MMT抗爆剂的储存及物化性? 5个回答.1人已关注
mmt储存:按易燃化学品规格储运,需密封,避光,防火,防潮;储存在阴凉,干燥,通风的库房内,暴光遇热可产生分解 以下为我们公司的说明书...
小黄静 ,售后技术工程师 2018-08-04回答
mmt储存:按易燃化学品规格储运,需密封,避光,防火,防潮;储存在阴凉,干燥,通风的库房内,暴光遇热可产生分解 以下为我们公司的说明书: dt3021a汽油抗爆增标剂 (1)产品简介: 甲基环戊二烯三碳基锰(mmt),1953年由美国乙基公司开发作为汽油抗爆剂并注册为mmt。1974年开始,mmt被用于无铅汽油抗爆剂。1995年美国epa批准mmt用于无铅汽油;1999年我国《车用无铅汽油》国家标准gb17930批准mmt限量用于无铅汽油。 2003年起,中石化应用于国内汽油辛烷值调合生产工艺中,目前提高燃油辛烷值的方法有很多,但mmt的成本相对较低。 (2)作用机理 mmt的抗爆作用机理与四乙基铅相似,即在燃烧条件下分解为活性氧化锰的微粒,由于其表面的作用,破坏燃烧在着火链的分支反应,即与链反应中的活性中心作用,使之变为活性很小的氧化中间产物,导致前反应中过氧化物分散成的游离基,延长着火的诱导期,并扩大冷焰区域,阻碍自动着火,同时也降低了释出能量的速度,因而燃料的抗爆性被提高。 由于mmt的抗爆剂作用,是基于其分解燃料着火的链反应过程,因此,加入mmt后,燃料抗爆剂的提高不仅取决于mmt的加入量,而且和燃料的性质及发动机的运转条件有关。 烃类燃料辛烷值对mmt的感受性如下: ——轻烃>烯烃>芳香烃 ——低辛烷值燃料油>高辛烷值燃料油 ——研究法>马达法 ——首次增量>最后增量 ——无铅燃料>含铅燃料 mmt与四乙基铅不同的是各种硫化物对mmt的感受性几乎没有影响,mmt的抗爆效率是四乙基铅的两倍。 (3)主要功能与特点: ——有效提高辛烷值2-3个标号;汽油的标号越低,辛烷值的提高越明显; ——与mtbe及乙醇等含氧组分良好的配合性: ——燃烧性好,能随燃料一同完全燃烧而不产生沉淀或残渣,具有一定的节油效果; ——改善汽油品质,添加成本低,增加企业效益; ——不影响油品的其他指标,并且不与油品处理过程中的其它添加剂相互作用。 (4)使用方法: dt3021a-98:(适用于使用环境温度在0℃以上) ——推荐加剂量:0.1‰(质量比),符合国二车用汽油标准要求锰含量为18mg/l; ——推荐加剂量:0.09‰(质量比),符合国三车用汽油标准要求锰含量为16mg/l; ——推荐加剂量:0.033‰(质量比),符合国四车用汽油标准要求锰含量为6mg/l; dt3021a-62:(适用于使用环境温度在0℃以下) ——推荐加剂量:0.165‰(质量比),符合国二车用汽油标准要求锰含量为18mg/l; ——推荐加剂量:0.145‰(质量比),符合国三车用汽油标准要求锰含量为16mg/l; ——推荐加剂量:0.055‰(质量比),符合国四车用汽油标准要求锰含量为6mg/l; (5)适用范围: 适用于需要提高辛烷值的汽油,直馏汽油调至90#;催化裂化、重整汽油或90#车用汽油调至93#、97#。 dt3021b汽油抗爆增标剂 (1)产品简介: dt3021b汽油抗爆增标剂是我公司技术人员根据石蜡基、中间基、环烷基原油经过一、二次加工调合辛烷值偏低的状况及车用汽油高标化、清净化的趋势,研制开发的车用汽油抗爆增标剂。该产品满足gb17930-2006新标准的要求,能显著提高汽油辛烷值和抗爆指数,优化理化指标。 (2)主要功能与特点: ——对调合汽油、直馏汽油、催化裂化汽油、重整汽油具有良好的抗爆功能,能满足炼 油厂、销售公司需要提高辛烷值指标的要求; ——有效提高辛烷值3—10个标号,汽油的标号越低,辛烷值的提高越明显; ——改善汽油品质,添加成本低,增加企业效益; ——不影响油品的其他指标,并且不与油品处理过程中的其它添加剂相互作用。 (3)使用方法: ——推荐加剂量:0.5‰(质量比),符合国二车用汽油标准要求锰含量为18mg/l; ——推荐加剂量:0.44‰(质量比),符合国三车用汽油标准要求锰含量为16mg/l; ——推荐加剂量:0.16‰(质量比),符合国四车用汽油标准要求锰含量为6mg/l; (4)适用范围: 适用于需要提高辛烷值的汽油,直馏汽油调至90#;催化裂化、重整汽油或90#车用汽油调至93#、97#。 dt3022非金属汽油抗爆增标剂 (1)产品简介: dt3022非金属汽油抗爆增标剂其完全解决了为提高汽油辛烷值而添加mmt等锰剂带来的锰含量超标和用锰剂调合后的油需要避光等问题;该产品满足gb17930-2006及国四车用汽油标准的要求,能显著提高汽油辛烷值和抗爆指数,优化理化指标,具有良好的经济效益,得到国内外炼化企业和销售公司的普遍使用。 (2)主要功能与特点: ——提高辛烷值效果明显,无限量添加; ——不影响油品的其他指标,不怕光,稳定性好,适于长期储存; ——符合环保法规要求:不含铁、锰、铅等重金属和其他有害物质; ——与其他高辛烷值组分具有良好的调合配伍性; ——具有一定的节油和清净效果,改善汽油品质,提高品质比率; ——使用dt3022调合的车用汽油符合gb17930-2006《车用汽油》及国四标准的要求; ——不影响油品的其他指标,并且不与油品处理过程中的其它添加剂相互作用。 (3)使用方法: ——添加量:一般每加入1%可提高3-3.5个辛烷值(具体添加量由试验室小样测试确定); (4)适用范围: ——适用于需要提高辛烷值的汽油,直馏汽油调至90#;催化裂化、重整汽油或90#车用 汽油调至93#、97#。 dt3031油品脱硫复合剂 (1)产品简介: dt3031油品脱硫复合剂属于多功能复合多效剂,具有一剂多用特点,主要解决中小炼油厂和未经加氢装置处理的油品含硫醇高、气味臭、胶质不合格和油品安定性差等问题。 (2)主要功能与特点: ——硫醇硫脱除至10ppm以下,通过博士试验; ——有效去除硫化氢和元素硫等硫化物,使铜片腐蚀试验合格; ——除去油品中的恶臭气味,提高汽油的安定性; ——不会形成胶体状物而堵塞设备。 (3)使用方法: ——推荐加剂量:0.5-2‰(质量比),具体添加量由试验室小样测试确定; (4)适用范围: ——适用于汽油、石脑油、焦化汽油、裂解汽油、芳烃和焦化苯等油品。
MTBE是精细化工产品么? 4个回答.20人已关注
MTBE 甲基叔丁基醚,是有机合成中常用的溶剂,英文缩写为MTBE(methyl tert-butyl ether),常用于无铅汽油中作为抗爆剂,在化工及生物领域...
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-12-30回答
MTBE 甲基叔丁基醚,是有机合成中常用的溶剂,英文缩写为MTBE(methyl tert-butyl ether),常用于无铅汽油中作为抗爆剂,在化工及生物领域也具有广泛用途。部分研究认为MTBE对环境产生污染。MTBE是一种无色透明、粘度低的可挥发性液体,具有特殊气味,含氧量为18.2%的有机醚类。它的蒸汽比空气重,可沿地面扩散,与强氧化剂共存时可燃烧。MTBE的纯度约为97%~99.5%,分子式为:CH3OC(CH3)3。 制备工艺  一般以甲醇和异丁烯为原料,借助酸性催化剂合成,其中催化剂在工业上用得最多的是树脂催化剂,包括氢氟酸、硫酸、苯乙烯系阳离子交换树脂、固体酸、分子筛、杂多酸等。MTBE也是一种重要化工原料,如通过裂解可制备高纯异丁烯,还用于甲基丙烯醛和甲基丙烯酸的生产,
甲醇汽油? 7个回答.1人已关注
淄博士林新能源: 销售产品:甲醇汽油添加剂(m20,m30,m40,m85,m100) 1)m20甲醇汽油(由甲醇、添加剂、有机溶剂和直镏汽油组成) 2)...
温存余温 ,销售 2018-08-04回答
淄博士林新能源: 销售产品:甲醇汽油添加剂(m20,m30,m40,m85,m100) 1)m20甲醇汽油(由甲醇、添加剂、有机溶剂和直镏汽油组成) 2)m30甲醇汽油(含68%的直馏汽油,其余由甲醇、添加剂和有机溶剂组成) 3)m40甲醇汽油(含57.3%的直馏汽油,其余由甲醇、添加剂和有机溶剂组成) 4)m85甲醇汽油(含15%的汽油,其余由甲醇和添加剂组成,适用于加装双料控制器的车辆冬天使用) 5)m100甲醇汽油(由甲醇和添加剂组成,适用于加装双料控制器的车辆使用) 2、 本产品是由公司自主研究而成的。成品甲醇汽油是由甲醇汽油核心剂母液的变性、催化、裂解功能及配制工艺调配而成的甲醇与汽油混合燃料。甲醇汽油助溶剂通过对甲醇分子结构的改变,使甲醇转化为非极性、油溶性有机燃料,然后和汽油分子连接,形成稳定的分子团。合成后的甲醇汽油符合车用无铅汽油标准,油品性质和国标汽油相同,和国标汽油任意比例互溶,不浑浊,彻底解决了甲醇对金属腐蚀问题,及甲醇沸点低,易产生气阻问题。 欢迎广大客户来电咨询与光顾 电话:13581037440 焦经理 qq:38225415 淄博士林新能源有限公司 聊城甲醇汽油成品生产基地 梁经理 18678502659
甲醇汽油的相关问题? 4个回答.3人已关注
四驹 ,给排水工程师 2018-05-25回答
请问车用甲醇燃料需要添加的添加剂是那些(具体的名称) ...? 8个回答.5人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-08-04回答
求国标汽油或甲醇汽油分析检测方法? 9个回答.4人已关注
楼上的多次发广告帖被我关小黑屋了,以下是他提供的标准号,以免楼主用得着(有一些是重复的): gb/t 259 石油产品水溶性酸碱测定法 gb/t 3...
喵喵喵 ,电仪主管 2018-05-20回答
楼上的多次发广告帖被我关小黑屋了,以下是他提供的标准号,以免楼主用得着(有一些是重复的): gb/t 259 石油产品水溶性酸碱测定法 gb/t 380 石油产品硫含量测定法(燃灯法) gb/t 503 汽油辛烷值测定法(马达法) gb/t 1792 馏分燃料中硫醇硫测定法(电位滴定法) gb/t 4756 石油液体手工取样法 gb/t 5096 石油产品铜片腐蚀试验法 gb/t 5487 汽油辛烷值测定法(研究法) gb/t 6536 石油产品蒸馏测定法 gb/t 8017 石油产品蒸气压测定法(雷德法) gb/t 8018 汽油氧化安定性测定法(诱导期法) gb/t 8019 车用汽油和航空燃料实际胶质测定法(喷射蒸发法) gb/t 8020 汽油铅含量测定法(原子吸收光谱法) gb/t 11132 液体石油产品烃类测定法(荧光指示剂吸附法) gb 17930 车用无铅汽油 sh/t 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则 sh/t 0174 芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法(博士实验法) sh/t 0246 轻质石油产品中水含量测定法(电量法) sh/t 0663 汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法) sh/t 0693 汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) gb/t 256 汽油诱导期测定法 gb/t 259 石油产品水溶性酸及碱测定法 gb/t 380 石油产品硫含量测定法(燃灯法) gb/t 503 汽油辛烷值测定法(马达法) gb/t 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法) gb/t 1792 馏分燃料中硫醇硫测定法(电位滴定法) gb/t 4756 石油液体手工取样法 gb/t 5096 石油产品铜片腐蚀试验法 gb/t 5487 汽油辛烷值测定法(研究法) 引用标准: gb/t 6536 石油产品蒸馏测定法 gb/t 8017 石油产品蒸气压测定法(雷德法) gb/t 8018 汽油氧化安定性测定法(诱导期法) "gb/t 8019 车用汽油和航空燃料实际胶质测定法 (喷射蒸发法)" gb/t 8020 汽油铅含量测定法(原子吸收光谱法) " " gb/t 11132 液体石油产品烃类测定法(荧光指示剂吸附法) gb/t 11140 石油产品硫含量测定法(x射线光谱法) "gb/t 17040 石油产品硫含量测定法 (能量色散x射线荧光光谱法)" gb 17930 车用无铅汽油 gb 18350 变性燃料乙醇 sh 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则 sh/t 0174 芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法(博士试验法) sh/t 0246 轻质石油产品中水含量测定法(电量法) sh/t 0253 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法) sh/t 0663 汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法) "sh/t 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法)" sh/t 0693 汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) sh/t 0711 汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法) sh/t 0712 汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法) "sh/t 0713 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量的测定 (气相色谱法)" sh/t 0741 汽油中烃类组成测定法(多维气相色谱法) sh/t 0742 汽油中硫含量测定法(能量色散x散线荧光光谱法)
植酸盐加在甲醇的作用? 1个回答.8人已关注
二茂铁的作用 (1)二茂铁用作节能消烟助燃添加剂:可用于各种燃料,如柴油、汽油、重油、煤炭等。车用柴油中加入0.1%的二茂铁,可节约燃...
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-03-12回答
二茂铁的作用 (1)二茂铁用作节能消烟助燃添加剂:可用于各种燃料,如柴油、汽油、重油、煤炭等。车用柴油中加入0.1%的二茂铁,可节约燃料油10-14%,提高率10-13%,尾气中烟度下降30-80‰。另外,在重油中加入0.3‰,煤炭中加入0.2%的二茂铁,都可使燃料消耗下降,同时,烟度下降30%。   (2)二茂铁,用作合成汽油、人造液化气的添加剂:在合成气油中加入0.01-0.5%的二茂铁及相关添加剂,可配成相当于80#、85#、90#的各种人工合成汽油;在甲醇中添加0.03%的二茂铁,可配成燃烧值为3372-38656 kj-kg的人造液化气;在甲醇、乙醇的混合溶液中加入0.005%-0.008%二茂铁,可配成新型高效民用燃料。   (3)二茂铁用作汽油抗爆剂:二茂铁可代替汽油中有毒的四乙基铅作为抗爆剂,制成高档无铅汽油,以消除燃油排出物对环境的污染及对人体的毒害。如有汽油中加入0。0166-0。0332g/l的二茂铁和0.05-0.1g/l乙酸叔丁酯,辛烷值可增加4.5-6。 甲醇柴油里面需要加植酸钠吗 不懂 如果植酸盐是金属表面处理,在你配方中是起防腐防锈的话,可以用石油磺酸钠,石油磺酸钡,苯骈三氮唑,十二烯基丁二酸,很多的。
汽油(Gasoline–Ⅰ)? 1个回答.6人已关注
汽油是由石油(petroleum)衍生出来的一种液态混合物,主要用途是当做内燃机的燃料,它的组成多为碳氢化合物,为了提高辛烷值,还会加入一些...
纯情轰炸 ,销售 2019-09-02回答
汽油是由石油(petroleum)衍生出来的一种液态混合物,主要用途是当做内燃机的燃料,它的组成多为碳氢化合物,为了提高辛烷值,还会加入一些异辛烷或芳香烃:苯、甲苯等。
汽油是由原油重组产生的。经过原油依沸点高低分馏而分离的初步产物,约含有5?12个碳的烃类混合物,尚未加入添加剂的汽油称为virgin or straight-run gasoline。为了适用于现代的引擎结构,它必须加入一些物质,在美国,汽油的组成必须符合OSHA(Occupational Safety and Health Administration)的规定,MSDS (Material Safety Data Sheets)指出无铅汽油包含了至少15种化学物质,如:体积组成:苯佔5%,甲苯佔35%,萘佔1%,三甲苯佔7%,甲基第三丁基醚佔18%等等。
汽油因各种不同的重组反应或添加物会有不同的特色,如:
1.藉由分子重组所製造的重整油(Reformate),有较高的辛烷值,芳香烃含量较高,而烯类较少。
2.藉由催化剂裂解产生的汽油-Cat(catalytic) Cracked Gasoline,有中等的辛烷值,石腊成分含量较高,芳香烃含量适中。
3.加氢裂解产生的油,辛烷值在中间偏低些,芳香烃含量适中。
4.直接由原油产生的virgin or straight-run gasoline,辛烷值偏低些,芳香烃含量适中。
5.烷基化产生的汽油,大都是石腊烃,分枝居多,有较高的辛烷值。
6.在原始的轻油中混入戊烷和己烷的异构物可提高其辛烷值。
请参阅汽油(Gasoline–Ⅱ)阅读
请问废机油转化工艺是怎样的? 1个回答.12人已关注
  废机油是怎样提炼成汽柴油的:通过催化剂配方的调配可生产出0#~35#柴油。 通过完善的质量保障体系,本公司自行研制成功的专供裂解废...
Hug ,销售 2018-02-09回答
  废机油是怎样提炼成汽柴油的:通过催化剂配方的调配可生产出0#~35#柴油。 通过完善的质量保障体系,本公司自行研制成功的专供裂解废机油的催化剂,所炼制的0#柴油通过了技术监督局检测,已达国标,现已配制一套专用催化剂,脱色剂,脱臭剂 生产线,形成定型产品,确定了-个最经济的投资规模,以全国城乡废机油扩散密度,测定最低的运营成本,科学的设计出日产1~20吨柴油的最佳建厂规模,其设备全天侯生产、封闭式洁净运行,产油快、油质好,该油具有爆发力强、 耐燃烧、对发动机无任何副作用等特点。使油转化率达到80~90%,1吨废机油能产出1600~1800斤柴油,和100斤天燃气作为燃料在炉中烧掉或回收,生产无二次污染。   (1) 在废弃油品原料中加入特制催化剂,在中温下进行催化裂解,废弃油品和各种矿物油品均能达到裂解效果:   (2) 裂解后得到的气体组分在固定床中进一步催化裂化,得到油品蒸汽;   (3) 油品蒸汽进行分馏,分别收集汽油、柴油馏分;   (4) 汽油、柴油馏分分别进行精制。整个工艺通过除掉杂质的装置,不但保证了产品质量,而且设备投资简单、体积可以缩小,工艺简化,缩短了生产周期。得到的油品质量好,透明度高,可以达到矿泉水一样的效果,含碳量低,属于无铅汽油,可以达到国标93#汽油标准。收率高,得到的总油品的量为废弃机油重量的90%以上。   有很多关于转化的技术,大都收费。不知朋友要转化成什么
如何合成2-甲基环戊二烯三羰基锰? 1个回答.15人已关注
引言: 2-甲基环戊二烯三羰基锰作为一种重要的有机金属化合物,在催化、材料等领域具有广泛应用。本文旨在探讨其合成方法,为相关研究提供...
星熊阳嘉 ,暂无简介 2024-08-07回答
引言:
2-甲基环戊二烯三羰基锰作为一种重要的有机金属化合物,在催化、材料等领域具有广泛应用。本文旨在探讨其合成方法,为相关研究提供参考。
简介:
2-甲基环戊二烯三羰基锰 (MMT 或 MCMT) 是一种有机锰化合物,分子式为 (C5H4CH3)Mn(CO)3。MMT 最初作为含铅汽油的补充剂销售,后来用于无铅汽油以提高辛烷值。1970 年《清洁空气法案 (美国)》(CAA) 实施后,MMT 继续与四乙基铅 (TEL) 一起在美国使用,因为含铅汽油被逐步淘汰(直到 1995 年 TEL 最终被禁止用于美国汽油),并且也用于无铅汽油直到 1977 年。乙基公司于 1995 年获得美国环境保护署 (EPA) 的豁免,允许在美国无铅汽油(不包括重新配制的汽油)中使用 MMT,处理率为 8.3 mg Mn/L(每升锰)。
1976年以来,MMT 已被用于加拿大的汽油中,浓度可达8.3毫克锰/升,并且在多个国家使用多年。尽管在1997-1998年期间,含MMT的汽油的进口和省际贸易曾受到短暂限制,但MMT于2000年也被引入澳大利亚,并以 HiTEC 3000、Cestoburn 和 Ecotane 等品牌销售。此外,MMT 在中国也有应用。
2-甲基环戊二烯三羰基锰的结构如下:
合成方法:
包括以下步骤:采用白油对金属钠丝浸润;准备环钠釜,向环钠釜加入金属钠丝,再加入有机溶剂,控温进行脱水处理;然后向环钠釜加入助剂,所述助剂由氧化锌粉、纳米二氧化硅和干冰压制成;再滴加单环戊二烯,滴完控制反应温度,制得环戊二烯钠溶液;将环戊二烯钠溶液输送至高压合成釜,将通过氮气将氯化锰压入高压合成釜;然后加入催化剂,所述催化剂由氧化铑、氧化钌和氧化铝制成颗粒;搅拌,并进行多次反冲操作,反应;往高压合成釜中持续输入一氧化碳,控温控压,制得2?甲基环戊二烯三羰基锰。具体步骤如下:
1)环钠反应
采用白油对金属钠丝浸润3min;准备环钠釜,向环钠釜加入金属钠丝,再加入有机溶剂,所述有机溶剂由体积比为1:1.2四氢呋喃和二氯甲烷制得,控温至0-15℃进行脱水处理;
然后向环钠釜加入金属钠丝质量0.5倍的助剂,所述助剂由氧化锌粉、纳米二氧化硅和干冰按质量比10:4:3压制成;
再滴加甲基环戊二烯,所述金属钠丝与甲基环戊二烯的摩尔比为1:0.9,并在1h内滴加完毕,滴完控制反应温度约为45℃,制得甲基环戊二烯钠溶液;
2)环锰反应
将甲基环戊二烯钠溶液输送至高压合成釜,将通过氮气将氯化锰压入高压合成釜,所述甲基环戊二烯钠溶液中甲基环戊二烯钠与氯化锰的摩尔比为2:0.9;
然后加入氯化锰质量的0.1倍的催化剂,所述催化剂由氧化铑、氧化钌和氧化铝按质量比1:1:5制成颗粒;搅拌50n/min,当温度上升到50℃、90℃、130℃三个温度点时,分别进行反冲操作,反应60min;
3)充压反应
往高压合成釜中持续输入一氧化碳,控温约165℃,压力6-7Mpa,产物经常规蒸馏萃取,制得2-甲基环戊二烯三羰基锰。
参考:
[1] 洋浦傲立石化有限公司. 一种2-甲基环戊二烯三羰基锰的合成方法. 2019-04-12.
[2] 洋浦傲立石化有限公司. 一种2-甲基环戊二烯三羰基锰的合成方法. 2019-10-25.
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Methylcyclopentadienyl_manganese_tricarbonyl
609问题
905回答
593关注者
138关注者
