为了保护重要人物的安全,他们乘坐的汽车通常都安装了防弹玻璃。防弹玻璃和普通玻璃在外观上看起来没有太大区别,但它们的性能却完全不同。普通玻璃很容易被击碎,而防弹玻璃可以抵挡子弹的袭击。那么,是什么赋予了防弹玻璃这种能力呢?
防弹玻璃是通过在普通玻璃层中夹上聚碳酸酯材料层来制作的,这个过程称为层压。层压后的防弹玻璃比普通玻璃更厚。聚碳酸酯是一种硬性透明塑料,人们通常用它的品牌来称呼它。防弹玻璃的厚度在7~75毫米之间。当子弹射击到防弹玻璃上时,外层的玻璃会被击穿,但聚碳酸酯材料层能够吸收子弹的能量,阻止子弹穿透内层玻璃。防弹玻璃的防弹能力取决于玻璃的厚度,用于防御步枪子弹的防弹玻璃比用于防御手枪子弹的要厚得多。
还有一种单向防弹玻璃,它可以防御子弹从一侧射击,但不会阻碍子弹从另一侧穿过。这种防弹玻璃由一层脆性材料和一层韧性材料层压而成。
想象一辆配备了这种单向防弹玻璃的小汽车。当有人向车窗射击时,子弹会先击中脆性材料层,这个区域的脆性材料会被粉碎并吸收部分能量。韧性材料层会吸收子弹剩余的能量,阻挡子弹。然而,如果从车内向外射击,子弹会轻易地击穿玻璃。因为子弹的能量集中在一个小区域,使得韧性材料层外弹,导致脆性材料层破碎,从而让子弹击中目标。
为了降低大气污染,我国从2000年开始推广无铅汽油,实现了汽油无铅化,解决了汽车尾气中的铅污染问题。然而,无铅汽油除了无铅之外,仍然会排放气体、颗粒物和冷凝物等有害物质,对人体健康仍然存在危害。
气体主要包括一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物。颗粒物是以聚合的碳粒为核心,呈分散状,其中60%~80%的颗粒物直径小于2微米,易被人体吸入。冷凝物指尾气中的一些有机物,包括未燃油、醛类、苯、多环芳烃。
2-甲基环戊二烯三羰基锰是一种有机锰化合物,化学式为C9H7MnO3。它可由甲基环戊二烯基钠和五羰基溴化锰在四氢呋喃中反应制得。2-甲基环戊二烯三羰基锰在一氧化碳气氛中被钠还原,可以得到十羰基二锰。可燃、剧毒、火场分解有毒氧化锰烟雾 最初作为含铅汽油的补充使用,后来用于无铅汽油辛烷值增加。
图1 2-甲基环戊二烯三羰基锰性状图
毒性分级:高毒
急性毒性:口服- 大鼠 LD50: 8 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 34 毫克/ 公斤
刺激数据:皮肤- 兔 100 毫克/ 24小时 轻度
可燃性危险特性:可燃; 火场分解有毒氧化锰烟雾
储运特性:库房低温, 通风, 干燥; 与食品原料分开存放
灭火剂:水, 二氧化碳, 泡沫, 干粉
职业标准:TWA 0.2 毫克/立方米; STEL 0.6 毫克/立方米。
2-甲基环戊二烯三羰基锰用于汽油抗暴剂、汽油增标剂、无铅汽油抗爆剂、汽油辛烷值改进剂、增标剂、助辛剂等。
本发明提供一种2-甲基环戊二烯三羰基锰的合成方法,包括以下步骤:采用白油对金属钠丝浸润;准备环钠釜,向环钠釜加入金属钠丝,再加入有机溶剂,控温进行脱水处理;然后向环钠釜加入助剂,所述助剂由氧化锌粉、纳米二氧化硅和干冰压制成;再滴加单环戊二烯,滴完控制反应温度,制得环戊二烯钠溶液;将环戊二烯钠溶液输送至高压合成釜,将通过氮气将氯化锰压入高压合成釜;然后加入催化剂,所述催化剂由氧化铑、氧化钌和氧化铝制成颗粒;搅拌,并进行多次反冲操作,反应;往高压合成釜中持续输入一氧化碳,控温控压,制得2-甲基环戊二烯三羰基锰。本发明的合成方法,缩短了合成周期,产物纯度佳,收率高。
[1]CN109608508A - 一种2-甲基环戊二烯三羰基锰的合成方法
