无铅汽油和乙醇汽油有什么区别? 1个回答.1人已关注
其实汽油是从石油中收集到的一个馏分,是碳氢化合物(组要是烷类,含有少量的烯烃),本身是没有铅的,而汽油由于不稳定,容易爆炸,所以原...
简单又爱笑 ,销售 2018-03-13回答
其实汽油是从石油中收集到的一个馏分,是碳氢化合物(组要是烷类,含有少量的烯烃),本身是没有铅的,而汽油由于不稳定,容易爆炸,所以原来的汽油加入了一种含铅的防爆剂(如果我没记错的话,是四乙基铅)。在汽油燃烧后从排气管排出会造成一定的污染。现在的汽油基本都改用无铅的防爆剂,也就是说无铅汽油了。(市面上的90# 93# 97#基本都不含铅) 而乙醇汽油则是在汽油中掺入了一定量的乙醇,大概在15%左右。这样做的目的是乙醇为可再生能源,而且价格低廉,这样使用更为经济,这样的汽油称为乙醇汽油。(这里强调一下,乙醇汽油的本质还是汽油,只是含有乙醇而已) 如今的汽油(至少在我家乡)基本都是无铅的乙醇汽油。
一般车用无铅汽油C5含量在多少? 1个回答.3人已关注
Hug ,销售 2018-05-25回答
一般车用无铅汽油c5含量在多少?c5含量过高有什么影响?
急求GB17930-1999《车用无铅汽油》? 2个回答.4人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-05-23回答
我有pdf格式的,可是不让上传,急!
请问市售无铅汽油和乙醇汽油的密度大多在什么范围内? 3个回答.3人已关注
书生狐妖 ,给排水工程师 2018-08-04回答
一般的汽油密度在0.71~0.73之间,具体的密度和原料油性质有关,和牌号没有很大的关系
无铅清洁环保汽油的合成? 3个回答.5人已关注
比例: 工业乙醇--------30%-40% 甲基叔丁基醚----20%-25% 工业甲醇--------13.5%-17% 二甲苯----------8.5%-12% 邻甲苯胺--------2.5%-6%...
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-05-23回答
比例: 工业乙醇--------30%-40% 甲基叔丁基醚----20%-25% 工业甲醇--------13.5%-17% 二甲苯----------8.5%-12% 邻甲苯胺--------2.5%-6% 醋酸异丁脂------6.5%-10% 甲基环戊二烯羰基锰--2%-5%
如何测定汽油的质量? 3个回答.1人已关注
gb 17930-1999 车用无铅汽油 国家标准(gb) gb17930-1999 本标准规定了由液体烃类和由液体烃类及改善使用性能的添加剂组成的车用无铅汽油的...
柚夏柠澈 ,研发员 2018-08-03回答
gb 17930-1999 车用无铅汽油 国家标准(gb) gb17930-1999 本标准规定了由液体烃类和由液体烃类及改善使用性能的添加剂组成的车用无铅汽油的技术条件。本标准规定的产品适用于作点燃式内燃机的燃料。 http:///biaozhun/45354.html
原子吸收做汽油中的铅含量有异丙醇做稀释剂有没有? 2个回答.3人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-05-23回答
我们做汽油铅含量时不加稀释剂,理论上现在都是无铅汽油,我们也经常能做出一点 前辈,直接进样吗?汽油燃烧产物对仪器的影响呢?
这个问题,你是怎样看的?求助懂石油化工的朋友的看法! ...? 17个回答.1人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-07-22回答
其实.汽油为了提高标号最早是加入铅的化合物.改无铅汽油后加入苯及衍生物.现在加入mtbe.你们的工艺只是比正规厂低一个挡次而已.不要大惊小怪
含铅汽油有什么危害? 1个回答.14人已关注
自1923年美国实际使用四乙基铅作为汽油的抗爆性能(即汽油在各种使用条件下抗爆震燃烧能力,用辛烷值表示)起,到70年代初,世界各国大都...
趁早迁就 ,销售 2018-03-03回答
自1923年美国实际使用四乙基铅作为汽油的抗爆性能(即汽油在各种使用条件下抗爆震燃烧能力,用辛烷值表示)起,到70年代初,世界各国大都采用含铅汽油。在当时的技术水平和历史条件下,汽油加铅对改造汽油性能起到了重要作用。但是,四乙基铅是一种无色油状、易溶于汽油的剧毒物质。使用含铅汽油的车辆,所排放的废气中铅主要是以氧化铝形式存在,它损害人的造血机能,使肠胃中毒,严重时可使神经中枢中毒,还能损害心脏和肾脏功能。它对孕妇和婴儿的影响尤为重要,血铅含量过高影响儿童的身体发育和智力;儿童血铅含量每公斤体重增加 10微克,智商水平下降2-4个智商数,而铅在人体中蓄积,不易排出,衰期为12年,一旦婴儿体内血铅增高,将产生长期的危害。铅不仅使人体健康遭到严重损害,也可使汽车净化装置中的催化剂“中毒”而失去净化效果,使机动车辆排放氮氧化物、一氧化碳等二次污染。据分析,城市中80%的空气污染物源于含铅汽油,全世界有17亿人的健康因此受到威胁。 目前,汽油无铅化已成为不可逆转的趋势,所谓无铅汽油,即在汽油中不加含铅的添加剂,而添加一种称为甲基叔丁基醚(mtbe)的含氧化合物作为高辛烷值组分。这种组分沸点低,可以改善汽油的蒸发性能,对汽车的启动、加速以及提高发动机的功率有利。特别值得一提的是,无铅汽油可以减少汽车废气中的一氧化碳和氧化氮的含量,大大减轻了对环境的污染。 绿色环保正在主导着当代汽油燃料的发展方向,日益高涨的环保呼声,加速了世界各国迈向无铅化汽油的进程。日本和美国早在70年代就已开始推广使用无铅汽油,并分别于1983年和1993年基本实现了汽油无铅化;欧盟虽未立法禁止使用含铅汽油,但瑞典、芬兰、丹麦、奥地利四国已完全实现了汽油无铅化,预计到本世纪末,欧盟的无铅汽油比例将达到90%以上;亚太地区除日本外,韩国和泰国也已实现了汽油无铅化,澳大利亚也于1998年底完成了这一目标,马来西亚、新加坡和我国台湾省的无铅汽油比例都在90%左右,并将在2000年以前全部实现汽油无铅化。我国政府对消除机动车辆铅污染也十分重视,从2000年1月1日起,全国所有汽油生产企业一律停止生产含铅汽油,改产无铅汽油。汽车制造企业生产的汽油车要适合使用无铅汽油,新生产的轿车要采用电控汽油喷射装置和安装然气净化装置;对不适合使用无铅汽油的汽车(包括已出厂和未出厂的汽车)由汽车制造企业负责进行必要的改造;从现在起,公共汽车要逐步采用天然气、电力等清洁能源;以保证淘汰用含铅汽油工作目标的如期实现。 据有关部门统计和预测,我国目前已拥有汽车1800万辆,预计到2010年将达到2100万辆至5000万辆。汽车尾气给大气造成的污染日趋严重。为保护城市环境和人们的身体健康,治理汽车尾气特别是消除机动车的铅污染这个大气中的无形杀手,已成为我们面前的一项刻不容缓、迫在眉睫的任务。
mtbe如何调和汽油? 7个回答.1人已关注
占有 ,化工操作员 2018-05-25回答
日本的一家研究机构的研究也表明,汽油中的mtbe的含量超过7%,汽车排放中的氮氧化物会增加。因此,日本的高级无铅汽油中,mtbe的加入量不超过7%。
609问题
905回答
593关注者
138关注者
