工艺。欧美国家主要采用天然气为原料生产甲醇,该工艺具备投资低、无污染的优点,且无需过多考虑副产物销路。但我国缺少廉价的天然气资源,而煤储量相对丰富,所以大部分甲醇产能来自煤气化工艺。 1...
国内供应商(147家)更多>
